sphinxgr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Είναι ένα θέμα βέβαια και το κόστος όπου είναι σχεδόν το 2πλάσιο σε σχέση MobileMapper CX. Άλλος ανταγωνιστής υπάρχει ή είναι μονόδρομος σε αυτά τα χρήματα(περίπου 3.000 ευρώ δηλαδή)??? ───────────────── Διευκρινίστε την ειδικότητά σας.
magellan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Δες και το S750 SOUTH-STONEX GPS. Το βρήκα με τιμή περί τα 2200 και μπορείς να έχεις ακρίβεια με προσθήκη GPRS MODULE < 0,75 m σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορεί να πέσει ακόμη περισσότερο - < 0,30 έως 0,50 μ - με προσθήκη εξωτερικής κεραίας (περιλαμβάνεται στην τιμή). Εγώ το σκέφτομαι να το πάρω και σε αυτό θα ήθελα και τη βοήθειά σας σαν νεότερος. Έχω ήδη γεωδαιτικό σταθμό και το magellan explorist 600. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για διπλόσυχνο. Αξίζει να πάρω ένα gps χειρός ακόμη - αλλά με αυτή την ακρίβεια - για εξαρτήσεις εκτός σχεδίου (π.χ. για Δασαρχείο)? Εξάλλου έως και σήμερα σε κανένα τοπογραφικό ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν ήξερε ακριβώς τα όρια (μ.ο. απόκλισης 0,50 μ) ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon
nismo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2009 magellan αφού το λέει και το όνομά σου...- γιατί δεν παίρνεις το Magellan Promark3 με 2500 που είναι το πιο δοκιμασμένο φορητό επαγγελματικό GPS από όλες τις πλευρές και κάνει και RTK με αναβάθμιση? Κοίτα λίγο στο forum θα δεις ότι έχει πολύ καλές κριτικές. Το συγκρίνουν ακόμα και με τα διπλόσυχνα.
notjim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Ειμαι σχετικα νεος μηχανικος και θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει καποιο μοντελο Gps χειρος που να υπολογιζει το εμβαδο ενος πολυγωνου απο τις συντεταγμενες των κορυφων ( οικοπεδου, γηπεδου ) κατευθειαν, χωρις να χρειαστει να το υπολογισω εγω αργοτερα. ΥΓ: Δεν το χρειαζομαι για επαγγελματικη χρηση.
koulosb Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Καποια garmin εχουν επιλογη που περπατας τον χωρο που θες να μετρησεις και αυτα σου δινουν το εμβαδο. Ετσι δουλευουν οι γεωπονοι. Οσο πιο αργα περπατας τοσο καλυτερη μετρηση περνει. Βεβαια ποτε δεν ειναι ακριβης μετρηση.
notjim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Μπορεις να προτεινεις καποιο συγκεκριμενο μοντελο; Για την ακριβεια κατανοητο, χωρις μεθοδο και μονο με οργανα ακριβεια δεν μπορει να επιτευχθει. Αλλωστε δεν προκειται να το χρησιμοποιησω εγωκαι δεν ειναι για επαγγελματικη χρηση. Ευχαριστω εκ των προτερων. Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
koulosb Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2010 Δες τη σειρα 60 της garmin. Εγω εχω το 60CSx που ειναι το καλυτερο της σειρας.Και τα αλλα της σειρας κανουν δουλεια.
goooog Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2010 geokasto said: Έλεος ρε παιδιά.Όταν δηλαδή λέμε εξάρτηση σε ΕΓΣΑ τι εννούμε? Η διαφορά κάποιων μέτρων είναι εξάρτηση? Απλά θα έχεις κάποιες συντεταγμένες που θα μοιάζουν σε ΕΓΣΑ. Αλλά θα είναι ουσιαστικά ένα δικό σου τοπικό δίκτυο. Αλλά όταν λες εξάρτηση, πως θα την κάνεις? Με ένα σημείο? Δεν γίνεται. Με δύο τουλάχιστον? Και η σχετική τους θέση (απόσταση-αζιμούθιο) πως θα πrοκύψει από το GPS? geokasto said: Δεν θέλω να χλευάσω ή να διαπομπεύσω κάποιον. ¨οπως σωστά έγραψε ο φίλος από πάνω ''Μην κάνουμε αυτά που κάνουν οι δασολόγοι με τις εξαρτήσεις τοπογραφικών με τα γνωστά προβλήματα επικάλυψης γεωτεμαχίων.'' Αν δεν είναι χλευασμός τα παραπάνω τότε τι μπορεί να είναι άραγε; Είπε κανείς ότι η δουλειά των δασολόγων είναι η πληρέστατη σύνταξη εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων; (αν και, όχι λίγοι από αυτούς, έχουν αυτήν την ικανότητα). Μιά χαρά κάνουν τη δουλειά τους τα GPS χειρός σε συνδιασμό με τα διαγράμματα ΓΥΣ 1:5000, τους ΟΦΧ αλλά και με το Google earth ακόμα, για την απεικόνιση συστάδων, τμημάτων, βλάστησης και καμένων περιοχών αφού μιλάμε κυρίως γιά εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες των 100 στρεμμάτων. Η χρήση εξ άλλου ταχυμέτρων και χωροβατών στα χιλιάδες χιλιόμετρα δασικής οδοποιϊας είναι γνωστή και συνήθης πάνω από μισό αιώνα. Υπάρχει ένα θέμα όμως σχετικά με τις πράξεις χαρακτηρισμού! Εδώ τα διαγράμματα συντάσσονται από ιδιώτες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Έμμεσα γίνεται έλεγχος του τοπογραφικού αφού για να χαρακτηρίσεις κάτι, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι αυτό. Γιά να κάνεις πλήρη έλεγχο του διαγράμματος πρέπει να κάνεις την ίδια δουλειά που έκανε ο συντάκτης πράγμα το οποίο είναι αδύνατον έστω και αν έχεις τις γνώσεις και τον εξοπλισμό (Γαιωδαιτικό σταθμό, πρόγραμμα Η/Υ κλπ) για αυτό. Στις περιπτώσεις (ευτυχώς λίγες), που οι συντεταγμένες πέφτουν στην ....θάλασσα ή που το σχήμα του τοπογραφικού δεν έχει καμμία σχέση με το ακίνητο γιατί συντάχθηκε με παρατήρηση από την ...απέναντι πλαγιά ή άλλο εμβαδόν προκύπτει από τις συντεταγμένες άλλο από το διάγραμμα κλπ., ζητείται σχετική διόρθωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται δειγματοληπτικός και αδρομερής έλεγχος με gps χειρός κυρίως αλλά και με την χρήση ΟΦΧ 1997 που έχει ικανοποιητική ακρίβεια. Οι επικαλύψεις και οι "νεκρές ζώνες" επομένως οφείλονται στα gps των δασολόγων ή στην μπακαλίστικη (που σωστά είπε ένας φίλος παραπάνω) σύνταξη των τοπογραφικών από οποιονδήποτε;
atsimeri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 Το gps χειρός είναι μια χαρά για χονδρικό έλεγχο αλλά δεν κάνει για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και για καμία μετρητικής φύσεως δουλειά. Απλά πράγματα. Όποιος το αγοράζει να ξέρει τι περιμενει από το χειρός. Αν βγούμε όλοι με τα χειρός στα αγροκτήματα και λέμε μισό μέτρο από δω ένα μέτρο από κει τσάμπα συζητάμε. Ούτε δασολόγοι ούτε τοπογράφοι ούτε ο θεός ο ίδιος δεν μπορεί να συντάξει τοπογραφικο με gps χειρός και GOOGLE και αεροφωτογραφίες και λίγη μαγειρική. Φτάνει με τα μαγειρέματα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2010 συνάδελφε atsimeri διαβάζοντας τα 50 μηνύματα του θέματος γίνεται κατανοητό ότι αυτό που γράφεις " Όποιος το αγοράζει να ξέρει τι περιμενει από το χειρός" είναι απολύτως σχετικό αρκεί να σου πώ ότι διάβασα πρόσφατα σε πανεπιστημιακό βιβλίο περι μεθοδολογίας αποτύπωσης γεωτεμαχίου με GPS χειρός και μη χειρότερα !!!!!!
