ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2011 Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να πέφτουν τα μπετά μιας οικοδομής, κολόνες, δοκάρια, πλακά ταυτόχρονα (κουστούμι) ή πρώτα οι κολόνες και αργότερα σε εύλογο χρονικό διάστημα τα υπόλοιπα, η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί να είναι στενή σουηδική τάβλα 10cm η φαρδύ κόντρα πλακέ θαλάσσης 40-50 cm?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Οι κουστουμιές είναι δύσκολες καταστάσεις, απαιτείται πολύ δουλειά από τον μπετατζή και πρακτικά είναι αδύνατες για τα περισσότερα έργα. Πολλά μεροκάματα και μεγάλη φθορά ξυλείας, το κόστος μπορεί να εκτιναχθεί στο διπλάσιο. Από στατικής απόψεως, ουδεμία διαφορά. Σίγουρα όχι σουηδικό. Τα σανίδια είναι πάντοτε ελατάκια, για πολλούς λόγους. Αν το καλούπωμα είναι σύμφωνο με τον ΕΚΩΣ, κανένα πρόβλημα αν θα είναι τάβλες ή κόντρα πλακέ...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Γενικά κάθε φορά που ξεπερνάς τα 50 κυβ οι απαιτήσεις αυξάνονται μαζί και τα προβλήματα. Βεβαίως και γίνεται να ρίξεις κουστούμι μέχρι και 2000 κυβ με την προϋπόθεση πως έχεις μελετήσει τα θερμοκρασιακά φορτία, έχεις κάνει σύνθεση σκυροδέματος που σχεδόν 99% θα απαιτήσει αυτο-συμπύκνωση και αυτο-επιπεδωση. Βέβαια ακούγετε εύκολο αλλα δεν είναι διότι να τρέξεις πεπερασμένα για τα θερμικά δεν είναι το ευκολότερο. Σαν πρακτική γίνεται σε μέτριου ύψους ουρανοξύστες και λιμενικά. Στους ουρανοξύστες διότι έχουν μεταλότυπο ορόφου που συμφέρει οικονομικά. Ακόμα και ο καλύτερος μελετητης σκυροδέματος θα έχει αστοχίες μέχρι 2 χιλ. ΟΚ υπάρχουν υλικά που τις κλείνουν με ψεκασμό. Τώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα έργα για να δημιουργήσουν οικονομία κλίμακος. Τώρα εαν επιμένεις ενδεικτικά το σκυρόδεμα θα βγεί τουλάχιστον 30Ε παραπάνω το κυβικό και ο καλουπατζής περίπου στο 150%.
Str_eng Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Οι κουστουμιές είναι δύσκολες καταστάσεις, απαιτείται πολύ δουλειά από τον μπετατζή και πρακτικά είναι αδύνατες για τα περισσότερα έργα. Πολλά μεροκάματα και μεγάλη φθορά ξυλείας, το κόστος μπορεί να εκτιναχθεί στο διπλάσιο. Από στατικής απόψεως, ουδεμία διαφορά. Σίγουρα όχι σουηδικό. Τα σανίδια είναι πάντοτε ελατάκια, για πολλούς λόγους. Αν το καλούπωμα είναι σύμφωνο με τον ΕΚΩΣ, κανένα πρόβλημα αν θα είναι τάβλες ή κόντρα πλακέ... Να μου επιτρέψεις δύο θέματα: "Κουστούμι ποτέ!". Ο λόγος είναι ότι όταν υπάρχουν υποστυλώματα είναι σχεδόν απίθανο το ικρίωμα να βρεθεί σε κατάσταση αστάθειας. Στη βάση αυτή είναι στατικό το πρόβλημα. Ένα ακόμη θέμα είναι η απλοποίηση της εργασίας (σιδέρωμα, σκυροδέτηση). Μόνο ελάττωμα μεγαλύτερος χρόνος κατασκευής (τίποτα ένσημα παραπάνω και μεταφορές για σίδερα). Οι σανίδες δημιουργούν μια επιφάνεια αδρή άρα καλλίτερη πρόσφυση στο σοβά.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Με τα φιλμακια που δουλευουν πλεον οι μπετατζηδες στην Ελλαδα τωρα με τις αναδουλειες, ειτε σανιδα βαλεις ειτε φιλμακι, η προσφυση στο σοβα ειναι δεδομενη....
gavrilis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Με αφορμή το ερώτημα όταν κάνετε σκυροδέτηση τμηματικά ( όχι '' κουστούμι '' ) αφήνεται ο μπετατζής να γεμίσει - με τη μία - ολόκληρη την κολώνα , τις τοιχιοκολώνες και τα τοιχία ή τις γεμίζετε μέχρι τη μέση ( περίπου ) και αφού δονήσετε πηγαίνετε στην διπλανή δίνοντας λίγο χρόνο στο σκυρόδεμα ώστε να πραγματοποιηθεί καλύτερα η κάθιση του σκυροδέματος ;
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δεν εχει να κανει με την καθιστη... Εγω προσπαθω να γινεται η σκυροδετηση των στυλων σε 3 τμηματα... Το προβλημα ειναι οτι αν τη ριξεις με τη μια θα πανε ολα τα αδρανη στον μπατο...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Στις οικοδομές που έχω δουλέψει και έχουν πέσει τα μπετά τμηματικά, πρώτα κολόνες μετά τα υπόλοιπα συναντάω το εξής : Στο σημείο που ενώνεται το παλιό μπετό με το νέο στις κολώνες, παρουσιάζεται μια ‘’ραφή’’ θα έλεγα, η όποια είναι σε πολλά σημεία σαθρή, βάζοντας το σκαφτικό εργαλείο φεύγουν ολόκληρα κομμάτια, κάτι σαν τάπες, αρκετά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο ζόρισμα από πλευράς μου ενώ, σε κάποια αλλά σημεία είναι κούφιο παρουσιάζει ‘’σπηλαίωση.’’ Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης σπιράλ βαρέου τύπου στην πλακά , αφού έχει σιδερωθεί , βλέπω στις κολώνες διάφορα σκουπίδια όπως, χαρτιά από τυρόπιτες , μισοφαγωμένες τυρόπιτες, πλαστικά κύπελλα καφέ, κομμάτια από τη ξυλεία κ.λ.π
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δεν εχει να κανει με την καθιστη...Εγω προσπαθω να γινεται η σκυροδετηση των στυλων σε 3 τμηματα... Το προβλημα ειναι οτι αν τη ριξεις με τη μια θα πανε ολα τα αδρανη στον μπατο... δεν πάνε εκτός και εαν έχει Ν/Τ>0.6. Αλλα τα έχουμε πει αυτά.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2011 Ο ΚΤΣ εχεις περιορισμο σε υψος της σκυροδετησης... Επισης Ν/Τ<0.6 γενικα δεν δουλευονται... (κακως φυσικα..)
