Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:18 μμ Δεν νομίζω για ένα απλό ΠΕΑ να θέλει σενάριο. Ποιος ο λόγος αφού απλά βεβαιώνεις την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Για το πρόγραμμα ναι θέλει σενάρια. Για το εξοικονομώ δεν ισχύει αυτό που λες, διότι μπορεί με δύο διαφορετικά σενάρια να ανέβεις μία κατηγορία, αλλά το ένα να κάνει απόσβεση σε διαφορετικό χρόνο από το άλλο, οπότε ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει ποιο θα εκτελέσει.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:23 μμ hkamp, δυστυχώς δεν έχεις καθόλου άδικο...Το διαπίστωσα και εγώ μετά από κάποιες αντιφατικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, όπου κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί...Περισσότερο εμπιστεύομαι την γνώμη συναδέλφων παρά των υποτίθεται υπευθύνων. Γιαυτό πάντα στον πελάτη (ως επι το πλήστων παλαιά κτήρια) κάνω πάντα 1 σενάριο. Να σε ρωτήσω.. Στο 3ο σενάριο: από Η σε Δ, περιλαμβάνεις και τις αλλαγές του 1ου και 2ου συν κάτι άλλο, ή κατευθείαν με μία καινούργια (χωρίς να υπάρχει στα 2 προηγούμενα) πας από Η-Δ?
hkamp Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:46 μμ Faethon μεταφέρω απόσπασμα από την παρ. 8 του help του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ: <<Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει και να αξιολογήσει μέχρι και 3 διαφορετικά σενάρια για το προς επιθεώρηση κτίριο/ τμήμα κτιρίου. Ανάλογα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τους υπολογισμούς, ο χρήστης επιλέγει και αξιολογεί συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Τελικά, ο επιλέγει τουλάχιστον μία έως τρεις συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου / τμήματος κτιρίου, οι οποίες, στο προς υποβολή αρχείο πρέπει είναι ιεραρχημένες και σε σχέση με το κόστος / ενεργειακό όφελος που συνεπάγονται.>> Και δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα εξοικονομώ. Για το όλο πρόγραμμα του εξοικονομώ, επειδή δεν μπόρεσα να τους καταλάβω και μάλλον ούτε αυτοί είναι σίγουροι για πως ακριβώς διεκπεραιώνεται το πρόγραμμά τους, σε ένα που έκανα (και τελευταίο, δεν ξαναασχολούμαι μαζί τους), έβαλα αναγκαστικά 1 σενάριο. Αυτό που θα επιδοτούνταν. Γιατί συνήθως με τους γραφειοκράτες δεν βγάζεις άκρη και δεν θέλεις να μπλέξεις........ Σε μερικά όμως για πώληση όταν είχα χρόνο και όρεξη, δοκίμαζα τα 3 σενάρια. Τώρα αν πρέπει σε καθένα να ανεβαίνεις διαφορετική κατηγορία, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω αλλά μου φαίνεται πιο λογικό. Αλλιώς γιατί να κάνεις 2 σενάρια που σε ανεβάζουν στην ίδια κατηγορία; Επέλεξε να παρουσιάσεις το πιο φτηνό. Θα μου πεις δεν ανεβαίνεις με το ίδιο τρόπο.... και θα έχεις δίκαιο. Ικαρε, επειδή δεν έχεις και τις τόσες πολλές επιλογές να ανεβαίνεις κατηγορίες με διάφορους τρόπους, κάθε κατηγορία που έβαζα περιλάμβανε και τις προηγούμενες βελτιώσεις. Περίπου όπως το παράδειγμα για ΠΕΑ του ΤΕΕ.
tsx Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 03:20 μμ Εγώ παιδιά σε ότι σενάρια έχω κάνει μέχρι τώρα, βάζω για παράδειγμα στο πρώτο "Υπάρχον κτίριο με αλλαγή κουφωμάτων". Στο δεύτερο βάζω "Υπάρχον κτίριο με αλλαγή κουφωμάτων και ηλιακό θερμοσίφωνα" και στο τρίτο βάζω "Υπάρχον κτίριο με αλλαγή κουφωμάτων, ηλιακό θερμοσίφωνα και αλλαγή λέβητα". Είναι σίγουρο πως σε κάθε σενάριο έχω και βελτιωμένη απόδοση. Νομίζω (χωρίς να είμαι σίγουρος) πως το ένα σενάριο είναι υποχρεωτικό. Απλά στο παράρτημα 7 συμπληρώνω τα στοιχεία από το σενάριο με τις επεμβάσεις που θέλει να υλοποιήσει ο πελάτης μέσω του προγράμματος.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 03:25 μμ hkamp μπορεί και να έχεις δίκιο αλλά εγώ έμεινα στο "μπορεί" που λέει, που σημαίνει πως έχει την δυνατότητα. Για το πρόγραμμα είναι απαραίτητο η παρέμβαση ή οι παρεμβάσεις που θα γράψει ο επιθεωρητής στο έντυπο παρεμβάσεων να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ.
salpigoal Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:49 μμ Τα σεναρια μπαινουν ιεραρχικα....αυτο σημαινει οτι ξεκινας απ αυτο που επιφερει την μεγαλυτερη βελτιωση (συγκριτικα βεβαια και με το κοστος) και προχωρας με τα υπολοιπα...
hkamp Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 06:53 μμ Κάνεις δηλ. μια διαίρεση κόστος/ενεγ. όφελος και τα βάζεις με την φθίνουσα σειρά; Κι' αυτό σωστό ακούγεται.
katrmp Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 02:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 02:12 μμ συναδελφοι μηπως γνωρίζεται εγγονός ενηλικος εχει 100% κυριοτητα και η γιαγιά έχει κρατησει 30% επικαρπία μόνο.Πώς τα βάζω στο buildingcert; και με τι ποσοστα; 2.πως τα βάζω στο τεε;
tsx Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 08:37 μμ Δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα εάν βάλεις μόνο το όνομα του εγγονού.
karakd Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2011 at 07:21 πμ Δουλεύει σήμερα το bulidingcert.gr ? δεν μπορώ να μπω στην αρχική σελίδα των προσωρινών πειθεωρητων
