An_Archi Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 09:31 πμ Κατάρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για την απάντησή σας.Την αίτηση νομιμοποίησης που είχε υποβάλει αυτό το ατομο την είχα βρεί τυχαία και μου είχαν δώσει ένα νούμερο από την πολεοδομία, πχ. 1234/11 (ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΥΧΑΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ). Παρ'όλ'αυτά μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πάρω αντίγραφο γιατί δεν ήταν ακόμα δημόσιο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι είχε πρωτοκολληθεί ή όχι? Δηλώνω άγνοια για αυτά. Και πάλι ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αφού σας έδωσαν νούμερο xxxx/2011 εγώ το καταλαβαίνω ότι πρωτοκολλήθηκε το αίτημα απλά δεν έχουνε κάνει επίσημο έγγραφο απάντησης ακόμη, δηλαδή γίνεται ή όχι και με ποιες προϋποθέσεις αυτό που ζήτησε ο αιτών. Ειδάλλως πρέπει να βάλετε κάποιον μηχανικό να το ψάξει εάν πρέπει να πάρετε κάποια απάντηση άμεσα.
architect_duth Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:02 πμ AKIUS Για τη βεβαίωση κατά τη μεταβίβαση άκουσα ότι θα είναι 300€ και όχι 500€. Γιατί δε μας το κάνουν όπως των συμβολαιογράφων? KOSTIS68 Κάπου είχα διαβάσει ότι η αλλαγή σε χώρους του σπιτιού (κουζίνα-δωμάτιο), επειδή ακριβώς επηρεάζει τα υδραυλικά, θα πρέπει να δηλωθεί ή να βγει κάποιου είδους άδεια (δε γνωρίζω περισσότερα). Πάντως ότι κάτι πρέπει να γίνει. JONOUS Τι περίμενες? Τόσες ασάφειες που έχει ο νόμος, και 24/7 να λειτουργούσαν τα τηλέφωνα λίγο θα ήταν!
akius Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:20 πμ αφου ειναι @@@@ ....περιμενουν στα τηλ και απαντανε στα ιδια και στα ιδια.....δεν βγαζουν καπου τις απαντησεις να τις εχουμε και ΕΝΤΥΠΕΣ ναμαστε και εμεις σιγουροι....τα γραπτα μενουν
Nikolini Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:31 πμ AKIUSΓια τη βεβαίωση κατά τη μεταβίβαση άκουσα ότι θα είναι 300€ και όχι 500€. Γιατί δε μας το κάνουν όπως των συμβολαιογράφων? Εγώ χθες άκουσα περίπτωση φίλης που ο μηχανικός που συνεργάζεται η συμβολαιογράφος της, της ζήτησε 700 για την βεβαίωση
kat2011 Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 10:36 πμ μήπως έμαθε κανείς που έπιασε γραμμή αν την υπέρβαση δόμησης την υπολογίζουμε σε σχέση τους ισχύοντες όρους δόμησης ή τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τ χρόνο κατασκευής?
ppetros Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:11 πμ Οπως και με τους Η/Χ μάλλον αυτούς που ισχύουν σήμερα.
ioannis73 Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:33 πμ Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Το δικό μου ερώτημα για όποιον έχει άποψη: Εντός σχεδίου κατοικία, η οποία έχει οικοδομηθεί με τη νομοθεσία περί χαμηλών κτιρίων σε οικόπεδο μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο. Συντελεστής Δόμησης Ευρύτερης Περιοχής: 0,80 Συντελεστής Δόμησης Οικοπέδου: 0,64 λόγω άρθρου 25 Ύψος Ευρύτερης Περιοχής: 13μ Ύψος Οικοπέδου (δόμηση με διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων): 8,5μ Και πάμε στο ζουμί. Στην οικοδομική άδεια φαίνεται Δώμα με επιφάνεια ~15μ2 ύψους ~2μ ως απόληξη κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα (Βοηθητικός Χώρος, εκτός Συντελεστή Δόμησης). Στην πραγματικότητα έχει κατασκευαστεί συνολικό Δώμα ~35μ2 ύψους ~2,4μ με χρήση όπως παραπάνω αλλά και γραφείο. Τα ερωτήματά μου είναι: 1. Στο συντελεστή προσαύξησης 6 (Υπέρβαση καθ' ύψος), θα χρησιμοποιηθεί το 6α λόγω υπέρβαση του ύψους του κτιρίου βάση του επιτρεπόμενου ύψους του οικοπέδου ή επειδή είναι εντός του ύψους της ευρύτερης περιοχής δεν απαιτείται ούτε το 6α ούτε το 6β; 2. Στο συντελεστή προσαύξησης 5 (Υπέρβαση Δόμησης), το Δώμα μπορών να το αναφέρω ως Βοηθητικό Χώρο (για να τύχει της έκπτωσης του 50% στο πρόστιμο); Τέλος, ένα τρίτο και τελευταίο ερώτημα: Στην ίδια οικοδομική άδεια προβλεπόταν στον ακάλυπτο η δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης. Στην πραγματικότητα υλοποιήθηκε η μία και δίπλα της ένα παρτέρι με φύτευση. Εμπίπτει στις περίφημες μικρές παραβάσεις που πάνε με αναλυτικό προϋπολογισμό; Και εάν ναι πώς υπολογίζεται; Ευχαριστώ.
antnatal Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 11:55 πμ Πήγα σε ένα σπίτι την Παρασκευή και έχει τουλάχιστον 10 αυθαιρεσίες Υπάρχει Ο.Α. λυομένου οπότε όλες θα πάνε με 1α οι αυθαιρεσίες. 1.Καταρχήν πισίνα οπότε πάει με τον κλασικό πολλαπλασιασμό 80Ευρώ*60τμ*0,15 η πισίνα νομίζω πάει 80€ * 60τ.μ. χωρίς 0,15.
An_Archi Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:17 μμ Και φυσικά αφού το κτίριο δεν είναι λυόμενο όπως έλεγε η άδεια μη ξεχάσεις να βάλεις και όλο το κτίριο. Αυτό δεν το έπιασα; Σόρρυ εάν ακούγεται ανόητο αλλά γιατί, το λυόμενο ισόγειο υφίσταται κανονικά, απλά στην εκσκαφή μιας και το οικόπεδο είχε κλίση αντί να χτιστεί σε βάση ύψους 1.00μ είπαν δεν φτιάχνουμε και ένα υπόγειο βρε αδερφέ. Μήπως πηγαίνει ως βοηθητικός χώρος? Προς τα εκεί κλίνω. Μα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Διάβασε τον ΓΟΚ! Λάθος διατύπωση, εννοώ ότι κάτω από την κανονική βεράντα του ισογείου λυομένου ο εξωτερικός τοίχος του υπογείου είναι ακριβώς κάτω από αυτόν του ισογείου με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκεπαστή βεράντα που θα πάει ως βοηθητικός χώρος. Μήπως ως πρόχειρη κατασκευή και με βοηθητική χρήση? Μάλλον Ερώτημα:Ο μηχανικός έχει την υποχρέωση να δείξει όλες τις παρανομίες που υπάρχουν σε μία ιδιοκτησία ή μόνο αυτές για τις οποίες είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο ιδιοκτήτης? Θα έχει επιπτώσεις μετά από κάποια αυτοψία ή σε περίπτωση που δεν θα μεταβιβάζεται μετά το ακίνητο? Τις ίδιες απορίες έχω και εγώ! Όλες γιατί όταν μετά θα θέλει βεβαίωση μηχανικού για να μεταβιβάσει ή να πουλήσει και κάποιος πρέπει να υπογράψει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες πως θα υπογράψεις εσύ ή άλλος μηχανικός τέτοια Υ.Δήλωση; Εκτός και αν βγει κάποια άλλη διευκρίνηση γιατί εγώ προσωπικά αν δεν θέλει να τα βάλει όλα ο ιδιοκτήτης δεν την παίρνω την δουλειά. η πισίνα νομίζω πάει 80€ * 60τ.μ. χωρίς 0,15. Μάλλον έχεις δίκιο γιατί αν πήγαινε και με 0,15 θα έφτιαχνα και εγώ μία τώρα.
steve100 Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 01:19 μμ Τελικά με το ικα τι γίνεται. Αν κάποιος έχει πληρώσει για το αυθαίρετό του ικα και κάποια άλλα πρόστιμα από καταγγελία, αφαιρούνται; Επίσης αν κάποιος έχει σαν εξ ολοκλήρου προστατευόμενο μέλος άτομο με νοητική υστέρηση, πάνω 67% αναπηρία, ανήκει σε ειδική κατηγορία;
