ssouanis Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 03:10 μμ Έστω κτίσμα με ισόγειο και 2 ορόφους. Έχει γίνει αυθαίρετη επέκταση και στις 3 στάθμες, ακριβώς η ίδια. Σε ποιες στάθμες θα τσεκάρουμε "υπέρβαση κάλυψης";
INGPAK Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 07:00 πμ Αγαπητοί Συνάδελφοι καλημέρα, έχωτ την περίπτωση επέκτασης νομίμως υφιστάμενου χώρου στο δώμα πολυκατοικίας με μεταλλική κατασκευή και πλήρη διαμόρφωση σε χώρο κύριας χρήσης. Αυτό δεν αποτελεί τόσο το θέμα στην τακτοποίηση (αφού πάει σαν υπέρβαση δόμησης) όσο το ότι κατά την αυτοψία του χώρου που υφίσταται νόμιμα έχει σε ένα σημείο αλλάξει η εσωτερική διαρύθμιση, αφαιρόντας έναν τοίχο 1,90m προκειμένου να τοποθετηθεί κουζινάκι και έχει ανοιχτεί παράθυρο προς τον ακάλυπτο χώρο διαστάσεων 60x60cm. Αποτελούν τα δύο τελευταία αντικείμενο ρύθμισης ή δεν τα λαμβάνω κάν υπόψη και εάν ναί πώς διαμορφώνεται το πρόστιμο; Ευχαριστώ!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 09:06 πμ Προφανώς εννοείς το χώρο που υφίσταται νόμιμα στο δώμα. Τότε οι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση δεν αφορούν στο Ν.4014. Πρόσεχε όμως τα εξής: 1. Ο χώρος της ταράτσας συνήθως είναι κοινόχρηστος χώρος (άρα θέλεις συναίνεση ιδιοκτητών) εκτός εάν υπάρχει πράξη αποκλειστικής χρήσης. 2. Υπέρβαση Δόμησης σε δώμα σημαίνει ότι, έχεις ταυτοχρόνως και πρόσθεση των τετραγωνικών του δώματος και υπέρβαση ύψους στα συνολικά τετραγωνικά (διότι τώρα εκεί υφίσταται νέος όροφος).
Κωστής. Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:53 μμ Οικοδομική άδεια του 1959. Φωταγωγός έγινε λουτρό. Είναι υπέρβαση δόμησης β.χ .? (αναφέρω το έτος διότι νομίζω ότι με το ΓΟΚ'55 οι φωταγωγοί μετρούσαν στη δόμηση.
INGPAK Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 04:56 πμ Προφανώς εννοείς το χώρο που υφίσταται νόμιμα στο δώμα. Τότε οι αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση δεν αφορούν στο Ν.4014. Πρόσεχε όμως τα εξής: 1. Ο χώρος της ταράτσας συνήθως είναι κοινόχρηστος χώρος (άρα θέλεις συναίνεση ιδιοκτητών) εκτός εάν υπάρχει πράξη αποκλειστικής χρήσης. 2. Υπέρβαση Δόμησης σε δώμα σημαίνει ότι, έχεις ταυτοχρόνως και πρόσθεση των τετραγωνικών του δώματος και υπέρβαση ύψους στα συνολικά τετραγωνικά (διότι τώρα εκεί υφίσταται νέος όροφος). Σε ευχαριστώ πολύ ΙΑΣΟΝΑ! Μάλλον δεν εκφράστηκα καλά. Στον έκτο όροφο υφίσταται μικρή γκαρσονιέρα νόμιμα, 22τ.μ. και ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει ένα μέρος του δώματος 10τ.μ. με μεταλλική κατασκευή και τζαμαρίες οι οποίες "κάθονται" επάνω στο στηθαίο. Ο ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική χρήση αυτού του σημείου του δώματος. Οπότε ναι μεν υπέρβαση δόμησης αλλά όχι υπέρβαση ύψους μιας και η νομίμως υφιστάμενη γκαρσονιέρα είναι 10 εκατοστά πιο ψηλή.Σημαντικό είναι όπως μου είπες πως δεν πρέπει να τακτοποιηθεί ως αυθαιρεσία η αφαίρεση του εσωτερικού τοίχου και το άνοιγμα του παραθύρου στον ακάλυπτο της νόμιμης γκαρσονιέρας. Ευχαριστώ!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:28 μμ Δεν υπηρχε ορος "δομηση" στο ΓΟΚ του 55 Μονο καλυψη και ογκος... Ο φωταγωγος ηταν μεσα και στην καλυψη και στον ογκο... Σε παρομοια περιπτωση τον περασα με 3843 αν και δεν ξερω αν εκανα καλα η εβαλα σε τσαμπα εξοδα τον πελατη μου...
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 06:23 μμ Δε μπόρεσα να βρω ποιο σχετικό topic... Σε περίπτωση πολυκατοικίας όπου ο ιδιοκτήτης π.χ. του Γ' ορόφου μας καλεί για να ρυθμίσουμε μια αυθαιρεσία, και εμείς διαπιστώνουμε ότι το κτίσμα από τη μια πλευρά του έχει "μεγαλώσει" κατά μια λωρίδα εμβαδού 10μ2 και μάλιστα αυτή η αύξηση ακολουθεί όλους τους ορόφους και τα δωμάτια της πολυκατοικίας. Τι γίνεται στη περίπτωση αυτή? Λογικά ρυθμίζουμε μόνο το διαμέρισμα του ιδιοκτήτη του Γ' ορόφου και αυτό εφόσον το διαμέρισμά του εκτείνεται μέσα στο "αυθαίρετο" τμήμα του κτιρίου!? Σωστά?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2012 at 10:52 μμ Ε ναι... κι εγω ειχα παρομοια περιπτωση αυθαιρεσιας παρα τη αδεια σημεια, αναφορικα με προεκταση της κουζινας μου κατα μερικα εκατοστα προς την πρασια, κατι που συνεχιζοταν σε ολους τους οροφους... Εγω ρυθμισα μονο το δικο μου και η συνεχεια καθ υψος θα μπορουσε καλλιστα να ειναι ενα αποδεικτικο οτι η αυθαιρεσια εγινε κατα την κατασκευη της οικοδομης, ειδικα αν η οικοδομη ειναι προ 1983, οποτε και θα εχει μεγαλη εκπτωση...
g_ap Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 08:07 μμ Εγκ-12300/8/15-3-94: Περί επικινδύνων οικοδομών Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να ανεβάσει την Εγκύκλιο 12300/8/15-3-94; ή να γράψει το ΦΕΚ;
