tco9998 Δημοσιεύτηκε September 13, 2011 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2011 at 06:41 μμ Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Αν κάποιος γνωρίζει ότι ένα ζεύγος έχει κατανάλωση πετρελαίου 225 gr/kWh και το ζεύγος καταναλώνει 1,50 lt/h, τότε πόσες kWh έχουν παραχθεί; Δεν γνωρίζουμε την ισχύ του συστήματος αλλά ότι το ζεύγος είναι 12kW. Μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει;
kganas Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:02 πμ ειδικό βάρος πετρελαίου 0,83 kg/lt κατανάλωση 1,50 lt/h=1,245 Kg/h=1245 gr/h 1245/225=5.5333333.... Kwh (το 1.5 lt)
miltos Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:17 πμ Για την ακρίβεια, με μονάδες στις πράξεις: 1245gr/h/225gr/kWh=5.5333333.... kWh/h = 5.53kW
tco9998 Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 08:46 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ.
tech_junky Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 11:30 πμ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το 225 gr/KWh είναι συντελεστής απόδοσης ο οποίος δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο, με βάση μια καμπύλη συντελεστή απόδοσης προς ισχύς. Αν η ισχύς που δουλεύει το ζεύγος είναι κοντά στο σημείο της αναφερόμενης απόδοσης τότε οι παραπάνω υπολογισμοί είναι σωστοί. Με απλά λόγια, μην πάρεις τα 5,5 KWh ως απόλυτα ακριβές. Οι φίλοι μηχανολόγοι ας με διοτθώσουν αν κάνω λάθος. Είχαμε κι εμείς ένα εξάμηνο μηχανολογίας πριν κάποια χρόνια, πιστεύω να τα θυμάμαι σωστά.
kganas Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:02 πμ Αγαπητέ Μίλτο, νομίζω ότι κάτι μπέρδεψες και μας έβγαλες αποτέλεσμα σε kW, το οποίο δεν είναι μονάδα ενέργειας, αλλά ισχύος!!! Για την ακρίβεια λοιπόν, με μονάδες στις πράξεις: 1245gr(=1,5lt) /225gr/kWh=5.5333333.... kWh = 5.53 kWh Ποιο "λαϊκά" θα παραχθούν 5.53 kWh σε 1 h, αφού προφανώς το 1,5 lt, είναι η μέση κατανάλωση ή η σταθερή κατανάλωση για σταθερές στροφές λειτουργίας. Σε περίπτωση περισσότερων ή λιγότερων στροφών, θα χρειαζόταν αντιστρόφως ανάλογα λιγότερο ή περισσότερο χρόνο κατανάλωσης του 1,5 lt. H παραγόμενη ενέργεια όμως θα ήταν ίδια σε κάθε περίπτωση δηλ 5.53 kWh
miltos Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:04 πμ Λέμε το ίδιο πράγμα. Όπως έγραψες και συ, θα παραχθούν 5.53 kWh σε 1 h το οποίο σημαίνει ισχύς 5.53kW. Παραγωγή ενέργειας 1kWh σε 1h αντιστοιχεί σε παραγόμενη ισχύ 1kW (Ρ=Ε/Δt)
kganas Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 09:09 πμ οκ... και μόνο για λόγους διατύπωσης πρέπει να πούμε "αντιστοιχεί σε εκμεταλλευόμενη ισχύ 5.53 kW", από τη μέγιστη ή ονομαστική των 12 kW του ζεύγους, διότι η ισχύς δεν παράγεται. Κατά τα άλλα συμφωνώ ότι αντιλαμβανόμαστε το ίδιο πράγμα.
tech_junky Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 07:54 πμ Θεωρώντας ότι η απόδοση των 225 gr/kWh αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ των 12 KW, τώρα που έχουμε μικρότερη εκμεταλλευόμενη ισχύ, δεν θα είναι διαφορετικος και ο συντελεστής απόδοσης?
CostasV Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2011 at 08:11 πμ Σωστός! Σε κάποιο παλαιότερο μήνυμά μου, είχα βρει ένα πινακάκι της ειδικής κατανάλωσης συναρτήσει του φορτίου. Τώρα που το φορτίο είναι περίπου στο 40-50% (=5,5/12) του μέγιστου, η ειδική κατανάλωση μπορεί να είναι (αν θυμάμαι καλά από το πινακάκι) έως και 20-30% μεγαλύτερη από τα 225. Ητοι περί τα 280 gr/kWh. Ητοι, η μέση ισχύς κατά την διάρκεια της κατανάλωσης του 1,5 l/h, ήταν περίπου 4,4 kW edit: Λέγοντας πινακάκι, εννοούσα αυτό το μήνυμά μου..., από όπου προκύπτει ότι στο 50% του μέγιστου φορτίου, η κατανάλωση είναι περίπου 85 % της μέγιστης (δηλαδή της 225Χ12=2700, και 0,85Χ2700=2295 gr/h). Δηλαδή για λειτουργία με μέση ισχύ στα 6 kW η κατανάλωση είναι περίπου 2295/6=380 gr/kWh. Οπότε η εκτίμησή μου για αύξηση κατά ΜΟΝΟ 20-30% είναι πολύ συντηρητική και τελικά η μέση ισχύς κατά την διάρκεια που έκαψε τα 1,5 l/h μπορεί να είναι πολύ μικρότερη.
