armageddon_gr Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 02:43 πμ Ένας πολύ καλός φίλος μου, θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του. Η ταράτσα του κοιτά καθαρά Νότο, αλλά έχει κάποιες σκιάσεις από Ανατολή και Δύση. Ενώ χρησιμοποιούσα το Google SketchUp, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι (ενώ είχα βάλει time = +2 UTC) κατά την ημερομηνία 20/06/2011 "νύχτωνε" στις 19:45 (ΠΑΡΑΛΟΓΟ…!!!). Έτσι λοιπόν έβαλα το σημερινό σχέδιο στο PVsyst και "έτρεξα" την δυνατότητα Shadows Animation για την ημερομηνία της 21-07-2011. Έκανα PrintScreen του αποτελέσματος και τα επισυνάπτω στις παρακάτω ΦΩΤΟ. Στο κόκκινο περίγραμμα της PVsyst (ZooM).jpg αναφέρει: Shading loss on clear day: Beam linear loss 4,0% ΣΗΜΕΙΩΣΗ ---------- Δοκίμασα και άλλες μέρες. Το 4% είναι το μέγιστο, ενώ στις 21-12-2011 είναι 0,5%. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ----------- 1. Beam linear loss 4,0% σημαίνει ότι χάνω το 4% της συνολικής ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην ημερομηνία 21-07-2011 ….??? 2. Και σε επέκταση του πρώτου ερωτήματος (για τους γνώστες του Inverter Solar Edge) - μπορώ να θεωρήσω ότι χρησιμοποιώντας έναν Inverter Solar Edge (με οποιαδήποτε διάταξη πάνελ ανά string) η χαμένη παραγόμενη ενέργεια είναι ΜΟΝΟ 4%….??? 3. Αν είναι αρνητική η απάντηση του 2ου ερωτήματος, υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος που να συνδέεται με το Beam linear loss και να μου δίνει ως αποτέλεσμα την χαμένη παραγόμενη ενέργεια….??? Όσοι πιστοί προσέλθετε….!!!
george_RES Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 07:53 πμ Απο την προσπιπτουσα ηλιακη ακτινοβολια , beam linear losses, σημαινει οτι απο 0,5-4% (οπως σου δινει) σημαινει οτι χανονται λογω σκιασης, αφορα μοναχα την καθαυτη αμεση προσπιπτουσα κ οχι πιθανες διαχυτες. Αρα φτανει στην εγκατασταση σου 4% λιγοτερη ακτινοβολια. Επομενως η παραγωγη σου ειναι μειωμενη πες κατα 4% (μονο λογω απωλειων σκιασης), προσθετεις και τις απωλειες inverter, ανεξαρτητα τι θα βαλεις. Τωρα εαν το PVSyst σου υπολογιζει αυτοματα στην παραγωγη κ τις απωλειες του ηλεκτρολογικου εξοπλισμου τοτε ΟΚ εχεις 4% μειωση εαν οχι τοτε το βαζεις εσυ. Τωρα σε φαση συνδεσμολογιας εγω εχω βρει τα παρακατω: Παντως γενικα λογω σκιασης οι απωλειες σου ειναι μικρες, σκεψου οτι οι απωλειες λογω σκιασης σε ενα Φ/Β φτανουν εως και 10% της πιθανης παραγωμενης ενεργειας.
Sonik79 Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 09:44 πμ Νομίζω πως πρέπει να βάλεις UTC+3 για καλοκαίρι,με κάθε επιφύλαξη.
woody Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 10:02 πμ Σωστά την θερινή ώρα είναι UTC+3.
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 09:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2011 at 09:34 μμ @Sonik79 @woody Αν και τότε είχα κάνει ενδελεχή έλεγχο (διότι τα είχα πάρει στο κρανίο) και μάλιστα είχα δοκιμάσει και το +3 UTC μου έβγαινε λάθος ώρα ανατολής και δύσης. Τώρα όμως με διαφορετικό search στο google βρήκα (http://meteoparea.blogspot.com/2011/06/blog-post_293.html ή http://www.stargamos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=150) ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των γεωγραφικών σημείων της χώρας για τις ώρες ανατολής-δύσης (Πάρα πολύ λογικό…!!!) Τοποθετώντας τώρα το +3UTC και ημερομηνία 20/06/2011 στην ΑΘΗΝΑ - έχω ΑΝΑΤΟΛΗ στις 06:05 και ΔΥΣΗ στις 20:45, όπου βάσει του παραπάνω Link φαίνεται σωστό. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Επομενως η παραγωγη σου ειναι μειωμενη πες κατα 4% (μονο λογω απωλειων σκιασης), προσθετεις και τις απωλειες inverter, ανεξαρτητα τι θα βαλεις. Τωρα εαν το PVSyst σου υπολογιζει αυτοματα στην παραγωγη κ τις απωλειες του ηλεκτρολογικου εξοπλισμου τοτε ΟΚ εχεις 4% μειωση εαν οχι τοτε το βαζεις εσυ. Μπροστά στα μάτια μου και δεν το είχα καταλάβει - beam linear άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στο Classic PVgis έχω βάλει τα System Losses στο κλασικό 14% και έχω 12.500kWh (χωρίς τις μειώσεις των σκιάσεων). Αν για παράδειγμα βάλουμε SMA αντί για Solar Edge τότε, όχι 4% απώλειες αλλά άστα-βράστα (πρέπει να πάω να δω το ποσοστό επιφάνειας σκίασης σε κάθε πάνελ ανά string – και τι ενέργεια μπορεί να παράγει). Το θέμα είναι αν ο Solar Edge αξιοποιεί το 96% της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο ΒΕΛΤΙΣΤΟ – έτσι ώστε να χάνει μόνο το 4% της παραγόμενης ενέργειας. Γεγονός που μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο, θεωρώ δεδομένο ότι η μείωση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει τον Solar Edge σε ικανοποιητικό βαθμό….????
george_RES Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 06:46 πμ Ο inverter δεν εχει καμια σχεση με την ηλιακη ακτινοβολια, σκεψου καθε κομματι της εγκαταστασης ξεχωριστα...Το προγραμμα σου δινει περαν του κλασσικου 14% (απωλειες) ενα +4% λογω σκιασης. Το πιο πιθανον σε αυτο το 14% να συμπεριλαμβανονται και οι απωλειες του ηλεκτρικου κομματιου της εγκαταστασης, εαν οχι απλα κοιτας την αποδοση του inverter και βρισκεις κ εκει το ποσοστο απωλειων. Οποτε οσο αφορα π.χ το 96% ειναι οτι μετα απο οποιαδηποτε απωλεια (σκιαση, ακτινοβολια, θερμοκρασια, καλωδιωσεις) το inverter σου μπορει να παρει αυτη την ενεργεια και κατα 96% να την μετατρεψει επιτυχως, το inverter δεν εππηρεαζεται απο ακτινοβολια αλλα μονο απο την παραγωγη που του δινεις.
rodag Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 08:17 πμ To PVGIS το κλασικο γιατι το συμβουλεύεσαι για αναμενόμενες αποδόσεις; Επέλεξε το τελευταίο που δινει τις σωστές αποδόσεις.Δεν είναι σχετικό με το ζητημά σου ασφαλώς, και το παλιό και το καινουργιο PVGIS , τις ιδιες απώλειες συνυπολογίζουν στα καλώδια και inverter , by default, εκεί δηλαδή στο 14%. Τώρα αυτό το 14% αν ειναι σωστό δεν ειναι σαφές, γιατί στις περισσότερες εγκαταστάσεις οι απώλειες στα καλώδια δεν ξεπερνούν το 1%, αλλά και ο βαθμός απόδοσης euro των inverter που ειναι αντιπροσωπευτικότερoς κυμαινεται στο 97-98%
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 09:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2011 at 09:32 πμ Όταν έκανα για αναφορά 96%, εννοούσα το 100%-4%=96% λόγω των απωλειών της άμεσης ακτινοβολίας. Το ερώτημα παραμένει ανεξαρτήτως πιο μοντέλο υπολογισμού πιθανής παραγόμενης ενέργειας χρησιμοποιώ. Αν ΔΕΝ ΕΙΧΑ σκιάσεις και τοποθετούσα ένα SMA tripower 10kW, θεωρητικά θα παρήγαγε ετησίως 12.500kWh. ΕΧΩ σκιάσεις και τοποθετώ ένα Solar Edge 10kW, θα παράγει ετησίως 12.500kWh *(100%-4%) λόγω των απωλειών της άμεσης ακτινοβολίας….???
george_RES Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 08:14 πμ Εφοσον ΧΩΡΙΣ σκιασεις εχεις παραγωγη 12.500 kWh, και θεωρητικα και τα δυο inverter εχουν ιδιο βαθμο αποδοσης (πες 97%) τοτε αφου στο εργο σου ΕΧΕΙΣ σκιασεις τοτε σιγουρα, ΑΦΟΥ και τα 2 inverter εχουν ιδιο βαθμο αποδοσης ΔΕΝ θα παραγεις 12.500 KWh ανεξαρτητα πιο θα διαλεξεις λογω μειωσης της προσπιπτουσας.
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 10:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 10:21 πμ Φίλε george_RES, Το δίλημμα δεν είναι πιο Inverter θα χρησιμοποιήσω (στην παρούσα περίπτωση εννοείται ο Solar Edge), αλλά αν αξίζει να τοποθετήσω το σύστημα στον φίλο μου.
