Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε υπόγεια εκσκαφή περίπου 7 μέτρων δεν βρέθηκε νερό. Παρόλα αυτά σε ένα σημείο υπάρχει δάκρυ μάλλον από βόθρο γειτονικής κατοικίας. Έχει γίνει αντιστήριξη με πασσάλους αγγύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
Αποφασίστηκε να μη γίνει μεμβράνη και ούτε καν αυγουλιέρα. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί τοπικά η μικρή αυτή διαροή και τέλος κρίνεται ασφαλές στεγάνωση μόνο με εσωτερική επάλειψη των περιμετρικών τοιχίων;
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
  • Απαντήσεις 26
Είναι σίγουρο ότι είναι από βόθρο?
Για να δακρύζει μετά από πασσάλους και εκτοξευόμενο μήπως η ποσότητα του νερού είναι σεβαστή και μεγαλύτερη?
Η κατασκευή στεγανολεκάνης απορρίφθηκε?
Ενας τρόπος είναι να τοποθετηθεί αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα) με γεωύφασμα-φίλτρο από τη μία πλευρά,επί του gunite.
Αλλος τρόπος είναι να κατασκευαστεί στεγανό beton περιμετρικών τοιχείων ,με υπερρευστοποιητές (ή αυτοσυμπυκνούμενο beton) κλπ (δύσκολη λύση).
Τέλος αν παρατηρηθεί διαρροή νερού στα περιμετρικά τοιχεία και δεν έχει εφαρμοστεί κανένα από τα παραπάνω μέτρα καταφεύγουμε στη λύση της στεγανοποίησης από την πλευρά των αρνητικών πιέσεων με εξελιγμένα τσιμεντοειδή κονιάματα εμπλουτισμένα με ρητίνες .Η στεγανοποίηση επεκτείνεται και σε μία λωρίδα του δαπέδου...
Θα προτεινα όπως και ο ntside επάληψει τοιχώματων με σταγανοτικό και αυγουλιέρα. Το γεωύφασμα είναι πολυ καλή λύση αλλα θέλει προσοχή στην αγορά και κυρίως στην τοποθέτηση.
Όπως ξέρουμε όλοι το νερό μπορεί να ερχεται από οπουδήποτε και η ροή του είναι πάντα απροβλεπτη. Μία εικόνα ίσως να βοηθούσε
Η αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα) πρέπει να φέρει από τη μία πλευρά επικολλημένο γεωύφασμα,το οποίο να είναι κολλαρισμένο(σιδερωμένο),βάρους 125-150 gr/m2.
η αυγουλιέρα από μόνη της πιστεώ ότι είναι απάτη.
Μέχρι να μπαζώσεις έχει γίνει άχρηστη. Αν προστατευτεί και από έξω με γεωύφασμα κάτι γίνεται
Καλημέρα.
Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή γενικότερα μηχανικός αλλά αντιμετωπίζω ενα πρόβλημα και σκέφτηκα οτι ίσως εδώ βρώ κάποια λύση
Είμαι κάτοχος μιας μονοκατοικίας και αντιμετώπιζω πρόβλημα με το υπόγειο.
παρατήρησα τον χειμώνα οτι έμπαζε νερά ο ένας τοίχος κατά μήκος της ένωσης των τσιμέντων.Επίασα λοιπόν και έσκαψα στα σημεία αυτα όπου έμπαζε(το κομπρεσερ βυθιζόταν με σχετική ευκολία μεσα),και τώρα είμαι στην φάση του τι κάνω.να βάλω τσιμέντο πάλι ή κάποιο άλλο υλικό έτσι ώστε να μην έχω πρόβλημα.
Να σημειώσω ότι έξω απο τον τοίχο αυτο είναι ο κήπος του γείτονα :(
Παρατήρηση: Πρίν κάνουμε μία δημοσίευση, χρησιμοποιούμε την Αναζήτηση ώστε να δούμε εάν η απορία μας έχει απαντηθεί αλλού. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
acnt
Η σφράγιση του αρμού γίνεται με έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα,υψηλής θλιπτικής αντοχής πχ DUROCRET της ISOMAT κλπ.
Στη συνέχεια γίνεται στεγανοποίηση λωρίδας πλάτους +5 cm πέριξ του αρμού με : μία στρώση στεγανωτικού ρητινούχου τσιμεντοειδούς κονιάματος,ενίσχυση με ταινία υαλοπλέγματος οπλισμού και 2 ή 3 στρώσεις τσιμεντοειδούς,ώστε να καλυφθεί πλήρως το υαλόπλεγμα.
Χάρη, μπες στο http://www.macon.gr/blog και διάβασε την από 28/5/08 ανάρτηση: "ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΙΣΡΟΗ ΝΕΡΟΥ". Για την στεγάνωση εκ των έσω - διάβαζε αρνητικές πιέσεις - είναι λύση ανάγκης αλλά μάθαμε να τα καταφέρνουμε μια χαρά. Ρίξε μια ματιά στην από 5/5/08 ανάρτηση: "ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ".
Alexos,
για σένα η καλύτερη λύση βρίσκεται στην από 27/6/08 ανάρτηση "ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ".
