και τα δυο συστήματα μπαίνουν εσωτερικά και λειτουργούν εξωτερικά χωρίς ξεμπάζωμα. Το penetron κάνει penetration 60 εκ και είναι υπο μορφή επάλειψης. Τα ενέσιμα χρειάζονται εσωτερικές οπές ανα 60 εκ απο τις οποίες πρεσάρεται το υλικο. Με την επαφή του με υγρασία διογκώνεται και δημιουργεί μια ποδιά προστασίας. Και τα δύο συστήματα θα εμποδίσουν την είσοδο νερού στο σκυρόδεμα. Το penetron έχει άπειρη ζωή διότι κλείνει μέσω κρυστάλλων τους δρόμους του σκυροδέματος (capillary pores). Τώρα το ύψωμα δεν ξέρω εαν βοηθάει ιδιαίτερα στην αποφυγή της διάβρωσης της όπλισης. Χρειάζονται ενόργανες μετρήσεις για να δούμε ακριβώς το πρόβλημα. Γενικά τα παραθαλάσσια είναι ευάλωτα και χρειάζονται πυκνότερες συντηρήσεις. Εαν δεν τίθεται θέμα καθίζησης που και πάλι ενα σύστημα drainage μόνο εν μέρη θα μπορούσε να βοηθήσει (εκτός βέβαια και εαν πάμε σε ακριβές λύσεις) τα παραπάνω συστήματα θα σε καλύψουν για τουλάχιστον 40 χρόνια. Το penetron έχει παράδοση σε κυψέλες βοθρολυμάτων με εμπειρία τουλάχιστον 30 χρόνων. Τα ενέσιμα έχουν παράδοση σε τοιχία αντιστήριξης με υδατοαπώθηση. Η μοναδική διαφορά είναι οτι το ενέσιμο χρειάζεται ένα πολύ καλό συνεργείο με εξοπλισμό ενω το επαλειφόμενο γενικά είναι πολύ πιο εύχρηστο. Καλή χρονιά.
το penetron πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω στο δάπεδο του υπογείου; υπόψην έχω τοποθετημένα πλακάκια. Από τα περιμετρικά τοιχεία του υπογείου δεν έχω προς το παρόν εισροή νερού. Φαίνεται ότι μαζεύεται το νερό κάτω από το δάπεδο (σαν να υπάρχει μία λεκάνη) και βγαίνει από τα πλακάκια. Περιμετρικά δεν έχω υγρασίες, νερά κτλ. Θέμα καθίζησης δεν τίθεται.
  • Απαντήσεις 26
Επίσης τα τοιχεία του υπογείου μπορεί να αρχίσουν να βγάζουν νερά (ανοδική) αφου η διέξοδος προς το δάπεδο θα κλειστεί. Σε γενικές γραμμες θα πρέπει και τα τοιχεία τουλάχιστον σε υψος 1.2 μέτρων να υδρομονωθούν.
ευχαριστώ για τις συμβουλές!
σκέφτομαι ότι αν είναι να ανοίξω τέτοιες ιστορίες και να μονώσω τοιχεία και πάτωμα μήπως είναι καλύτερα να κάνω ένα drainage περιμετρικά της οικοδομής για να κρατήσω τα νερά μακριά από αυτή σε κάθε ενδεχόμενό;
Με την ευκαιρία του ξεμπαζώματος θα κάνω και εξωτερικά των τοιχείων 2 χέρια penetron. Με αυτή τη λύση πιστεύω ότι θα γλιτώσω από τα φρεάτια που έχω μέσα στο υπόγειο και επιπλέον δεν θα φτάνει νερό κοντά ή μέσα στο σπίτι.
Είναι κάτι που νομίζετε ότι πρέπει να προσέξω για μια επιτυχημένη εγκατάσταση drainage; Λέω να σκάψω περιμετρικά σε βάθος -4 μέτρα (το υπόγειο είναι εντελώς μπαζωμένο), να βάλω διάτρητους σωλήνες περασμένους σε γεωύφασμα, να σκεπάσω με κροκάλα γύρω στο 1 μέτρο, μετά ξαναμπαζώνω ώς το -1 και μετά χαλίκι. Αν δω ότι με παίρνει οικονομικά μπορεί περιμετρικά να κάνω ένα είδος πεζοδρομίου οπότε αντί για την τελευταία στρώση χαλικιού θα συνεχίσω το μπάζωμα και μετά πλάκα 0,10 μ. μπετόν. Τί λέτε;
Αγαπητη chapi
αυτό που προτείνεις ειναι μια κλασσική και σωστή εφαρμογή. Πρόσεξε μόνο να τηρηθούν DIN 4095. Βάλε όμως και ένα φρεάτιο ασφαλείας. Το ξεμπαζωμα βέβαια θα σου δείξει καλύτερα το πρόβλημα όποτε μια βιαστείς να παραγγείλετε υλικά και εργολαβία. Καθε κίνηση να είναι στοχευμένη.
ευχαριστώ για τον χρόνο σου Ροδόπουλε. καλή χρονιά κιόλας. μήπως έχεις κανένα site από όπου μπορώ να κατεβάσω το DIN4095; φρεάτιο θα κάνω σίγουρα. εξωτερικά του υπογείου έχω ήδη 2 αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσω κάποιο από αυτά μιας και είναι εφαπτόμενα της οικοδομής...μάλλον το ένα θα χρησιμεύσει αποκλειστικά σαν φρεάτιο για την αποχέτευση του μπάνιου του υπογείου. Σκέπτομαι να κάνω ένα νέο φρεάτιο γύρω στα 3 μέτρα από την οικοδομή.
Χρόνια πολλά και καλή στεγάνωση.
ψαξε στο ιντερνετ
DIN 4095 Planning, design and installation of drainage systems protecting structures against water in the ground
φρεάτιο 3 μ απο την οικοδομή είναι οτι καλύτερο. Πρόσεχε μόνο να καθαρίζεται εύκολα. Το έχω σε βιβλίο αλλα οι βασικές αρχές χωρίς τις εξισώσεις της μελέτης είναι εδω
http://www.deltamembranes.com/pdf/Delta%20Technical%20Planning%202_2007.pdf
