Ναι μου το είπε και εμένα η υπάλληλος στο ανάπτυξης σήμερα, ότι αλλάζουν τα όρια για τα KW που απαιτούν άδεια κλπ.
Για να μαι ειλικρινής δεν συγκράτησα τον αριθμό αλλά κάπου εκεί μου είπε.
Το σίγουρο είναι πως μου είπε ότι έχει αλλάξει ήδη, δε μου είπε κάτι για "επόμενο νόμο"
Δεν εχω ασχοληθει προσφατα, αλλα και εγω εχω την εντυπωση οτι τα μικρα εργαστηρια δεν θελουν τιποτα... καπου ειχα πετυχει μια συζητηση για αυτο το θεμα, εδω μεσα καπου
Αυτό που άλλαξε με τον Ν4155 ΦΕΚ 120 Α 2013 αρθρο 44 είναι ότι τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης πάνε στα 37 KW
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική
μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των
οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαί−
νει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν
περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα
με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μη−
χανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστι−
κά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη
δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλη−
σης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/2012
(Β΄ 1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής.»
προηγουμενη σελιδα μηνυμα 39
Εργαστηρια μεχρι 10 Kw κινητηρια ισχυ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΔΕΙΑ.... (θερμική μηδεν)
Δηλαδη το 70-80 % φανταζομαι των εργαστηρίων στην Ελλαδα...
Νομος 4155/2013. ΦΕΚ 120 Α /2013  αρθρο 44 παρ 3 ιγ
Edited by ggeorge
  • Upvote 3
Στο Ν3325/2005 Αρ. 8 παρ.3 αναφέρει πως τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης που θα εγκατασταθούν σε χώρο κύριας χρήσης (κατάστημα) δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης απο τη πολεοδομία.
Έχω ένα κτίσμα προ 55 το οποίο στο νόμιμο περίγραμμα αναφέρεται ως κατάστημα. Μπορώ να εγκαταστήσω επαγγελματικό εργαστήριο χωρίς να κάνω αλλαγή χρήσης ;
Μου ζητήθηκε από πελάτη να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας
για εργαστήριο, παραγωγή- εμπορία καλλυντικών ειδών με μηχανολογικό εξοπλισμό<37kW.
Επίσης η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφει ότι δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής
άδειας. Στο τελευταίο έχω να κάνω δυο παρατηρήσεις.
Λόγω του ότι οι παραπάνω νόμοι αναφέρουν ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση
της δραστηριότητας, θα παραβλέψουμε την ανάγκη έκδοσης αδειας λόγω διαφοροποίησης εσωτερικών
χώρων; Επίπλέον αν υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες, δεν θα πρέπει να δηλωθούν με το νέο νόμο;
αν υπαρχουν αυθαιρεσιες πρεπει να δηλωθουν και να κατατεθεί η βεβαιωση περαιωσης της διαδικασιας.
Δηλαδη πρεπει να ολοκληρωθει η διαδικασια
Κατι ακομα που είχα γραψει παλαιοτερα. Το μηδεν θερμιικη τελικα δεν ισχυει για απαλλαγη απο αδεια στα κατω των 10 κw κινητηρια
Δηλαδη οσο θερμικη και να εχει, αν εχει κατω απο 10 kw κινητηρια δεν παιρνει αδεια. Εξαιρειται.
Ακομα δεν είναι απολυτα σιγουροι οι υπαλληλοι του υπουργείου αν ισχυει αυτο και για τα αρτοποιεία. Για ολα τα αλλα είναι σιγουρο. καποια στιγμη θα βγει εγκυκλιος
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Τη βεβαίωση περαίωσης τη καταθέτουμε στη περιφέρεια;
Πάντως στη πολεοδομία που ρώτησα για το αν χρειάζεται αλλαγή χρήσης από
ηλεκτρολογικό εργαστήριο σε εργαστήριο καλλυντικών, έδειξαν να αγνοούν τους
νόμους που αναφέρθηκαν και μου είπαν ότι χρειάζεται..
Nαι στη Δ/νση αναπτυξης.
Τα εργαστηρια συμφωνα με τους Νομους που αφορουν τις αδειοδοτήσεις απο Δ/νση Αναπτυξης μπορουν να εγκατασταθουν οπουδηποτε εκτος απο κατοικια (αποθηκη, καταστημα κλπ)
