Επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης
Σε τι χρήση κτιρίου μπορεί να εγκατασταθεί το "επαγγελματικο εργαστηριο (οικοτεχνια) για παραγωγη χυμων φρουτων"?
τι εννοεις?
γενικα ειχαν πει ...ακομη και σε καποιο μερος του σπιτιου.
Εγω εβαλα προσθηκη δωματιου που πηρε χρηση επαγγ.εργστηριου
  • 5 months later...
Σε αμιγή κατοικία μπορούμε να λειτουργήσουμε επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης το οποίο δεν έχει την υποχρέωση άδειας (ταπητοκαθαριστήριο) ;
ΟΧΙ
Τα ταπητοκαθαριστήρια είναι στις 103 που δε θελουν αδεια αλλα πανε με γνωστοποιηση.
Στη γνωστοποίηση απαιτείται η συγκεντρωση ολων των δικαιολογητικών.
Ενα απο αυτα είναι η χρήση γης. Σε αμιγη κατοικια απαγορευεται εργαστηριο χαμηλης όχλησης
Οποδε δε θα εχεις το ενα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικά.
Για βιοτεχνία ρούχων με ισχύς περίπου 6KW τι απαιτείται? Μόνο το ερωτηματολόγιο? Χρήση γης απαιτείται? Και κάποιες ερωτήσεις ακόμα γιατί ο πελάτης θέλει να νοικιάσει τον χώρο.
1. Πρέπει να προσέξω κάτι στις γειτονικές αποστάσεις π.χ. από σχολεία κλπ?
2. Τι χρήση πρέπει να έχει ο χώρος?
3. Πρέπει να είναι κύρια χρήση και με βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν παρανομίες?
Ευχαριστώ πολύ
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα (ΚΑΔ:14.1)
AN εννοείτε αυτο τότε
δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας, αλλά υποχρεούστε να διατηρείτε κατ΄ ιδίαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από την ΥΑ οικ.483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ158/Β) δικαιολογητικά και εγκρίσεις.
1. όχι
2. εκτος απο κατοικία, ότι αλλο κανει. Δεν χρειαζεται να είναι βιοτεχνικός χώρος. Διαβασε άρθρο 8, παρ 3 του Ν.3325/2005
3. Στα δικαιολογητικά υπογραφει ο μηχανικός ότι :
  • Έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις
  • Η εγκατάσταση των μηχανημάτων δεν θα γίνει σε χώρους οι οποίοι είναι βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι, αλλά σε χώρο κύριας χρήσης, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ 3 του Ν.3325/2005 όπως ισχύει).
  • Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αρ. υφιστάμενης οικοδομικής άδειας κτηρίου: XXXXXX
Αν υπάρχει τακτοποιημένο τμήμα, σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 θα πρέπει να αναφερθεί ο αρ. Δήλωσης
55 - Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.  (Ν3181Β/2014) είναι ίδιο με το (ΚΑΔ:14.1) που έγραψες?
Επομένως κάνουμε αίτηση και ερωτηματολόγιο στην διεύθυνση ανάπτυξης. Και επιπλέον βγάζουμε χρήση γης και τηρούμε τα μέτρα πυρασφάλειας χωρίς να καταθέτουμε μελέτη στην πυροσβεστική.
Θέλει και βεβαίωση για χώρο χωρίς παραβάσεις από πολιτικό μηχανικό πέρα από την στατική επάρκεια?
Ευχαριστώ για την απάντηση
Πολυ σωστα. Το 55 είδα και σου εγραψα οτι πας με γνωστοποιηση. Αν είσαι εκει τοτε ειναι οπως τα ειπαμε...
Δε θελει επιπλεον βεβαιωση. Το δηλωνεις στο ερωτηματολογιο και στην ΥΔ στατικης επαρκειας. (Φανταζομαι οτι αν εχει αυθαιρετο δε θα μπορεις να υπογραψεις οτι δε χρειαζεται οικοδομικη αδεια κλπ) Οποτε τους καλυπτει.
Οποτε πας για αρχη το ερωτηματολογιο και σου απαντανε για τα δικαιολογητικά
