venezia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Καθορίστηκε από το ΥΠΕΚΑ ο τρόπος υποβολής δηλώσεων νέων αυθαιρέτων...... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2011/2011_09/NEWSLETTER20110916.pdf
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Περιμένω να δω και να γελάσω ή να κλάψω... Τι είδη αρχείων, μέχρι πόσο μέγεθος και μέχρι ποιες διαστάσεις (σε όλα υπάρχουν περιορισμοί αν το δούμε τεχνικά, από την πλευρά του server). Τα pdf θα τα δέχονται; Επίσης, αν δεν υπάρχει άδεια πχ και όλα τα σχέδια γίνουν τώρα, μπορώ να στείλω dxf/dwg; Και έστω ότι ξέρω τι πρέπει να στείλω, με τι scanner θα σκανάρω τα μεγάλα σχέδια; Πρέπει να ξηλωθώ σε φωτοτυπάδικα; Θα προβλέπεται άραγε αυτό το κόστος στην (φημολογούμενα μικρή) αμοιβή μας;
saltapidas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Θα βγαλεις καμια φωτογραφια 1,2Μp και θα πας να την στείλεις.... Ε, δεν παμε καλα...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Θα πέσει πολύυυ γέλιο....
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Εγω γτ το βλεπω θετικα??? Δεν εχετε ξαναστειλει συννημενα?? Αν τα χασουν, προβλημα τους.. Τωρα για το σκανναρισμα, φυσικα σε φωτοτυπαδικο..
josif1976 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Πρέπει να επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες αν και η ιστορία μας έχει διδάξει να κρατούμε μικρό καλάθι. Ελπίζω αυτήν την φορά για το καλό όλων μας το σύστημα το οποίο επιχειρούν να κατασκευάσουν να δουλέψει.........
bleo8onhs Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Εγώ προτιμώ να τα ξαναφτιάχνω... Τα σιχαίνομαι τα χαλασμένα σχέδια. Και τα σκαναρίσματα και τις ανακρίβειες. Έτσι κι αλλιώς πάντα για κάτι χρειάζονται.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Το θεμα ειναι οτι αν υπαρχει ΟΑ θα θελουν τα σχεδια της ΟΑ...
Spiderman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Οι λογιστές ακόμα γελάνε-κλαψ κλαψ, με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις και μιλάμε για μεγέθη εξελ, εδώ ο server θα καεί στα σίγουρα. Άντε ΤΕΕΣπριτζούλη πάλι τα αρπάξατε.
proteas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2011 Σκεφτείτε αυτόν που δεν έχει τη δυνατότητα μιας γρήγορης σύνδεσης πόσες μέρες θα φάει για να τα ανεβάσει ... καλά λέω "ότι φανεί του λωλο Στεφανή"
