Το σκανάρισμα πάντα μα πάντα κοστίζει τουλάχιστον ένα κλικ λιγότερο από την αντίστοιχη εκτύπωση.
Ο λόγος απλός.
Δεν καταναλώνει χαρτί και μελάνι και μηδαμινό σέρβις συντήρησης και η διαδικασία είναι η ίδια. Η χρονική ενασχόληση δε πάντα λίγο μικρότερη. Σκαναρει σώζει, ενώ με εκτύπωση σκανάρει, εκτυπώνει τυλίγει.
Τώρα αν το τοπικό φωτοτυπικό το χρεώνει πιο ακριβά είναι άλλο θέμα. Το κόστος του είναι μικρότερο η χρέωση μεγαλύτερη θα έχει και μεγαλύτερο κέρδος.
Πιθανά υπάρχει αυτή η διαφορετική κατάσταση που περιγράφουμε διάφοροι διότι μερικά φωτοτυπικά δεν έχουν και ξεχωριστό μηχάνημα σκαναρισματος οπότε χρεώνουν το κόστος απόσβεσης του και επειδή ήταν πιο «εκλεπτυσμένη» υπηρεσία το ζητούσαν πιο σπάνια το έκαναν.
Τώρα που θα είναι πιο μαζικό θα πέσουν οι τιμές ειδικά αν φροντίσετε να τους ενημερώσετε ότι άλλοι τα έχουν πιο οικονομικά και έρχονται πολλά σκαναρισματα.
Και σαφέστατα οποιοδήποτε μέτρο έστω και ελλειμματικό έστω και με χιλιάδες κουσούρια στην γέννηση του αν μειώνει, έστω και λίγο, γραφειοκρατικές διαδικασίες και ανώφελα αλλά με μεγάλο κόστος πήγαινε έλα είναι σωστό να γίνει και να το αξιοποιήσουμε.
  • Απαντήσεις 72
Σωστη η λογικη σου αλλα εδω δεν ισχυει..
Δεν ξερω γτ χρεωνουν παραπανω, αλλα οτι ειναι ακριβοτερο το σκαναρισμα ειναι γεγονος..
Το μηχανημα που χρησιμοποιουν ειναι το ιδιο που εκτυπωνουν και το ιδιο που φωτοτυπουν...
Δυο τρία μεγάλα εδώ κέντρο Αθήνα είναι πιο φτηνό Terry.
Σας δίνω και τα ονόματα αν θέτε.
Εκεί δεν ισχύει όπως το λες. Γιατί όπως σου είπα κι εγώ αλλού ισχύει και μάλιστα όχι απλά "ένα κλικ φθηνότερα" που είπε ο Didonis. Όταν είπα 1/3 κυριολεκτούσα. Για τα ίδια σχέδια που φωτοτυπία πληρώνω 2,40-3 ευρώ, η σάρωση κοστίζει 80 λεπτά. Σε πάνω από 2-3 μαγαζιά στην Αθήνα (τυχαία χωρίς να ψάξω καλύτερη τιμή) αλλά ακόμα και σε ...βιβλιοπωλείο στον Πύργο που προσπάθησα το καλοκαίρι. Φωτοτυπίες όμως στο κοντινότερο φωτοτυπάδικο της Πολεοδομίας, βγάζω μόνο σε έκτακτη ανάγκη.
Σκέψου μήπως αγοράσεις κανένα scanner-plotter A0 να χ*στείς κυριολεκτικά στο ευρώ, αν είναι έτσι τα πράγματα στα Χανιά!
Λες να το γυρισω στις φωτοτυπιες???
Ποσο εχει ενα τετοιο σκανερ??
Πρεπει να κανει κανα 3000Ε...
Ασε που δεν εχω και χωρο στο γραφειο...
Όποτε σκανάρισα σχέδιο πλήρωσα 2πλασια + απ'οτι στην εκτύπωση...στο ίδιο ακριβώς μηχάνημα που βγάζει και φωτοτυπίες...τον λόγο δεν τον ξέρω...
Αυτό ισχύει σε πάμ-πολλά φωτοτυπάδικα. Ο λόγος? Έλα ντε!!! ή μάλλον.... Ελλάτνα!
Όσο για την ηλεκτρονική υποβολή, αν και δε μπόρεσα να ασχοληθώ με ημιυπαίθριους για να έχω γνώμη για αναμονή σε πολεοδομία (φαντάρος γαρ) , πιστεύω ότι είναι ένα βήμα εμπρός. Και αν δεν υπάρχουν προβλήματα με server κτλ, τότε το βήμα θα είναι μεγάλο!
εαν δεν θεσμοθετηθουν προδιαγραφες για το σκαναρισμενο εντυπο , τότε υπάρχει λύση και ειναι και τσάμπα.Βγάλτε φωτογραφίες με μια καλη μηχανη το σχέδιο και αν χρειαστεί ενώστε τις κιόλας στο photoshop. Το έχω κάνει αρκετές φορές και με καλό αποτέλεσμα
Ο νόμος ακόμη να βγει;
Είναι νωρίς ακόμη, αφού ο νόμος ψηφίστηκε στο σύνολό του μόλις την προηγούμενη Τρίτη (13.9.2011).
