Μας έλυσα τα χέρια!!! Εάν υποθέσουμε ότι ο σοβάς είναι 2 εκ., τότε από τον τύπο:
0.02 x περίμετρος ορόφου = επιφάνεια σοβά σε τ.μ. !!!
  • Απαντήσεις 72
Με τις εξωτερικές μονώσεις τύπου Thermoprosopsis και πάχη 5-10cm είναι 2-4 m2 για 100 m2 κατοικία? Θα χρειάζονται λοιπόν αναθεώρηση αδείας.
Υπαρχει καποια διαταξη νομιζω για εξωτερικη θερμομονωση σε υφισταμενα..
Αλλα ξεφυγαμε λιγο....
Μας βλέπω να βάζουμε ξυπνητήρι για τα άγρια χαράματα για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε κανένα αρχείο...
Χαχαχα ευστοχότατο! Θυμάμαι ειδικά στις αρχές εφαρμογής της σελίδας για τις online αμοιβές του ΤΕΕ σε peak hours σερνότανε! Εκτός αν αυτή τη φορά έχουν προβλέψει server με πολλά Τέρατα, αν και κρίνοντας από την προχειρότητα και βιασύνη του όλου εγχειρήματος..δεεν το βλέπω.
ναι, πάνε οι καλές εποχές των Η/Χ που πηγαιναμε χαράματα στις πολεοδομίες. Με το καφεδάκι μας αράζαμε στα παγκάκια απ έξω, καναμε και γνωριμίες βρε ααδερφε!
:grin:
Χεχε μπα εμένα με γεμίζει χαρά και ανθουσιασμό η ιδέα να μπορώ να τα κάνω όλα απ'το γραφείο, παρόλο που είμαι σε μικρή επαρχιακή Πολεοδομία και μπορώ να πάρω κανονική άδεια ακόμη και μέσα σε 1 μήνα(!) και ακόμη να πάρω τα κλειδιά του κλειδοκράτορα και να σέρνομαι στα σκονισμένα υπόγεια της Νομαρχίας για να βρω παλιούς φακέλους, αντί να περιμένω να τα φέρουν με αίτηση κλπ. Περιμένω με ανυπομονησία τον Μάρτη (αν εφαρμοστεί αμέσως το μέτρο) που θα αλλάξουν τα πράματα. Δεν θέλω καθόλου να μπλέκω με υπαλλήλους, βαρέθηκα.
Τί λέτε σαν ιδέα, συμφέρει μια αγορά
http://www.e-gate.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=43097 σε συνδιασμό με ανακοίνωση στην πολεοδομία "ειδικές τιμές για συναδέλφους μηχανικούς";...Θα τα βγάλει τα λεφτά του; :D
... πάντως, Ηλεκτρονική κατάθεση ΔΕΝ σημαίνει ότι εκτυπώνω τα σχέδια και μετά τα σκανάρω ... σημαίνει ότι τα εξάγω σε pdf (για παράδειγμα) και ας τα εκτυπώσει -αν θέλει κι αν μπορεί - αυτός που θα τα ελέγξει ...
Το σκανάρισμα σχεδίων είναι ΠΟΛΥ κακή ιδέα (χρόνος, κόστος, μέγεθος αρχείων κλπ)
/Πέτρος 8-)
Ναι για σχέδια που τα φτιάχνεις από την αρχή.
Για σχέδια (π.χ όπως τον 3843) που "ζωγραφίζεις πάνω;
Είναι πολύ πιο εύκολο το σκανάρισμα από το να ξαναπεράσεις ένα σχέδιο.
Πάνω σε αυτό, να σε ρωτήσω κάτι... Εάν η παρανομία είναι μία προσθήκη, τότε σκανάρω το υπάρχον σχέδιο της άδειας, το περνάω σε σχεδιαστικό πρόγραμμα και απλά σχεδιάζω την προσθήκη και το στέλνω??? ...ή πρέπει να ξανασχεδιάσουμε όλο το κτήριο από την αρχή για ομοιομορφία???
Ευχαριστώ!
Μακάρι να μπορούσα να σου απαντήσω.
Θα ήμουν τότε του υπουργείου...
Άσε βέβαια, γιατί τώρα και αυτοί θα βγουν στην εφεδρεία....
Αλλά ο τρόπος που αναφέρεις περί σκαναρίσματος είναι λίγο χρονοβόρος.
Μπορεί να σχεδιάζουμε στο σχέδιο και μετά να σκανάρουμε και αυτό που θα είναι το αποτέλεσμα (του σκαναρίσματος) να το στέλνουμε.
Ναι, αλλά για να σχεδιάσουμε στο σχέδιο που υπάρχει προϋποθέτει να το βγάλουμε (ο ιδιοκτήτης δλδ) φωτοτυπία... άρα να σκαναριστεί και να φωτοτυπηθεί. Και μετά απλά με το χέρι να περάσουμε πάνω στη φωτοτυπία την παρανομία και όπως λες, σκανάρισμα και αποστολή.
"-Είμαι έφεδρος.
- Στρατιωτικός?
-Όχι... δημόσιος υπάλληλος!"
