giamix Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2011 at 09:55 μμ Καλησπέρα σε όλους, Θέλω να τοποθετήσω στο ταβάνι του σπιτιού μου διακοσμητικά ξύλινα δοκάρια. Η ερώτηση είναι με ποιον τρόπο μπορώ να τα τοποθετήσω με ασφάλεια, χωρίς να φαίνονται οι βάσεις στους τοίχους κλπ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει 5cm μονωτικό υλικό στο ταβάνι και τα δοκάρια που έχω είναι ακανόνιτσα 12cm, το μήκος τους είναι 370cm και τα 2 σημεία που πρόκειται να ακουμπήσουν εκτός από το ταβάνι, είναι τα τσιμεντένια δοκάρια του σπιτιού. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
kostassid Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 07:11 πμ Θα μπορούσαν στις άκρες τους τα ξύλινα δοκάρια να έχουν μεταλλικές γωνιές και θα βιδωθούν όπου εσείς θέλετε.
agrafiot Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 08:26 πμ Αν δεν θέλετε να βλέπετε βάσεις στον τοίχο, τότε πρέπει να τα αναρτήσετε από την οροφή. Τρύπες στο ξύλο, στριφώνια, βίδωμα, και κλείσιμο της οπής στο ξύλο με ξύλινη γκαβίλια και στοκάρισμα, βάψιμο. Παίζει ρόλο και το ξύλο βέβαια. Αλλιώς για να αποφύγετε μεταλλικές άσχημες γωνιές, θα μπορούσατε (αν ταιριάζει με την υπόλοιπη διακόσμηση) να πατήσετε τα ξύλα σε γύψινα διακοσμητικά στοιχεία |(π.χ μικρα φουρούσια εκατέρωθεν).
Highlander Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2011 at 11:28 πμ θα σκάψεις το σοβά ώσπου να βρείς δοκάρι, θα τα στερεώσεις με γωνιές χωνευτές στο μέσο του ξύλου και θα σοβατίσεις πάλι!
giamix Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 01:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 01:00 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις λύσεις που μου δώσατε! Νομίζω πως για την δικιά μου περίπτωση καλύτερα ταιριάζει η λύση με το σκάψιμο στον σοβά και τις χωνευτές γωνιές. Το θέμα είναι,τις χωνευτές γωνίες που τις βρίσκω? Αν κατάλαβα καλά, το λαμάκι μοιάζει με Τ αν το κοιτάξεις από πάνω. Το ένα λαμάκι από την γωνιά θα μπορεί να βιδωθεί στον τοίχο και το άλλο θα το περάσω στο μέσο του ξύλου κάνοντας μια σχισμή στο κέντρο. Σωστά?
tanasi Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2011 at 03:05 μμ Βίδωσε μια λάμα στο πλαϊνό του ξύλου, να προεξέχει, και μετά βιδώνεις την λάμα στο δοκάρι. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στο πάνω μέρος του ξύλου με το ταβάνι, αν έχεις μεγάλο μήκος για να μην κάνει κοιλιά.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 25, 2011 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2011 at 01:03 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις λύσεις που μου δώσατε! Νομίζω πως για την δικιά μου περίπτωση καλύτερα ταιριάζει η λύση με το σκάψιμο στον σοβά και τις χωνευτές γωνιές. Το θέμα είναι,τις χωνευτές γωνίες που τις βρίσκω? Αν κατάλαβα καλά, το λαμάκι μοιάζει με Τ αν το κοιτάξεις από πάνω. Το ένα λαμάκι από την γωνιά θα μπορεί να βιδωθεί στον τοίχο και το άλλο θα το περάσω στο μέσο του ξύλου κάνοντας μια σχισμή στο κέντρο. Σωστά? Δεν τις βρίσκεις, στις φτιάχνει σιδεράς. :) Θέλει και μηχανικό να υπολογίσει τις διατομές....
