lia01 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 (edited) Έκανα τις δοκιμές μου σύμφωνα με τις προτάσεις και έχω: Προτάσεις αντιμετώπισης ΚΑ υπαρχον κτίριο κατηγορία 1. 1ΘΖ85τμ + 1ΜΘΖ 50τμ 257,4 371,2 Δ 2. 1ΘΖ135τμ 228,3 313,9 Γ 3. 2ΘΖ (85+50) 236,0 387,1 Δ Οι προβληματισμοί μου είναι: 1. Για κτίριο με άδεια του 2001 που ολοκληρώθηκε το 2008 και ενοικιάζεται τώρα για πρώτη φορά μου φαίνεται λίγο το Δ. Συνεπώς θα προτιμούσα την δεύτερη λύση. 2. Μήπως όμως του δημιουργήσω σοβαρότερα προβλήματα με ελέγχους π.χ. από εφορία κλπ εάν το πάρω ενιαίο και δεν κάνω σαφή διαχωρισμό μεταξύ του κύριου θερμαινόμενου χώρου και της βοηθητικής μη θερμαινόμενης αποθήκης; Σας έχει τύχει κάποιος τέτοιος έλεγχος; Edited Οκτώβριος 28 , 2013 by lia01
emnikol Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 (edited) 1. 1ΘΖ85τμ + 1ΜΘΖ 50τμ 257,4 371,2 Δ Μήπως εννοείς: 1ΘΖ85τμ + 1ΜΘΧ 50τμ; γιατί σου φαίνεται λίγο το Δ; έχει ενεργειακά τζάμια; Έχει τον σωστό φωτισμό και μηχανικό εξαερισμό; Εμένα μου φαίνεται μια χαρά. Edited Οκτώβριος 28 , 2013 by emnikol
lia01 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 (edited) Ναι σωστά 1ΘΖ85τμ + 1ΜΘΧ 50τμ. Δεν έχει ενεργειακά τζάμια. Δεν έχει δικό του φωτισμό και εξαερισμό, του έχω βάλει του ΚΑ. Edited Οκτώβριος 29 , 2013 by hkamp
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Επιμενω σε 2 θερμικες ζωνες Προσωπικα δεν κλεινω τα ματια σε τιποτα Αν υπαρχει δυνατοτητα μεταφορας θερμοτητας, θεωρω τα παντα θερμαινομενα Απλα για να μην υποβιβασω το κτηριο, αυτο που πρακτικα δε θερμαινεται αλλα θεωρητικα το θεωρω θερμαινομενο, το θετω με ολα τα ΗΜ συστηματα ως του ΚΑ και καθαρισα... Μια χαρα ειναι το Δ...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 εγώ συντάσσομαι με hk βάλτε μια τάβλα από πάνω, τράβα και μια φωτογραφία και σπατσάρισες
1961 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν: " κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι". Πολύ λόγος και φασαρία και ενέργειαεκ μέρους σας αγαπητοί συνάδελφοι για το θέμα της τρύπας μεταξύ υπογείου και ισογείου. Τουλάχιστον αφιερώνετε ανάλογη ενέργεια για το πώς και πόσο πληρώνεστε για τα ΠΕΑ. Διότι το ετήσιο κόστος για να κάνεις επάγγελμα αυξάνεται συνεχώς..... 1 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2013 δε συμφωνώ 1961 σκοπός του φόρουμ είναι να λύνουμε τις απορίες μας, πολλώ δε μάλλον εφαρμάζοντας έναν κανονισμό που έχει τις άπειρες τρύπες το τι κάνουμε με τις πληρωμές μας είναι δικό μας θέμα, και προφανώς δεν τίθεται υπό "δημόσια διαβούλευση" 6
vasemax Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 (edited) Ίσως κάτι δεν κατάλαβα: 1. 1ΘΖ85τμ + 1ΜΘΖ 50τμ 257,4 371,2 Δ 2. 1ΘΖ135τμ 228,3 313,9 Γ 3. 2ΘΖ (85+50) 236,0 387,1 Δ Οι 2 & 3 θα έπρεπε θεωρητικά να έχουν ίδιες καταναλώσεις (με την απλοποιημένη μεθοδολογία του ΚΕΝΑΚ)! Οι χρήσεις των 2 ζωνών, ο όγκος, οι εξωτερικές επιφάνειες και οι προσανατολισμοί είναι ίδιοι! Μήπως μου διαφεύγει κάτι? Ειδικά η μεγάλη διαφορά των τιμών του υπάρχοντος κτιρίου δεν μοιάζει λογική. Οι τιμές φαντάζομαι αφορούν σε καταναλώσεις ανά μ2. Το υπάρχον 1 βρίσκεται ανάμεσα στα 2 αποτελέσματα το οποίο επίσης δεν μοιάζει σωστό. Μήπως έγινε κάποιο λάθος στην εισαγωγή δεδομένων??? Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, hkamp. Edited Δεκέμβριος 19 , 2013 by hkamp
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2015 Καλησπέρα, έχω την εξής περίπτωση: Πρόκειται να μισθωθεί ένα ισόγειο κατάστημα Ε=100μ² μεθ΄υπογείου, επίσης 100μ² (αποτελούν ξεχωριστές ορίζοντιες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τον τίτλο), όπου στην οικοδομική άδεια οι δυο στάθμες επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο και πόρτα (η πόρτα στην στάθμη του υπογείου). Πως αντιμετωπίζεται η παραπάνω περίπτωση; 1. Π.Ε.Α με συνολική επιφάνεια 200μ² και Θερμαινόμενη 100μ² + 100μ² Μ.Θ.Χ (ο οποιος και θα περιγραφεί στην σχετική καρτέλα) ή 2. Π.Ε.Α με συνολική επιφάνεια 100μ² και θερμαινόμενη 100μ² και με U/2 για το δάπεδο του ισογείου (με δεδομένο ότι το υπόγειο αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία) ή τελικά θα έπρεπε 3. Να γίνουν δύο μισθωτήρια συμβόλαια (Ισόγειο με υποχρέωση για ΠΕΑ και υπόγειο χωρίς υποχρέωση ΠΕΑ) Σημείωση: το υπόγειο δεν θερμαίνεται, ενώ στο μισθωτήριο αναγράφεται ότι μισθώνεται ισόγειο κατάστημα μεθ' υπογείου. Ευχαριστώ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2015 (edited) Το 1ο. Συνολική επιφ. 200 τ.μ., θερμαινόμενη 100 τ.μ., μ.θ.χ. 100 τ.μ. Η χρήση της απλοποιητικής παραδοχής του U/2, θα μπορούσε να γίνει αν ο μ.θ.χ. της αποθήκης (βοηθητικού χώρου του καταστήματος) βρισκόταν κάτω και από άλλη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου ή αν συνόρευε και με άλλον υπόγειο μ.θ.χ. ή π.χ. με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο μη θερμαινόμενο -το οποίο να έφτανε ως το επίπεδο του υπογείου. Στην καταχώρηση της μίσθωσης στο taxisnet, μπορεί να αναγραφεί στο πεδίο "Σημειώσεις" (βρίσκεται πριν τα κελιά της καταχώρησης των ενοικιαζόμενων χώρων), π.χ. το παρακάτω κείμενο: <<Το συνολικό και ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα για το ισόγειο κατάστημα (κατάστημα Κx του ισογείου ορόφου) και την υπόγεια μη θερμαινόμενη αποθήκη Υx (στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας), συμφωνήθηκε στο ποσό των xxx,xx€ (.... ευρώ)>>. Και (στο ίδιο πάντα μισθωτήριο) να καταχωρηθούν χωριστά το ισόγειο κατάστημα και χωριστά η υπόγεια αποθήκη. Edited Νοέμβριος 29 , 2015 by panos-vicious
