Συνάδελφε @chrisnen
Καταρχήν συγχαρητηρια για τη δουλειά που έχεις κάνει, μ΄έχει βοηθήσει αφάνταστα στα ΠΕΑ (αποστάσεις κτηρίων και τοπογραφικό)
Τώρα, κατεβάζω το πρόγραμμμα σου (έκδοση v2.2) αλλά δεν το τρέχει και μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα (1ο αρχείο) και όταν επιλέγω το ''Συνέχεια'' (continue) καταλήγει στην οθόνη όπως το 2ο αρχείο
Μήπως υπάρχει πρόβλημα στο pc, ξέρεις τι μπορεί να φταίει και δεν το τρέχει ? (στο άλλο μου pc στο γραφείο παίζει κανονικά στην αρχική έκδοση v2.1 ?)
ΥΓ
Δεν ξερω αν παίζει ρόλο, αλλά και στα 2 pc έχω XP
@Akis σ΄ευχαριστώ για την απάντηση, αλλα αν δεν με απατά η μνήμη μου πρέπει να έχω την έκδοση 4.0, γιατί έχω το EnergyBuilding της civiltech το οποίο προυποθέτει την ύπαρξη του framework 4.0
Αλλα και πάλι δεν βάζω το χέρι στο ευαγγέλιο...
Μια χαρά δουλεύει και σε μένα η νέα έκδοση.
Ηθελα όμως να ρωτήσω, δεν γίνεται να παίρνει αυτόματα τις συν/νες στο σημείο πάνω αριστερά και κάτω δεξιά κάνοντας κλίκ στα σημεία ενδιαφέροντος;
Αφενός θα είναι ευκολία, αφετέρου για αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης.
Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω αλλά οι προγραμματιστικές μου γνώσεις έχουν ξεφτίσει πάρα πολύ, και σε αυτά αν μείνεις πίσω δύσκολα επανέρχεσαι...
καλησπερα
αντιμετωπιζω ενα προβλημα..
οταν κανω georefimg στο αutocad και επιλεγω την εικονα δεν την μετατοπιζει στις σωστες συντεταγμενες αλλα βγαζει το εξης μηνυμα στο command line :"GEOREF FILE NOT FOUND!"
ξερετε σε τι μπορει να οφειλεται?
p.s. εχω autocad 2007. Την εικονα που εχω φορτωσει την εχω στον ιδιο φακελο με το αρχειο .jpw
Είχα αυτό το θέμα όταν χρησιμοποιούσα το georefimg.
Για κάποιο λόγο δεν διαβάζει αρχεία με κατάληξη διαφορετική του .tfw
Οπότε πρέπει να κάνεις μετονομασία το αρχείο .jpg σε .tif και το .jgw σε .tfw
Το ξέρω ότι δεν είναι και η καλύτερη λύση αλλά είναι ένα workaround που λέμε...
ειχες δικιο . αυτη τη φορα το δεχεται αλλα και παλι κατι δεν αναγνωριζει.
βγαζει στο command line το μνμ:
; error: bad argument type: numberp: 1322,91973791974
