m@rg Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 10:35 πμ Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ανοίξω αυτό το θέμα στην ενότητα των ιδιωτών. Είμαι μηχανικός (ΜΠΔ) αλλά η ερώτησή μου είναι καθαρά για προσωπικό θέμα. Πρόσφατα μετακόμισα και αγόρασα φωτιστικά για το σπίτι (κατασκευή 1986 μας είπαν). Τα φωτιστικά έχουν μεταλλική βάση και θέλουν να γειωθούν. Ωστόσο δεν βγαίνει γείωση στο ταβάνι (από όσο μπορώ να καταλάβω). Σε όλες τις περιπτώσεις βγαίνουν 2 καλώδια ίδια (χωρίς χρωματισμό δλδ) και ενίοτε 3 (εκεί που έχει διπλούς διακόπτες, υποθέτω για να μπορείς να ανάβεις τα μισά φώτα). Επίσης βγαίνουν και σύρματα - για να κρεμάς τα φωτιστικά προφανώς - τα οποία όμως αμφιβάλλω αν συνδέονται με τον σκελετό του κτιρίου. Τι μπορώ να κάνω; Είναι επικίνδυνο αν δε γειώσω το σώμα του φωτιστικού; Αν το σύνδεα με τα σύρματα που βγαίνουν από το ταβάνι; (αν και μάλλον είναι πιο επικίνδυνο αυτό από το να μη βάλω καθόλου). Ρώτησα διάφορους (μη ηλεκτρολόγους) και οι περισσότεροι μου πρότειναν να συνδέσω τα φωτιστικά απλά χωρίς να βάλω τη γείωση. Ωστόσο θα ήθελα να σιγουρευτώ ότι δε θα υπάρχει πρόβλημα. Υ.Γ.: Δε θα είχα πρόβλημα να φέρω και ηλεκτρολόγο αν θα έκανε κάτι παραπάνω από ότι μπορώ να κάνω εγώ. Η πρόταση που μου έγινε να σκάψω και να φέρω γείωση από τα καπάκια (αν υπάρχει) είναι μάλλον μη εφικτή αφού είμαι στο ενοίκιο και δε νομίζω να μπω σε τέτοια διαδικασία.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 12:33 μμ @m@rg: Η νομοθεσία απ' οσο γνωρίζω λέει ότι οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο-συσκευή το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (στην ουσία δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα) και μπορεί να έρθει σε επαφή με γυμνό χέρι θα πρέπει να γειώνεται. Αυτό είναι απολύτως λογικό διότι για φαντάσου την νοικοκυρά ανεβασμένη σε μια μεταλλική σκάλα θέλοντας να καθαρίσει το φωτιστικό σε λειτουργιά γιατί πολύ απλά δεν έχει άλλη πηγή φωτός στον χώρο? Αν από την σκάλα λείπει-ουν τα πλαστικά << παπουτσάκια >> ή έχουν φθαρεί από την χρήση με αποτέλεσμα όλος ο σκελετός της σκάλας να συνδέεται αγώγιμα με το πάτωμα, έτσι καθώς καθαρίζει το φωτιστικό και το μετακινεί από την κλέμα επάνω, ξεπηδά ο αγωγός της φάσης και ακούμπα ένα σημείο του φωτιστικού, τότε το ρεύμα βρίσκει αγώγιμο δρόμο στο σώμα της νοικοκυράς κ μέσω τις σκάλας διοχετεύεται στο πάτωμα... Σε αυτήν την περίπτωση για να ανακοπεί η πορεία του ρεύματος προς το πάτωμα θα πρέπει να συμβαίνει το εξής: Η Νοικοκυρά να φοράει παπούτσια ή παντόφλες με λαστιχένια σόλα (μονωτικό υλικό) και να μην ακουμπάει ούτε κάποιο μέρος του σώματος, ούτε κάποια επιφάνεια του ρούχου της στην μεταλλική σκάλα (Πράγμα αρκετά δύσκολο για μένα). Υπάρχει και η άλλη περίπτωση να σωθεί εάν φορά καλά γαντάκια από μονωτικό υλικό. Ενώ αν το φωτιστικό γειωνόταν όπως ορθά καθορίζει ο κατασκευαστής, σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα διότι το ρεύμα μέσω του αγωγού γείωσης θα πήγαινε στην γη ο ΔΔΕ θα << έβλεπε >> διαρροή και θα απενεργοποιουσε το κύκλωμα. Όσον αφορά το επόμενο σκέλος της ερώτησης σου να χρησιμοποιήσεις το ταβάνι σαν αγωγό γείωσης δεν νομίζω ότι θα πετύχεις κάτι γιατί ΑΜΕΣΗ γείωση στο ταβάνι δεν υπάρχει. Μπορώ να μπω στην λογική των ηλεκτρολόγων το πώς το σκέφτηκαν, αλλά πίστεψε με το έχω δοκιμάσει και δεν πιάνει και να σου εξηγήσω το γιατί. Έχω δοκιμάσει ουκ ολίγες φορές να κάνω τεχνίτη διαρροή προς τον τοίχο (ακουμπώντας την φάση απευθείας στον σοφά) αλλά ο ΔΔΕ δεν πέφτει άρα δεν υπάρχει τέτοια διαρροή που θέλεις εσύ για να στον ενεργοποιήσει και να σου απενεργοποιήσει το κύκλωμα. Βέβαια με τα ατμοσίδερα που έχει μέσα η πλάκα-ταβάνι και που συνδέονται μεταξύ τους ίσως εκεί να μπορεί να γειωθεί το φωτιστικό και σε περίπτωση σφάλματος να πέσει ο ΔΔΕ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί να το δοκιμάσω. Οι εμπειρότεροι να μας πουν . 1
m@rg Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:04 μμ Ευχαριστώ για την απάντησή σου. Πολύ σωστά αυτά που λες, αλλά τι κάνουμε στην περίπτωση που δεν υπάρχει γείωση; Απλά δε τα βάζουμε καθόλου; Επίσης να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ψάχνοντας για αυτό το θέμα στο διαδίκτυο κάπου διάβασα ότι μπορεί να λείπει το ουδέτερο κ όχι η γείωση. Ισχύει κάτι τέτοιο ή λέω βλακείες; Παίζει ρόλο αν έχω 3φασικό ρεύμα ή όχι; (νομίζω ότι είναι 3φασικό).
deathlok Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:21 μμ πολύ προσοχή και ενημέρωση σε όλους τους χρήστες του σπιτιού (δεν νομίζω επισκέπτης να πιάνει τα φωτιστικά) Σε απλή λύση δεν υπάρχει κάτι. Γείωση δεν έχουν δεν λείπει ο ουδέτερος. 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:23 μμ Νίκο, σε μια τέτοια περίπτωση ο ΔΔΕ θα πέσει, αυτή είναι αλώστε και η δουλειά του, θα δει τη διαφορά που παρουσιάζεται ανάμεσα στη φάση και τον ουδέτερο (εισερχόμενο /εξερχόμενο ρεύμα). Δεν έχει καμία σχέση ο ΔΔΕ με τη ΓΕΙΩΣΗ. Αλλά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στον ΔΔΕ. Ο νόμος όπως έγραψες είναι σαφέστατος Επίσης να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ψάχνοντας για αυτό το θέμα στο διαδίκτυο κάπου διάβασα ότι μπορεί να λείπει το ουδέτερο κ όχι η γείωση. Δεν γίνεται να λείπει ο ουδέτερος, εκτός και αν ο ηλεκτρολόγος είναι ‘’στόκος’’ [quote=m@rg;349060 Παίζει ρόλο αν έχω 3φασικό ρεύμα ή όχι; (νομίζω ότι είναι 3φασικό). Όχι, δεν παίζει κανένα ρολό εάν έχεις τριφασικό ( σχετικά με το φωτισμό)
m@rg Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:25 μμ Αν έφερνα ηλεκτρολόγο τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:32 μμ Αν έφερνα ηλεκτρολόγο τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει; Να έσκαβε και να πέρναγε τη γείωση που λείπει
m@rg Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 01:45 μμ Να έσκαβε και να πέρναγε τη γείωση που λείπει Αυτό φαντάστηκα και εγώ. Δυστυχώς όμως δε θα κάνω κάτι τέτοιο ως ενοικιαστής (εκτός αν το κάνει ο ιδιοκτήτης). Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση (δεν είμαι σπίτι για να δω) ότι στα φωτιστικά που αγόρασα είναι μεταλλικό το κομμάτι που βιδώνει στο ταβάνι και μετά φεύγουν μόνο πλαστικά καλώδια (παρακάτω ίσως υπάρχουν κ άλλα μεταλλικά κομμάτια). Άρα στην όχι και τόσο πιθανή (φαντάζομαι) περίπτωση να υπάρξει διαρροή ρεύματος στη βάση του φωτιστικού υποθέτω ότι τουλάχιστον δε θα φτάσει στα υπόλοιπα κομμάτια που θα είναι πιο χαμηλά, σωστά;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 02:04 μμ Το μόνο που μπορώ να σου πω, είναι, ότι, κρέμασέ τα και δήξε την αναγκαία προσοχή κα τα τη χρήση τους , καθαρισμούς, αλλαγή λαμπτήρων, κλπ πάντα σβηστά. edit ...υποθέτω ότι τουλάχιστον δε θα φτάσει στα υπόλοιπα κομμάτια που θα είναι πιο χαμηλά, σωστά; Ποτέ μα ποτέ δεν κάνουμε υποθέσεις με το ηλεκ. ρεύμα
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 02:45 μμ Αυτό φαντάστηκα και εγώ. Δυστυχώς όμως δε θα κάνω κάτι τέτοιο ως ενοικιαστής (εκτός αν το κάνει ο ιδιοκτήτης). Άρα στην όχι και τόσο πιθανή (φαντάζομαι) περίπτωση να υπάρξει διαρροή ρεύματος στη βάση του φωτιστικού υποθέτω ότι τουλάχιστον δε θα φτάσει στα υπόλοιπα κομμάτια που θα είναι πιο χαμηλά, σωστά; 1. Ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει μεσα ουτε σου έχει βάλει μεταλλικά φωτιστικά... 2.Επειδή με υποθέσεις στην ηλεκτρολογία έχουμε χάσει πολλόυς συνανθρώπους μας ρίξε και μια ματία στο ΔΔΕ του διαμερίσματος σου με το test να δεις αν δουλεύει σωστά και δεν του έχουν κάνει κανα by pass... 3.Παντα να σκέφτεσαι εσένα και τους υπολοιπους χρηστες και διαμένοντες στο διαμέρισμα και μετά τον ιδιοκτήτη του και όσα θα έπρεπε να έιχε κανει.
