agoratos56 Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2011 at 03:47 μμ Καλησπερα σε ολο το φορουμ. Θα ηθελα να μου προτεινεται μια μοναδα ΣΗΘ που να καει πετραλαιο. Αμα γινεται να μου αναφερεται τα ενεργειακα στοιχεια , δηλαδη τοσα καιει/ωρα και τα οικονομοτεχνικα στοιχεια οπως κοστος αγορας συντηρησης και τοποθετησης. Η μελετη γινεται για ξενοδοχειο στο κεντρο πολης.. Τα στοιχεια ειναι τα παρακατω απο την μελετη μου.. kwh Συνολική Ενέργεια Ηλεκτρισμού 903209,6 Συνολική Ενέργεια Θέρμανσης 723919,9089 Λόγος 1,25 Υ.Γ: Αυτα τα στοιχεια θα τα χρησιμοποιησω για την πτυχιακη μου.. Σας ευχαριστω..
agoratos56 Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:36 μμ Παιδια δεν υπαρχει καμια μονδα με τετοια χαρακτηριστηκα? Εγω βρηκα αυτη http://www.nrg-consultants.com/cogeneration/combinedheatandpower/chpupto50kw/index.html Τι λετε? Για την δευτερη λεω..
comba Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:55 μμ η εκλογής μηχανής ΣΗΘ γίνεται με βάση την ισχύ (και ακόμα πιο σίγουρα την αιχμή της) θερμική,ηλεκτρική, ψυκτική(εάν θα κάνεις και τριπαραγωγή). η βιβλιογραφία στα ΣΗΘ είναι πολύ περιορισμένη οπότε με απλό ψάξιμο θα τα βρείς. υπάρχουν και free προγράμματα π.χ. retscreen,κ.α. 1
agoratos56 Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 08:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 08:36 μμ Μιλησα με καποιες εταιριες η μια μου φερθηκε πολυ καλα ...αλλα η αλλη που ειδικευεται πστον τομεα αυτον ουτε που ανταποκριθηκε...Ενω της εστειλα στοιχεια.. 1
agoratos56 Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 02:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 02:29 μμ Κατεβασα το retscreen και το εκανα εγκατασταση αλλα χαθηκα... Πολλα δεδομενα και ζηταει να εχω επιλεξει ηδη την μοναδα ..κατι που εγω αυτο ψαχνω ακομα.. Παιδες καμια απο αυτες δεν παραγει ζεστο νερο? http://www.singfo.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/CategoryList.html?ProductMultiCategoryPicker210_action=Searchcategory&ProductPicker_action=Searchcategory&CategoryID=c373e91fcf56bb718fffb7b030af4364&time=1276161912434# https://www.fgwilson.com/cda/files/2119298/7/P65-3%284PP%29GB%280211%29.pdf http://www.singfo.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e91fcf59ddf48fffb7b030af4364&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false http://www.hardydiesel.com/winco/de65i4.html
aiche Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 04:34 μμ Το link της εταιρείας Wilson αναφέρεται σε Η/Ζ. Δηλαδή συστήματα παραγωγής μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιούνται συνήθως σαν εφεδρικές γεννήτριες στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις όταν διακοπεί λόγω βλάβης η τροφοδότηση των μηχανών από το δίκτυο της ΔΕΗ. CHP (Combined Heat & Power) σε ξενοδοχειακές μονάδες Οι μονάδες CHP είναι εξαιρετικά "εξειδικευμένες" και απαιτούν πλήρη τεχνικοοικονομική ανάλυση και οι υπολογισμοί γίνονται αναλόγως της ημερήσιας διακύμανσης των ενεργειακών απαιτήσεων της ξενοδοχειακής μονάδας έτσι ώστε να προσδιοριστεί και το καταλληλότερο σύστημα ΣΗΘ. Οι μικρές μονάδες ΣΗΘ (μέχρι 500kWe) είναι συνήθως θερμικά ελεγχόμενες δηλαδή συντονίζονται σε μεγάλο βαθμό με την θερμική απαίτηση και θερμοκρασία του καταναλωτή που εξυπηρετούν. Μονάδα συμπαραγωγής με BioDiesel: http://www.etabetaenergia.com/i/files/brochure-motori-ad-olio-vegetale.pdf Δες και τα χαρακτηριστικά δεδομένα του Ecopower (NG ή GPL): http://www.marathonengine.com/downloads/Ecopower%20Brochure_031811.pdf Ecopower σε παράλληλη σύνδεση: http://www.marathonengine.com/whatsnew.html#parallel
agoratos56 Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 06:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 06:15 μμ Για ακομα μια φορα φιλε μου σε ευχαριστω θα δω αυτες που μου προτεινεις.. γι'υτο ψαχνω μοναδα με πληρη χαρακτηριστηκα ..γι να κανω μετα μια οικονομοτεχνικη μελετη και τελειωσα με την πτυχιακη.. απλα θελω να εχει ως βασικο καυσιμο το πετρελαιο ή το βιοντιζελ διοτι ειναι στο κεντρο πολης και κανονικα σε πραγματικη μελετη δεν θα επαιρνε αδεια απο την πυροσβεστικη υπηρεσια...
aiche Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 08:28 μμ Δυστυχώς φίλε μου αναλυτικά δεδομένα από πραγματικές εγκαταστάσεις είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν στο internet. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν συνάδελφοι στο forum που να έχουν μελετήσει καμιά εγκατάσταση ΣΗΘ ακριβώς σαν και αυτήν που ψάχνεις για την πτυχιακή. Έψαξα για ecopower case studies και βρήκα και αυτό το έγγραφο που έχει ακόμα μερικές χρήσιμες πληροφορίες. Καλή τύχη
agoratos56 Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 08:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 2, 2011 at 08:43 μμ Σε ευχαριστω φιλε μου για το χρονο σου..θα το κοιταξω.. Ελπιζω να ξερει καποιος εδω μεσα... 1
aiche Δημοσιεύτηκε October 7, 2011 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2011 at 09:53 μμ Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η συμπαραγωγή νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση εφόσον παράγεις ηλεκτρική ενέργεια και με την ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων θερμαίνεις και το νερό του boiler. Αν μια μονάδα Oil Energy Solution έχει μέγιστη ηλεκτρική ισχύ 17kW και μέγιστη θερμική ισχύ 24kW φαίνεται καλή επιλογή ο συνδυασμός επτά εν παραλλήλω... Μελέτησε αναλυτικότερα την εγκατάσταση που προτείνεις και ίσως αλλάξουν γνώμη οι συνάδελφοι αν μας δώσεις την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου και το κέρδος από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.
