geokasto Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 12:20 μμ ε όχι και (geo)κάστρο...
chris_anst Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 04:14 μμ υπερισχύει πάντων η ΖΟΕ γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της να θεσει όρια και προυποθέσεις στην οικιστική και όχι μόνο ανάπτυξη μιας περιοχής. Ζώνη 500μ ισχύει για σχέδια πόλεως πριν το 1983 για οικισμούς προυφιστάμενους και για οικισμούς που οριοθετήθηκαν με τις διαταξεις του ΠΔ1985 για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων αλλά όχι για επεκτάσεις αυτών. Παλιότερα είχε βγει εγκύκλιος που ακύρωνε τη ζώνη σε οικισμούς ΠΔ1985 αλλά μετά από πολλές αντιδράσεις τελικά επιτράπηκε. Δες μήπως η ΖΟΕ έχει παρεκλίσεις γιατί σε κάποιες ΖΟΕ λέει ότι γήπεδα που προυφίστανται αυτής ισχύει το ΠΔ για τη δόμηση εκτός σχεδίου
myronas8 Δημοσιεύτηκε December 22, 2009 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2009 at 09:47 πμ Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω βρει από το internet τη ΖΟΕ Βόλου αλλά είναι μια φωτογραφία jpg σε μικρή ανάλυση και δε φαίνεται τι γράφει στο υπόμνημα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι αντιπροσωπεύουν οι ζώνες 1δ και 3ε που αναφέρονται. Έχω κατεβάσει το αντίστοιχο ΦΕΚ αλλά δυστυχώς δε γράφει στο υπόμνημα τον τίτλο των παραπάνω ζωνών. Μήπως είναι στάνταρ οι τίτλοι των ζωνών αυτών και θεωρούνται γνωστοί? Για τη ζώνη 1α για παράδειγμα γράφει στο ΦΕΚ "Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι". Παρακαλώ πολύ αν γνωρίζετε κάτι ενημερώστε με.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε December 22, 2009 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2009 at 10:56 πμ συνάδελφε myronas8 μόνο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία θα πάρεις σαφείς και πλήρεις απαντήσεις
palex Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 06:32 μμ Παλιότερα είχε βγει εγκύκλιος που ακύρωνε τη ζώνη σε οικισμούς ΠΔ1985 αλλά μετά από πολλές αντιδράσεις τελικά επιτράπηκε. Chris εχεις καποιο συγκεκρίμενο στοιχείο για το πως επιτραπηκε, ΦΕΚ ή αλλη εγκυκλιο γιατι εγω εχω μείνει στο οτι δεν επιτρεπεται
stenik47 Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 11:34 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Ασχολούμαι με ένα γεωτεμάχιο εμβαδού Ε=3920τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εξολοκλήρου εντός ζώνης 500μ. από τον προ του 1923 οικισμό (Αποδεικνύεται με τίτλο ότι προϋπάρχει προ του 1978). Στην περιοχή υφίσταται ΖΟΕ η οποία μετά την τελευταία τροποποίηση της (1989) , ορίζει όριο αρτιότητας τα 4 στρέμματα και επιτρέπει τις παρεκκλίσεις του 270/Δ. Επίσης επιτρέπεται η χρήση κατοικίας βάζοντας ως περιορισμό η κατοικία να έχει μέγιστο εμβαδόν Ε=120τ.μ. και μέγιστο ύψος 7,50μ. Το γεωτεμάχιο εμπίπτει κατά το 1/3 εντός της ΖΟΕ. Το 1994 εκδίδεται άδεια για κατοικία εμβαδού Ε=50τ.μ. η οποία κατασκευάστηκε συνολικά Ε=70τ.μ., όπου και έχει τακτοποιηθεί με τον Ν.4495/17. Η εν λόγω κατοικία ευρίσκεται εξολοκλήρου στο τμήμα που εμπίπτει εντός ΖΟΕ. Το εγκεκριμένο ΓΠΣ στην περιοχή, έχει Ζώνη ΠΕΠΔ 2.1 η οποία ορίζει όριο αρτιότητας κατά κανόνα τα 8 στρέμματα, επιτρέποντας τις παρεκκλίσεις του 270/Δ μόνο στην περίπτωση που η χρήση είναι κατοικία. Το ερώτημα μου είναι αν θα μπορούσε το γεωτεμάχιο να εξαντλήσει τη μέγιστη δόμηση των 200τ.μ., δηλαδή στο εντός ΖΟΕ να υλοποιηθούν μέχρι 120τ.μ. και τα υπόλοιπα 80 στο εκτός ΖΟΕ τμήμα. Σας ευχαριστώ
