kontegr Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 01:54 μμ Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό... http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=1303&language=el-GR
CYBERSYMEON Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 02:13 μμ Ανακοίνωση σχετικά με διευκρινίσεις για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, διευκρινίζει τα εξής: - για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο άρθρο 24 παράγραφος 2β του ν.4014/2011, - σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011, - διευρύνει άμεσα, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να συμπεριλάβει την κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των βεβαιώσεων μηχανικών που απαιτούνται για την μεταβίβαση ακινήτων, τόσο αυτών που έχουν εκδοθεί όσο και αυτών που θα εκδοθούν, ώστε να καταστούν διαφανείς οι πράξεις και να ελέγχεται η φερεγγυότητα τους και οι ευθύνες των μηχανικών.
Manolis_te Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:12 μμ Για άλλη μια φορά μπάχαλο τα έκαναν με τις αμοιβές... Ελεύθερα μπορούμε να ζητάμε ότι αμοιβή θέλουμε??? Θα πληρώνουμε ΦΕΜ-ΤΣΜΕΔΕ επί της αμοιβής??? Θα μας ζητάει κανείς την απόδειξη αυτή??? ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ???
sky Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:42 μμ Παρατήρησε κανείς πως στο υπόδειγμα της βεβαίωσης μηχανικού στον τίτλο αναφέρει ''σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 (???) του Ν.4014/2011''? Μήπως έπρεπε να αναγράφεται ''του άρθρου 23''? To πρόσεξα και εγώ συνάδελφε και θεωρώ ότι έχεις δίκιο. Κανονικά είναι το άρθρο 23.
evaki Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 03:57 μμ Καλησπέρα. Διάβασα όλες τις αναρτήσεις και νομίζω ότι δε βρήκα κάποια παρόμοια ερώτηση. Έχω περίπτωση με διαμέρισμα που προορίζεται για προσημείωση για λήψη δανείου. Στα πολεοδομικά σχέδια δευπάρχει ασανσέρ και τώρα που έχει γίνει μειώνει την επιφάνεια του διαμερίσματος κατά 4τμ. Χωρίς να έχω κάνει ακόμα αυτοψία και εμβαδομέτρηση, δε ξέρω πόσο εππηρεάζει την επιφάνεια του κλιμακοστασίου αυτό. Η τράπεζα δε είπε στους πελάτες πως μπορεί να στείλει και δικό της μηχανικό. Ερωτήσεις: α. έχω δικαίωμα σα Τεχνολόγος να υπογράψω; β. μετράει αυτή η αυθαιρεσία στο πεδίο που λέει για επιφάνεια; Να σημειώσω ότι πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα. Ευχαριστώ.
maxpao Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:09 μμ Έβγαλε το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωση για τις θεωρήσεις των βεβαιώσεων. http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1303&language=el-GR
Didonis Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:31 μμ 2. Εχω άδεια του '78 που στις κατοψεις φαινεται φωταγωγος η επιφανεια του οποιου δεν εχει αφαιρεθει απο την δομηση!!! Στην πραξη ο φωταγωγος εχει κλιση και χρησιμοποιειται ως αποθηκη. Κατα την αποψη μου δεν εχω υπερβαση δομησης αλλα αλλαγη χρησης. .... τσέκαρε όμως αν έχεις υπέρβαση συντελεστή κάλυψης. Δες Διάγρ. Καλυψης αν είχε μετρηθεί ή όχι **** ... ... Στα πολεοδομικά σχέδια δευπάρχει ασανσέρ και τώρα που έχει γίνει μειώνει την επιφάνεια του διαμερίσματος κατά 4τμ. Χωρίς να έχω κάνει ακόμα αυτοψία και εμβαδομέτρηση, δε ξέρω πόσο εππηρεάζει την επιφάνεια του κλιμακοστασίου αυτό. Η τράπεζα δε είπε στους πελάτες πως μπορεί να στείλει και δικό της μηχανικό. Ερωτήσεις: α. έχω δικαίωμα σα Τεχνολόγος να υπογράψω; Δεν ξέρω. β. μετράει αυτή η αυθαιρεσία στο πεδίο που λέει για επιφάνεια; ναι είναι αυθαιρεσία και μάλιστα σημαντική. Αν μάλιστα το ασανσέρ έγινε το κέλυφος του με τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα τότε θέλει πλήρη επανέλεγχο της στατικής μελέτης και της συμπεριφοράς του κτιρίου. Η τράπεζα θα το κόψει το δάνειο αυτό. Αλλάζει ο προσδιορισμός της ιδιοκτησίας πέραν του πολεοδομικού θέματος. Αν δεν το κόψει ο εκτιμητής μηχανικός θα είναι υπόλογος στην τράπεζα αν συμβεί κάτι.
nkeha Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 06:14 μμ εχτές που έκανα ερώτηση στο τεε για το ίδιο θέμα δεν πήρα απάντηση,περιμένουν διευκρινήσεις. ένα ενδεχόμενο είναι η διαδικασία να γίνεται μέσω του προγράμματος του ΤΕΕ!(βάση του ΦΕΚ 2167 Β΄/2011 άρθρο 5,παρ.2) Η απάντηση του υπεκα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=367&language=el-GR Υπάρχει 2 μηνύματα παραπάνω.Πριν γράψουμε τσεκάρουμε τα προηγούμενα.Ευχαριστώ.Manolis gon
Πάνος Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:17 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:17 μμ Σε οικογενειακο τριωροφο ακινητο (εντος σχεδιου) το οποιο ειναι ακριβως οπως στα σχεδια (απιστευτο)εχει στον ακαλυπτο μια αποθηκη 8τ.μ ισως και προ του 55 (δεν αποδεικνυεται). εμεινε απο παλια, δε την κατεδαφισαν! Μου ζητηθηκε χορηγηση βεβαιωσης για συσταση συμβολαιου οριζοντιου ιδιοκτησιας. Πρεπει να τακτοποιηθει η αποθηκη ως αυθαιρετο? Ξερει κανεις αν τελικα η αποθηκη θελει τακτοποιηση ή οχι? Ευχαριστω!
Didonis Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:36 μμ Ξερει κανεις αν τελικα η αποθηκη θελει τακτοποιηση ή οχι? Ευχαριστω! Αν δεν υπάρχει στην τελευταία οικοδομική άδεια του ακινήτου τότε ΝΑΙ θέλει τακτοποίηση πριν από οποιαδήποτε Βεβαίωση για μεταβιβάσεις.
