Αν δε γίνει sticky στην 1η σελίδα του φόρουμ αυτό (και ορισμένα άλλα παρόμοια θέματα που επικρατεί λανθασμένη αντίληψη), κάθε λίγες μέρες θα μπαίνει κάποιος συνάδελφος και θα τα μπερδεύει πάλι και φτου και από την αρχή θα προσπαθούμε να ξεκαθαρίζουμε τα ίδια και τα ίδια...
Edited by tpanag
  • Απαντήσεις 3,6k
καλημέρα, είμαι νέος μηχανικός και προσπαθώ να βγάλω κι εγώ μια βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας. προκειτε για ακίνητο του πατέρα μου που προκειτε να το κάνει γονικη παροχή σε μένα και την αδερφή μου και πρέπει να βγαλω τη βεβαίωση. στο γεωγραφικό εντοπισμο του ακινήτου εφοσον είναι σε συγκρότημα καταστηματων πρέπει να επιλέξω το ακίνητο που θα βγει η βεβαίωση η όλο το συγκρότημα? αν πρεπε να γίνει επιλογη μόνο του ακινήτου για το οποίο θα βγει η βεβαίωση πως θα το επιλέξουμε ωστε να είμαστε ακριβης και να βγουν και τα τετραγωνικά οσα είναι στη πραγματικότητα? στο "περίπου" ας πούμε? στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία άδειας, οτι είναι εντός οικισμού, ποια είναι η χρήση του (υπηρεσίες για καταστήματα) και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε ως έχουν? στην περιγραφή γράφουμε "βεβαίωση για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών"? στα οικονομικά στοιχεία τι συμπληρώνουμε?
ευχαριστώ
Αναφορικά με το τίτλο ΔΕΝ θα έγραφα σε καμία περίπτωση "βεβαίωση για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών".
Προσωπικά ως τίτλο γράφω
"Βεβαίωση γαι συμβολαιογραφική πράξη"
(σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 24 του Ν.4014/2011 και με τα άρθρα 49 & 51 του Ν.4030/2011)
ok σε ευχαριστώ, ίσως θα πρέπει για το συγκεκριμένο θεμα να ρωτήσω και τη συμβολαιογράφο αν θέλει κάτι παραπάνω. για τα υπόλοιπα κανείς? :)
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, Manolis gon
Edited by Manolis gon
Και εγώ κάτι αντίστοιχο χρησιμοποιώ
Βεβαίωση Μηχανικού
(Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)
Έχω περίπτωση με δύο αγροτεμάχια κολλητά εκτός σχεδίου, που στο ένα έχει χτιστεί σπίτι κανονικά με άδεια και το άλλο χρησιμοποιείται σαν μέρος του κήπου με κάποιες διαμορφώσεις (φύτευση, πλακόστρωτα μονοπάτια και σκαλάκια, ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στο γκαράζ του άλλου αγροτεμαχίου και μάντρα με γκαραζόπορτα) τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αδόμητο επειδή δεν έχει κλειστούς χώρους ή όχι; Τι λέει η βεβαίωση μηχανικού για τα αδόμητα;
Για μένα είναι αδόμητο συνάδελφε. Κάνε μια δοκιμαστική στο ΤΕΕ και δες τι γράφει.
Για μένα δεν είναι αδόμητο! Έχει αυθαιρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει η αντίστοιχη άδεια. Έστω κι έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (τώρα).....
