τη τιμή ζώνης δε τη συμπληρώνουμε σωστά?
Εγω τη συμπληρωνω... δεν παιζει καποιο ρολο ετσι κι αλλιως... Ειναι στα γενικα στοιχεια του ακινητου....
  • Απαντήσεις 3,6k
θα χρειαστεί τακτοποίηση; μπορεί να γίνει συνολικά ως πολυκατοικία ή μπορεί να γίνει και αυτοτελής ρύθμιση;
Αν η ερώτηση είναι αν μπορεί να γίνει με έναν φάκελο όλη η πολυκατοικία τότε η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.
ο κάθε ιδιοκτήτης θα υποβάλει ξεχωριστό φάκελο
Οι εξώστες τους δεν είναι αντικείμενο της βεβαίωσης που δίνει ο μηχανικός για μεταβίβαση άρα παρόλο που πολεοδομικά είναι παράβαση η μεταβολή των εξωστών, πρόβλημα στη μεταβίβαση από αυτό δε θα έχετε.
Δηλαδή αν πάει στην Θεσσαλία ένας μηχανικός του ΤΕΕ Ορεστιάδας, που ελέγχεται από εκείνο το ΤΕΕ, θα μπορεί να κάνει μείωση στην αμοιβή ενώ οι ντόπιοι μηχανικοί θα βαράνε μύγες.
Αυτό το έχει σκεφτεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θεσσαλίας ή μάλλον ακόμα καλύτερα, το έχουν συνειδητοποιήσει οι μηχανικοί του τμήματος Θεσσαλίας;
http://portal.tee.gr.../logismiko2.doc
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Αυθαιρέτου» ή «Βεβαίωσης», ο μηχανικός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παρακάτω σημείο:
Πεδίο «Περιγραφή»: Αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαμέρισμα) Α3 Α’ ορόφου πολυκατοικίας, ....»
Επισημαίνεται στους μηχανικούς ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην καταχώρηση των δεδομένων αλλά και σε όλα τα στάδια προώθησης των δηλώσεων και βεβαιώσεων του Ν. 4014/2011.
Ποιό είναι αυτό το πεδίο «Περιγραφή»? Αυτό που έχει στην πρώτη σελίδα το πρόγραμμα αυθαιρέτων του ΤΕΕ? Μα το πεδίο αυτό είναι τόσο μικρό και στενό, τι να γράψεις εκεί μέσα, στο τέλος θα στραβωθούμε κιόλας!
Edited by SIRADRAB
Το πρόγραμμα αμοιβών έχει κουτάκι με ημερήσια εργασία μηχανικού . Θα μπορούσε να πάει εκεί η βεβαίωση , αλλά δυστυχώς έχει την ελάχιστη των 5000 λ . Θα πρέπει εκεί να έχει μιά αλλαγή .
συναδελφοι εχω μια ισογεια κατοικια αδειας του 56,απο σχεδια στην πολεοδομια υπηρχε ενα σκαριφημα σαν διαγραμμα καλυψης χωρις διαστασεις, σε κλιμακα, χωρις να αναφερεται το εμβαδον του κτισματος ,εγω το το υπολογιζα 80.30τ.μ. . Σε προσφατο τοπογραφικο το ιδιο κτισμα αποτυπωθηκε 78.20τ.μ. δηλαδη 2 τ.μ λιγοτερο απο την αδεια.... ολες οι διαστασεις κ η θεση του κτισματος ταιριαζουν εκτος απο μια διασταση που στο τοπογραφικο ειναι 7.30μ. ενω στο σκαριφημα της αδειας ειναι 8.00μ. ο πελατης μου ζηταει βεβαιωση για να το πουλησει,να του την δωσω ή λετε να εχω καποιο προβλημα στο μελλον....ακομη κ αν ηθελε να υπαχθει στον 4014,με ποιο τροπο θα μπορουσα να υπολογισω το προστιμο?
Και σε μένα δεν ταιριάζει τίποτα
όταν λέω τίποτα, μα τίποτα
άλλο τ.δ άλλο αρχιτ σκαρίφημα-άλλο στατικά
Τι κάνουμε;
Θα τα βάλω σύμφωνα με το πώς νομίζω
