  • Απαντήσεις 3,6k
Προκειται για εμφανεστατη αυθαιρετη κατασκευη, που μαλιστα επηρεαζει και την οψη του κτηριου ολοκληρου.
Δεν προκειται για αυθαιρεσια του ιδιου του διαμερισματος μοναχα!
Τουλαχιστον ετσι το εκλαμβανω εγω...
παιδια σε περιπτωση λαθους (για οποιαδηποτε λογο...) σε βεβαιωση που εχει εκδοθει...τι κανουμε???βγαζουμε καινουρια και αφηνουμε την αλλη η οποια αφου δεν χρησιμοποιηθει θα ακυρωθει μονη σε ενα διμηνο????ετσι δεν ειναι??? τι λετε??
Συμφωνω,
το κακο για τον ιδιοκτητη ειναι οτι η παρανομια εγινε απο τον κατασκευαστη γιατι υπαρχει σ ολους τους οροφους.
Ωστοσο αν ηταν μεσα στις αποκλισεις των 20 εκ. για τι να μη δοθει βεβαιωση?
Γενικα οταν γινεται υπερβαση δομησης, συνηθως επηρεαζει και την οψη ή καποιον αλλο κοινοχρηστο χωρο του κτηριου
Ειναι ισως ενα ερωτημα που εχει απαντηθει αλλα δεν το βρηκα,
σε περιπτωση αδομητου αγρ ,που απο οτι φανταζομαι αυτα θα θελουν μονο τοπογραφικο σε ΕΓΣΑ συμφωνα με τoεγγραφo 9-12-2011 εμεις σαν αμοιβη βαζουμε την συμφωνηθεισα και μονο αυτη δηλδη Α/Α για το τοπογραφικο παιρνουμε απο το ΤΕΕ?
παιδια σε περιπτωση λαθους (για οποιαδηποτε λογο...) σε βεβαιωση που εχει εκδοθει...τι κανουμε???......
Δες παρ. 6, Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη χρήση του λογισμικού, ΜΕΡΟΣ Β' του ΤΕΕ
καλά τι γίνεται ρε παιδιά ? ξεκινήσανε να δηλώνουν κ μπλόκαρε το site του ΤΕΕ...... κ που να πλησιάσουν οι μέρες της λήξης..... θα πρέπει να μπαίνουμε μεσάνυχτα να τις κάνουμε.....
να κάνω μια ερώτηση .... θέλω να δώσω βεβαίωση για μια οριζόντια ιδιοκτησία που έχει τακτοποιήσει δύο Η/Χ..... που θα πρέπει αυτό να φανεί ? θα πρέπει να γράψω κατι διαφορετικό στα σχόλια ? απλά είναι η πρώτη που δίνω με προηγούμενη τακτοποίηση χώρου με το Ν3843 και αναρωτιέμαι μήπως χρειάζεται κάτι πρόσθετο ? αν έχει κάνει κάποιος ασ βοηθήσει ...
Από τη στιγμή που έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, το οικόπεδο δεν νοείται σαν μία ενιαία ιδιοκτησία...γιατί εάν είχες κτηματολόγιο στην περιοχή σου τότε για το συγκεκριμένο οικόπεδο θα υπήρχαν τόσα ΚΑΕΚ όσα και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες...επομένως θα πρέπει να εκδόσεις μία βεβαίωση για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί και η κάθε βεβαίωση θα αφορά σε αδόμητο οικόπεδο (αφού έτσι είναι η υπάρχουσα κατάσταση), εκτός κι αν η εταιρία προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη για κατάργηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας....αυτά μετά από συζήτηση με συμβολαιογράφο!
Διαφωνώ συναδέλφισα. Το οικόπεδο παραμένει ένα και στην προκειμένη είναι αδόμητο. Ας έχει σύσταση οριζόντιας. Είναι αδόμητο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να δώσει 10 βεβαιώσεις π.χ. (μια για κάθε μελλοντική οριζόντια) οι οποίες θα διαφοροποιούνται ως προς τι μεταξύ τους και με ποιόν σκοπό;
Υ.Γ. Ο ΚΑΕΚ παραμένει ένας και ίδιος ακόμα και αν γίνει σύσταση σε ένα γεωτεμάχιο. Απλά δημιουργούνται "εκτεταμένοι ΚΑΕΚ" για τις επιμέρους οριζόντιες πράγμα το οποίο δε μας αφορά στο συγκεκριμένο θέμα.
Edited by tpanag
Ακόμα τώρα είναι κάτω η σελίδα του ΤΕΕ. Κάτι σκαρώνουν!!
Edited by Manolis gon
