τελικά μήπως βγάλανε καμία ανακοίνωση για νομιμες αμοιβές σε βεβαιώσεις αδόμητων?
  • Απαντήσεις 3,6k
ρε παιδια μια ερωτηση και εγω για όποιον ξέρει
ήρθε ενας πελατης που έχει ένα οικόπεδο (γεωτεμαχιο) για βεβαιωση μεταβίβασης
το γεωτεμαχιο εχει μια αποθηκη μέσα και μου λεει ότι για την αποθηκη εχει μπει στο συστημα και εχει πληρωσει το 500ευρο (δεν ξεπερναγε το προστιμο τα 500ευρω ηταν πριν '83)
και ειναι σε κατασταση αρχική υποβολή
πηγα μια βολτα απο γεωτεμαχιο και ειδα ότι εχει μια περιφραξη
και αυτό κυρίως που με προβληματίζει
είναι ότι εκεί εχει περασει δρόμος χαμηλότερα απο το οικοπεδο και οτι εχουν πεσει μπετα για να μπορεσει να σηκωθει και να στηριξει την περιφραξη
τα μπετα ειναι πανω απο 1μ (ειναι γυρω 1,50με2)
δίνω βεβαιωση ή όχι?
στην αρχική υποβολή γίνεται να κάνεις αλλαγές?
Edited by st2
Ναι, μπορείς να κάνεις αλλαγές, να ξαναϋπολογιστεί το πρόστιμο, να εξοφληθεί το υπόλοιπο, να πάει οριστική και να τυπώσεις τη βεβαίωση από εκεί (αρκεί εσύ να είσαι ο μηχανικός που την έτρεξε αρχικά)!
Βεβαίως, η παλαιότητα ισχύει και στις παραβάσεις κατηγορίας 13, αλλά μάλλον θα πληρώσει άλλα 500 και θα περιμένει επιστροφή.... (όποτε το αποφασίσουν από το πράσινο ταμείο)!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Και γιατί δεν δίνει την βεβαίωση ο μηχανικός που έκανε την αίτηση; Μήπως κάτι παίζει;
δεν παιζει τιποτα με τον παλιο
τον ξερω τον ανθρωπο
του βγηκε η συνταξη ! οποτε κλεινει τα παλια και καποιες εκκρεμοτητες τις εστειλε σε μενα!
Τότε πρέπει να περαιώσει πρώτα την δήλωση και να του δώσει την βεβαίωση που θα βγει από το σύστημα.
Παλιά θεωρούσα πως δεν μπορεί η ίδια βεβαίωση να δοθεί και για μεταβίβαση αλλά κάπου διάβασα πως μπορεί.
ερωτηση: η επικαρπωτρια διαμερισματος μου ζηταει βεβαιωση για να δωσει την επικαρπια στον ψιλο κυριο. Στα στοιχεία ιδιοκτητών τί γράφω? αν βαλω και τους 2 με 100% (που ειναι το σωστο μιας και ειναι αλλο δικαιωμα αλλα το ΤΕΕ δεν εχει κανει τον κοπο να τα διαχωρισει) δεν δεχεται την υποβολη γιατι το αθροισμα 200. Απο την άλλη πλευρα αν βαλω 50-50 και στους 2 θα ειναι λαθος αφου θα φαινεται σαν να εχουν ΠΚ 50% ο καθενας. βεβαια στην βεβαιωση δεν φαινονται τα ποσοστα αλλα μονο τα ονοματα. Δεν ξερω ομως τι να κανω. εχω ακουσει ολες τις εκδοχες, να βαλω μονο τον ψιλο κυριο, μονο την επικαρπωτρια ή και τους 2. τι κανουμε σε αυτη την περιπτωση?
Μπορείς να βάλεις 100% στον ψιλό και 0% στον επικαρπωτή, γράψ το και στην ΤΕ.
Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία...
