Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών
Εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία...
Εξαρτάται από το συγκεκριμένο ΒΒQ.....
Άλλο πράγμα είναι μια απλή - "μικροκαμωμένη" ψησταριά για τις μπριζόλες κι άλλο πράγμα ένας στεγασμένος χώρος 5Χ5 με ..."τραπεζαρία"!
  • Απαντήσεις 3,6k
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Σε ισόγειο το οποίο στα σχέδια φαίνεται κατοικία αλλά στην πραγματικότητα έχουν ξηλωθεί η κουζίνα, το μπάνιο και κάποια εσωτερικά κουφώματα ενώ ένα παράθυρο της πρόσοψης έχει γίνει πόρτα με ρολλό τύπου γκαραζόπορτα θα δίνατε βεβαίωση; Δεν έχουμε καμία αύξηση σε δόμηση ή όγκο.
Γιατί να μην δώσεις; Για τις αλλαγές κουφωμάτων ή για το ξύλωμα της κουζίνας και του μπάνιου;
Το βρίσκω εντελώς παράλογο να χρειάζεται τακτοποίηση αυτή η περίπτωση!
Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι άλλοι συνάδελφοι...
Σωστή η Myri. Μπορεί δόμηση κλπ να μην αλλάζουν αλλά η χρήση;
Κύριος χώρος δεν είναι; Δηλαδή για κάθε αλλαγή που κάνεις στο εσωτερικό του σπιτιού σου πρέπει να ενημερώνεις και τον καθένα παρόλο που δεν έχει υπέρβαση δόμησης;
Καλημέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Γκαράζ δεν μπορείς να το πεις καθώς ούτε ράμπα πρόσβασης υπάρχει ούτε από το άνοιγμα που έχει μπει το ρολό αντί του κουφώματος χωράει αμάξι.
.........παρόλο που δεν έχει υπέρβαση δόμησης;
Στην βεβαίωση που δίνεις μεταξύ των άλλων αναφέρει:
...... δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ........
Ναι, συμφωνώ! Αλλά τι τον νοιάζει αν το χρησιμοποιείς σαν parking ή σαν σαλόνι από την στιγμή που είναι δηλωμένος ως κύριος χώρος!
  • Downvote 1
