Προσωπικά σε αυτοψία που έκανα εντόπισα όλες τις διαστάσεις 10-20 εκ μικρότερες. Ενδεχομένως να υπάρχει λάθος στα σχέδια... Στα σχέδια δείχνει εσωτερικές διαστάσεις, ενώ ίσως θα έπρεπε να είναι εξωτερικές ή στη μέση της μεσοτοιχίας.
Εφόσον όμως δεν έχω υπέρβαση δόμησης, αλλά μικρότερη δόμηση, τότε δεν έχω κάποιο "θέμα" με τη βεβαίωση...
Ορθά?
  • Απαντήσεις 3,6k
και εγω εχω παρομοιο θεμα.....αλλα κολλαω στο οτι ναι μεν δεν εχει υ.δ. αλλα δεν εχουν ακολουθηθει τα εγκεκριμενα σχεδια....τι λετε;;;
Edited by Gousgounis
Παράθεση αμέσως προηγούμενου μηνύματος
Ορθά?
Πιστεύω πως ναι, δίνεις βεβαίωση.
Και γι' αυτές που είναι 5-10 εκατοστά, όταν είναι μεσημέρι κι έχει πολύ ήλιο, δεν ...φαίνονται καθόλου!!!
Επειδή δεν έχω ασχοληθεί με νομιμοποίηση με τον Ν4014 (Άρθρο 26), ξεκαθαρίστε μου ένα θέμα.
Για να δώσω βεβαίωση νομιμότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με πολεοδομία κτλ ή αρκεί να πληρωθεί το παράβολο των 500, δίνω βεβαίωση και με το χρόνο του κάνω τη διαδικασία του φακέλου.???
Οωσδήποτε περιμένεις να εκδοθεί η άδεια νομιμοποίησης καθώς η βεβαίωση δεν έχει "μελλοντική ισχύ" αλλά εξετάζεις στο σήμερα:
1. Αν υπάγεσαι στις εξαιρέσεις που λέει ο νόμος (προ του 55, με άδεια, με άδεια νομιμοποίησης κλπ , ή
2. αν έχεις βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στοπν 4014.
Εσύ δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο.. Και άν κάπου κολλήσει η άδεια και δεν βγεί ποτέ; Θα έχεις δώσει βεβαίωση για μεταβίβαση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ κατασκευής...
Καθώς αν δεν έχεις ούτε βεβαίωση περαίωσης (ολο το πρόστιμο) ούτε νομιμοποίηση είσαι αυθαίρετος..
Θέλω να δώσω μια βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας σε ένα διαμέρισμα φίλου (δεν έχω ξανακάνει μέσω του συστήματος αυθαιρέτων... :sad: ). Επισυνάπτω το pdf της δήλωσης όπως την έχω κάνει μέχρι στιγμής πριν την υποβάλλω. Αυτά που έχω γράψει στην τεχνική έκθεση επαρκούν; Στα σχόλια; Γνωρίζετε εάν χρειάζεται κάτι ακόμη σε κάποιο άλλο σημείο;
Ευχαριστώ πολύ.
dilosi_.pdf
Τη τεχνική έκθεση δε τη συμπληρώνεις εσύ, αν πατήσεις υποβολή σου βγάζει επιλογές για τη βεβαίωση (πχ αδόμητο οικόπεδο ή ιδιοκτησία χωρίς αυθαιρεσίες κλπ) και ανάλογα σου βγάζει το σύστημα τη σωστή βεβαίωση.
Edited by cve20126
