Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου! Και κάτι άλλο... Η αρχική δήλωση που είχε βγάλει το ΥΠΕΚΑ, που μιλάει για περιπτώσεις 1 και 2 αντίστοιχα καθώς και τα δικαιολογητικά (στέλεχος αδείας, κατόψεις εγκεκριμένες, τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ) πλέον που θα γίνεται ηλεκτρονικά, πού μπαίνει? Την γράφω σαν λεκτικό σχόλιο κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΤΕΕ, σαν ελεύθερη περιγραφή? Ή δεν χρειάζεται πλέον καθόλου??
Οι τύποι της βεβαίωσης στο σύστημα του ΤΕΕ που από αυτούς πρέπει να επιλέξεις είναι 3.Ο πρώτος είναι για καθόλα νόμιμα κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια.Ο δεύτερος είναι για τα κτίσματα που αναφέρονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 23 παρ 2 του Ν4014 και η 3 είναι για αδόμητα γήπεδα-οικόπεδα. Δικαιολογητικά δεν ανεβάζεις στο σύστημα.Θεωρητικά σου τα έχουν προσκομίσει για να ελέγξεις τη νομιμότητα.
  • Απαντήσεις 3,6k
Καλησπέρα στο φορούμ.
Έχω ένα οικόπεδο διανομής εντός σχεδίου.
Στο οικόπεδο έχει γινει κάθετη ιδιοκτησία.
Μπορω να δώσω για το ένα κόμματι του οικοπέδου βεβαίωση ή πρέπει και για ολόκληρο;
Αν δώσω βεβαίωση πρέπει να κάνω και τοπογραφικο σε εγσα; Αν ναι για όλο το οικόπεδο;
Υπενθυμίζω ότι το όλο οικόπεδο είναι απο διανομή.
Ευχαριστω εκ των προτέρων.
Εφόσον εχει προηγηθεί καθετη και σε ενδιαφέρει ένα τμήμα αυτής, μόνο γι'αυτήν. Δεν ασχολείσαι με το υπόλοιπο. Επίσης, για ποιό λόγο σε ΕΓΣΑ; Στα εντός σχεδίου αρκούν οι Hatt ή UTM κατά περίπτωση. Θυμάμαι πως στην αρχή οι συμ/φοι ζητούσαν ΕΓΣΑ και στα αδόμητα οικόπεδα, αλλά έπειτα σταμάτησαν λόγω κάποιος εγκυκλίου που αναρτήθηκε.
Προσωπικά, ότι εντός σχεδίου έχω δώσει προσφάτως ή εντός πράξης εφαρμογής, συν/νες στο τοπικό σύστημα.
Βεβαίωση μόνο για την κάθετη, τοπογραφικό για την βεβαίωση αν είναι αδόμητο αρκεί κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής
Αν ο συμβολαιογράφος θέλει τοπογραφικό για την σύνταξη του συμβολαίου τότε αυτό πρέπει να γίνει σε ΕΓΣΑ.
Τελικά αν έχει παρέλθει δίμηνο από την έκδοση της βεβαίωσης και δεν έχει γίνει το συμβόλαιο, τι κάνουμε;
Επανεκδοση απο την αρχη.
Σε νεο αρχειο, εισαγωγη στοιχειων, γεωγραφικος εντοπισμος κτλ.
με την αμοιβή τι γίνεται;
Στο χέρι σου αν θα ξαναπληρωθείς και πόσο...
Αν είναι μόνο ένα δίμηνο πάρε του το 1/4...
Υ.Γ.: Έχεις μήνυμα...
Edited by af.civileng
όχι δεν θέλω να ξαναπληρωθώ. Άλλωστε τυπικό είναι το θέμα. Απλά ρωτάω πώς μπορεί να ακυρωθεί η προηγούμενη βεβαίωση ώστε η ΑΠΥ να πιαστεί για την καινούρια
