Έχεις άλλη χρήση κτιρίου βάσει κτιριοδομικού αν κατάλαβα καλά (βιοτεχνία αντί για γραφείο)...Είναι περίεργη περίπτωση. Πάρε και άλλες γνώμες.
  • 2 weeks later...
  • Απαντήσεις 3,6k
Ό,τι δηλώσεις μη ύπαρξης αυθαιρεσίας έχουν γίνει μέχρι στιγμής με τον 4014, δεν έχουν υποχρέωση να ανεβάσουμε κάποιο αρχείο στο σύστημα έτσι δεν είναι; Γιατί με το χαμό που γίνεται με τον 4178 που θεωρεί ανολοκλήρωτες όσες δηλώσεις δεν έχουν μέσα όλα τα δικαιολογητικά για πληρότητα, φοβάμαι μην πάρει η μπάλα και τις δηλώσεις. Ελλάδα ζούμε ποτέ δεν ξέρεις...
Ναι, δεν ανεβάζουμε κανένα αρχείο.
Προαιρετικά αν θέλεις βέβαια μπορείς να ανεβάσεις.
  • 1 month later...
Καλησπέρα, σε αδόμητο αγροτεμάχιο ο κ. Χ το άφησε με διαθήκη εξ αδιαιρέτου στα τρία παιδιά του (έστω α,β,γ,). Εν συνεχεία, ο α το άφησε στη γυναίκα και στις κόρες του με διαθήκη, ο β το άφησε στα παιδιά του (δεν ξέρουμε πως) και ο γ ζει ακόμα. Οι συγγενείς του α θέλουν βεβαίωση, ώστε μετα την αποδοχή η μητέρα και η μία κόρη να μεταβιβάσουν στην άλλη. Κανονικά πρέπει να εκδόσω βεβαίωση με όλους τους ιδιοκτήτες. Έλα όμως που δε γνωρίζω το ΑΦΜ των υπολοίπων παρα μόνο τα ονοματεπώνυμα τους και ούτε μπορώ να τα βρώ γιατί είναι τσακωμένοι μεταξύ τους. Τί κάνω σε αυτή την περίπτωση?
Αποδοχές όλων αυτών έχουν γίνει;;;;;;
Ξέρουν τα τελικά ποσοστά που έχουν;;;;;;
εδω θα χρειαστεις δικηγορο  ....
Θα κανει ερευνα στο υποθηκοφυλακειο
θα βρει τις αποδοχες κληρονομιας
εκει ειναι όοολα  τα στοχεια που θελεις [ΑΦΜ, ΑΔΤ...ποσοστα κλπκλπ]
μετα κανεις την βεβαιωση σου αναγραφοντας τα ποσοστα των αλλων
υγ
υπαρχει και η αλλη αποψη...νομιζω σωστη..
γραφεις τα ποσοστα αυτων που θελουν να δωρισουν...
κατα 100%....για τα -εστω- 2/16...της μιας  και το...1/16  της αλλης....
Αδομητο  ειναι.. Αυθαιρεσια δεν υπαρχει να τακτοποιησεις...προστιμα δεν εχει .... τιποτε δεν εχει σε βαρος κανενος...
ψεμματα δεν λες
τι θα πουν οι αλλοι ...αφου δεν βλαπτονται απο αυτο που εκανες???
τι- πο- τα  απολυτως...
Για τους υπολοίπους δεν ξέρω αν έχουν κάνει αποδοχή, ούτε τα ακριβή ποσοστά τους, αν κάποιος έχει αποποιηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως δεν ξέρω κατα πόσο θα μπορέσω και στο υποθηκοφηλακείο να βρώ κάτι. Θα το προσπαθήσω και αν δεν βρώ κάτι μάλλον θα επιλέξω τη δευτερη λύση. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
Να μην το προσπαθήσεις εσύ!!!!!!
Να αναθέσεις σε δικηγόρο και το κόστος να το επωμιστεί ο πελάτης σου!!!!!
Δεν ξέρω αν έχει ξανασυζητηθεί κάτι παρόμοιο, αλλά είναι τεράστιος ο όγκος για να ψάξω.
Έχω περίπτωση διώροφης διπλοκατοικία με κλειστό κλιμακοστάσιο. Πρώτος όροφος το 72 και προσθήκη το 90.
Σχέδια της αρχικής άδειας γιοκ. Έχω μόνο διαθέσιμα σχέδια της προσθήκης, και το ισόγειο που με ενδιαφέρει φαίνεται στην αποτύπωση των σχεδίων της ύδρευσης.
Είναι όλα ΟΚ, εκτός από μία μικρή μετατόπιση σε βάρος του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου, 4-5 τετραγωνικά μαζί με μία αποθήκη που προέκυψε κάτω από τη σκάλα. Έχω μία σύσταση του 91, η οποία περιγράφει το χώρο όπως είναι στην πράξη, αλλά σε σχέση με τα εγκεκριμένα (της προσθήκης βέβαια) υπάρχει απόκλιση.
Δίνω; Εγώ πιστεύω όχι. Συμφωνείτε;
Αν δεν δίνω, παλαιότητα τί βάζω (διάβασα αντίστοιχη συζήτηση στα αυθαίρετα). Προ του 75 που είναι το προφανές ή προ του 2003, εφόσον το μόνο έγγραφο που έχω και δείχνει την πραγματικότητα είναι η σύσταση.
