Mα εκεί είναι που μπερδεύτηκα...Θα θεωρήσω πως υπάρχει υπέρβαση συντελεστή δόμησης πχ 15 τ.μ. στη 1η περίπτωση και 20 τ.μ. στη 2η, με βάση τις Ο.Α.; Διότι με βάση τον συνολικό Σ.Δ.,Σ.Κ. του οικοπέδου, δεν υφίσταται πρόβλημα υπέρβασης.
Επίσης,στο φύλλο καταγραφής παραβάσεων αναφέρει "κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους -ανά ιδιοκτησία".
Αυθαίρετη κατασκευή θεωρείται το κτίσμα; Σε οικόπεδο δηλαδή ενός ιδιοκτήτη (ιδιοκτησία), με Χ κτίσματα μέσα συντάσσουμε Χ φύλλα καταγραφής παραβάσεων και προσθέτουμε στο τέλος το πρόστιμο;
  • Απαντήσεις 3,6k
Δε με καταλαβες....
Νομιμοποιηση, οχι τακτοποιηση...
Ξεχνα τον 4014...
Αν αφαιρεθει, ειναι αλλο θεμα... Παντως επιφυλασσομαι στο κατα ποσον μπορεις να παραλλαξεις το περιεχομενο της βεβαιωσης αυτο καθεαυτο...
Γράφω ότι "...δεν υφίστατια αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νομίμως (οικοδομική άδεια 666/66)."
Παραλείπω δλδ το "Κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1577/1985".
Δεν ακουγεται κακο....
Να αποφευγουμε, λες, την παρενθεση και να αναγραφουμε μονο τα απολυτως απαραιτητα...
Τι να σου πω βρε Inzaghi.... Εγώ πάντως δεν το έγραψα γιατί η οικοδομή ήταν προ 85 και είπα ότι καλύτερα να μην το έχει παρά να μην ισχύει.
tpanag, μήπως θυμάσαι σε ποιό θρέντ ή πόστ ανέβασε ο συνάδελφος τη βεβαίωση του ηλεκτρονικού συστήματος;
Ευχαριστώ.
Την επισυνάπτω πάλι.Να ξέρετε όλοι ότι η βεβαίωση του ΤΕΕ δεν είναι βεβαίωση όπως μας την είχαν περιγράψει..Δε γράφει τίποτα απολύτως.Γράφει μόνο Ο,ΤΙ γράψουμε ΕΜΕΙΣ στην Τεχνική έκθεση ή στα σχόλια.Αν δηλαδή δεν γράψουμε εκει τίποτα θα πάρουμε ένα μάτσο χαρτιά αλλά βεβαίωση ΟΧΙ.Οπότε αν είναι να περνάει από το σύστημα του ΤΕΕ γράψτε τα πάντα που θέλετε στην τεχνική έκθεση αλλιώς γιόκ.Το παράλογο είναι ότι σε ρωτάει να επιλέξεις από 2 ε'ιδη βεβαιώσεων και μετά ΤΙΠΟΤΑ.ΔΕΝ πάνε καλά οι ΤΕΕτζήδες
Θας μας τρελανει το Υπεκα ,
αφου δεν ειναι αυθαιρεσια το να μην κατασκευαστει καποιος εξωστης που φαινεται στην αδεια (το Υπεκα νομιζω οτι στηριζεται στο γεγονος οτι δεν μετρουν στην καλυψη ,δομηση κτλ)
Τοτε γιατι να ειναι αυθαιρεσια με την ιδια λογικη η κατασκευη ενος επιπλεον εξωστη...?
Το να κατασκευάσεις εξώστη επειδή υπάρχουν όρια με το ποσοστό επί δόμησης μπορεί να θεωρηθεί σαν αυθαιρεσία αν υπερβείς αυτό το ποσοστό.Το ανάποδο μάλλον έχει να κάνει με διαφορές στη στατική μελέτη, στις όψεις, οπότε ίσως και αυτό να θέλει μια τακτοποίηση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΕ.doc
δεν ειναι η βεβαιωση αυτη.
εκανα δοκιμαστικα μια βεβαιωση μεσω του τεε.
ειναι η ιδια μαλακια που εχει το υποδειγμα.
τωρα αν πρεπει να βγαλουμε τις βεβαιωσεις μεσω του τεε, χαθηκαμε.
Παιδιά είναι υποχρεωτικό να περάσουμε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα για να πάρουμε τη βεβαίωση;
Δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε με το χέρι αυτήν που δίνει ως υπόδειγμα το υπεκα, να τη σφραγίσουμε και τέλος; (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1PDL9cNODFs%3d&tabid=762&language=el-GR)
