Paul_Mix Δημοσιεύτηκε December 19, 2012 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2012 at 01:44 μμ (edited) εχει υποβληθει λογαριασμός με την παραπάνω κράτηση? Edited December 19, 2012 at 02:53 μμ by Paul_Mix
Nicholas_79 Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 09:03 μμ Έχω έργο σε εξέλιξη στο οποίο αρχικά η πηγή χρηματοδότησης ήταν ΣΑ.Τ.Α. άρα Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% και μετά άλλαξε η πηγή χρηματοδότησης και έγινε ΤΑΚΤΙΚΑ άρα Γ.Ε.&Ο.Ε. 28% τι κάνω? Σίγουρα κάνω Α.Π.Ε. στον οποίο κάνω την αλλαγή του Γ.Ε.&Ο.Ε. αλλά η απορία μου είναι τι είδους αλλαγή κάνω : α) από 18% σε 28% δηλαδή 10% επιπλέον Γ.Ε.&Ο.Ε.? ή β) υπολογίζω τι κρατήσεις θα πληρώσει επιπλέον ο εργολάβος με αυτή την αλλαγή του Γ.Ε.&Ο.Ε. από 18% σε 28% που βγαίνουν 9,4-5,4=4% και άρα ο υπολογισμός του Α.Π.Ε. γίνεται με 18+4=22% Σύνολο Κρατήσεων με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% = 5,4% Φ.Ε. 3,0% Ε.Μ.Π. 0,5% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1,8% (1,0%&0,2%&0,6%) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% Σύνολο Κρατήσεων με Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% = 9,4% Φ.Ε. 3,0% Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1,0% Ε.Μ.Π. 0,5% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1,8% (1,0%&0,2%&0,6%) Τ.Υ.Δ.Κ. 1,0% Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2,0% Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% Τα έχω ακούσει και τα δύο αλλά δεν ξέρω τι είναι σωστό. Υπάρχει κάποια εγκύκλιο σχετική? Κάποια απόφαση?
varxo Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:21 μμ (edited) είσαι σίγουρος ότι τα τακτικά έχουν ΓΕ & ΟΕ 28% αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το ΓΕ & ΟΕ γιατί η αλλαγή έγινε για να βρεθεί τρόπος να σε πληρώσουν ; Edited February 21, 2013 at 10:21 μμ by varxo
Nicholas_79 Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:25 μμ Τα τακτικά έχουν 28% Γ.Ε.&Ε.Ο. και είμαστε στο στάδιο σύνταξης του Α.Π.Ε για να μπορέσει μετά να πληρωθεί αλλά δεν ξέρουμε τι ισχύει?
varxo Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:33 μμ Αν δεν έχεις πληρωθεί κανένα λογαριασμό φτιάξε ΑΠΕ με 28% Αλλιώς όσα έχεις πληρωθεί με 18% και όσα θα πληρωθείς με 28% Αν και νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τον επίτροπο
Nicholas_79 Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:34 μμ αυτό με τις κρατήσεις δεν ισχύει?
varxo Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 10:39 μμ Οι κρατήσεις είναι ανάλογα με τον λογαριασμό αν έχεις να υπολογίσεις στον λογαριασμό 28% θα βάλεις τις ανάλογες δεν μπορείς σε ένα λογαριασμός να έχεις 18% και 28% πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις
Kane Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2013 at 11:13 μμ Αν εννοείς τακτικά τους ιδίους πόρους, πάει το 28%... 18% είναι πλέον. 1
heartsp Δημοσιεύτηκε February 22, 2013 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2013 at 10:23 πμ γράψε ημερομηνία δημοπράτησης του έργου σε παρακαλώ. βασικά ο συνάδελφος που λέει πως το 28% έχει καταργηθεί έχει δίκιο. τα έργα που δημοπρατούνται με ιδίους πόρους έχουν αυξημένες κρατήσεις μεν, 18% όφελος δε. εφόσον εσύ τα γνωρίζεις αυτά τη στιγμή που καταθέτεις προσφορά δε χάθηκε ο κόσμος. θεωρητικά !!!! το συνυπολογίζεις αυτό στην προσφορά. όμως εάν εκ των υστέρων πάνε να σου φορτώσουν τις επιπλέον κρατήσεις στην καμπούρα σου είναι ένα θέμα που δε μπορείς να το αφήσεις έτσι χωρίς κάποιου είδους αντάλλαγμα. εφόσον δε μπορείς να πάρεις κάποιου είδους αντάλλαγμα δε βλέπω που είναι το κακό να ζητήσεις απολογιστικά να πληρωθείς τις παραπάνω κρατήσεις. μάλλον βλέπω ένα κακό, ότι θα χρονίσει ο ΑΠΕ σου καθώς δε θα αρκεί η έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να πάει μία βόλτα και από την περιφέρεια (αυτό που λέγανε ΣΔΕΝΑ παλιά, δεν ξέρω πως τα λένε τα καινούργια μορφώματα τώρα). καλή τύχη και όπως λέω στους φίλους πλέον "γερό στομάχι". εάν έχεις να τακτοποιήσεις ποσότητες κάνε έναν ΑΠΕ να τρέξει να πληρωθείς τις ποσότητες και κάνε έναν τακτοποιητικό μετά που θα τακτοποιεί και τις κρατήσεις. στο ενδιάμεσο βέβαια πληρώνεις τις αυξημένες κρατήσεις.
varxo Δημοσιεύτηκε February 22, 2013 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2013 at 10:43 πμ (edited) τα έργα που δημοπρατούνται με ιδίους πόρους έχουν αυξημένες κρατήσεις νομίζω ότι έχεις λάθος οι κρατήσεις είναι ίδιες αν έχεις 18% ότι χρηματοδότηση κι αν έχεις όπως επίσης και 28% είναι επίσης δεδομένες δεν μπορεί να πληρωθεί απολογιστικά κάποιες επιπλέον κρατήσεις οι κρατήσεις που θα πληρώσει αναφέρονται στην διακήρυξη Edited February 22, 2013 at 10:46 πμ by varxo
