Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 05:21 πμ Εκτός εάν δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, που τότε πληρώνει ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Η5). Παράλογο???????
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:28 πμ Τελικά έχει μάθει κανένας τι θα περιλαμβάνει αυτή η άδεια;
ssouanis Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:31 πμ Κανονική άδεια νομιμοποίησης θα είναι. Με όλες τις μελέτες που θα χρειάζονταν αν το κατασκεύαζες από την αρχή.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 08:54 πμ Αν είναι έτσι (και εγώ έτσι πιστεύω) δεν είναι και τόσο απλό το θέμα. Οι μελέτες θα εκπονηθούν με τους κανονισμούς του χρόνου κατασκευής ή τους σημερινούς; Και πως θα κατατεθεί στατική μελέτη; Ή μάλλον πως θα εκπονηθεί σωστά αυτή η όποια στατική μελέτη; Ούτε θεμελίωση ξέρουμε ούτε οπλισμό. Και φυσικά ο ιδιοκτήτης δεν θα θέλει να γίνει η σωστή δουλειά για να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Που σημαίνει πως αν συμβεί η στραβή θα είμαστε υπόλογοι. Άρα η δική μου πρακτική θα είναι κατάθεση φακελου με Ν4014 με πληρωμή του προστίμου.
giwrgos1919 Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2011 at 09:20 πμ faethon ακριβως αυτο ειναι κ μενα το θεμα μου....... για να γινει μια στατικη μελετη σε κτιριο που εχει κατασκευαστει σημαίνει οτι το κοστολογιο θα ανεβει αρκετα.... κ αντε πες γινεται η στατικη μελετη κ βγαζει καποιες παρατηρησεις κ εργασιες ενισχυσεις ανεβαινει το κοστολογιο ακομη πιο πανω.... οποτε που καταληγουμε ? τακτοποιησετα με το Ν.4014 κ ασε την εκδοση αδειας .... κ ετσι θα ειναι ολοι ευχαριστημενοι κ οι πελατεσ κ εμεις θα κοιμομαστε τα βραδια ησυχοι..... υ.γ. αν κ για μενα θα επρεπε να ειναι υποχρεωτικη η εκδοση αδειας κ να δεσμευει κ τον πελατη οτι εφοσον βγαλει παρατηρησεις ο μηχανικος να ειναι υποχρεωμενος να τις πραγματοποιησει....αλλα σε ενα αλλο κρατος αυτα κ οχι το ελληνικο.
THE0CV Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:42 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!!!! Το ΙΚΑ περιμενει στη γωνια, εξεδωσε εγκυκλιο Αριθμ. Πρωτ. Ε41/432 (18-11-2011) με ΑΔΑ 45764691ΩΓ-ΦΨ9 που αναφερει οτι σε περιπτωση νομιμοποιησης με το αρθρο 22 του ΓΟΚ, εφοσον δεν εχει επελθει δεκαετία, τα προστιμα προς το ΙΚΑ αναζητουνται κανονικα!!!!! http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_E41_432_18-11-2011.pdf Τελικά ισως να μην αξιζει να μπει κανεις στη διαδικασια της νομιμοποιησης παρα μονο εαν εχει περασει η 10 ετία..... Υ.Γ. Οταν στον 4014/11 στο αρθρο 26 παρ. 2 ο νομοθετης αναφερει οτι σε περιπτωση πληρωμης του παραβολου και εφοσον εκδοθει εντος 3ετιας οικ. αδεια τότε δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο, μάλλον δεν εννοούσε και το ΙΚΑ, το οποιο με μια του εγκύκλιο ακυρώνει ολόκληρο Προεδρικό Διάταγμα!!!!
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:50 μμ Αυτή η εγκύκλιος είναι και σε πλήρη αντίθεση με το άρθρ.24, παρ.22 του Ν-4014, δεν την βλέπω να ισχύει εκτός και άν επέλθει τροποποίηση του νόμου. 2 1
THE0CV Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 10:52 μμ (edited) Είναι εντελώς αντίθετη, αλλά αν δεν ακυρωθεί ισχύει κανονικά!!! Οι κύριοι του ΙΚΑ έτσι ερμηνεύουν το Νόμο και θα αξιώσουν τα ανάλογα....!!!! Δημοσιεύτηκε στις 18/11 έχει περάσει σχεδόν μισός μήνας και δεν την πήραμε χαμπάρι..... Edited December 4, 2011 at 10:57 μμ by THE0CV
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 11:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 11:02 μμ (edited) Τότε να τους κάνεις μια αγωγή για διαφυγόντα κέρδη από τις εισφορές του ΙΚΑ που δεν κατέβαλες και δεν οφείλεις αναδρομικά σύμφωνα με το άρθρ.24, παρ.22 του Ν-4014, και θα πρέπει να καταβάλεις τώρα με την εγκύκλιο που βγάλανε κατόπιν εορτής. Ας προσέχανε. Η εγκ Ε41/18-11 ήταν γνωστή πιστεύω σε πολλούς. Edited December 4, 2011 at 11:06 μμ by SIRADRAB
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 5, 2011 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2011 at 08:55 πμ Όταν ο Ν4014 λέει πρόστιμο, εννοεί πολεοδομικό πρόστιμο.
