foibos1986 Δημοσιεύτηκε September 25, 2011 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2011 at 08:22 πμ Καλημέρα Η απορία μου είναι η εξής : στις περιοχές όπου είναι χαρακτηρισμένες ως δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τον νέο νόμο δεν μπορεί να γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εντούτοις κάτι τέτοιο ίσχυε και με τον νόμο Τρίτση αλλά πολλές περιοχές στην Αν. Αττική (και φαντάζομαι και αλλού), όπως η Νέα Μάκρη είχαν νομιμοποιηθεί. Τώρα λοιπόν τί γίνεται; Θα μπορέσουν να τακτοποιηθούν τα αυθαίρετα σε αυτές τις περιοχές;
ilias Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:23 μμ Με βάση το άρθρο 23 του Ν. 4014/11 δεν τακτοποιούνται.
tpanag Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:29 μμ Με τις περιοχές που δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες και υπάρχει η πιθανότητα να είναι δασική η έκταση, τι γίνεται;
Didonis Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 12:32 μμ tpanag, Ανοίγεις μεγάλη πληγή μα μεγάλη...
jimaros288 Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 01:07 μμ A' και Β' ζώνη προστασίας π.χ. Υμηττού θεωρούνται ότι είναι δασικές εκτάσεις?Όχι έτσι?
vkoumoul Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 01:28 μμ Διαβάζοντας το άρθρο 23 αναφέρει οτι τα δασικά δε μπορούν να μεταβιβαστούν. Δεν αναφέρει οτι δε μπορεί να ρυθμιστεί, και στο άρθρο 24 δε ζητάει δασαρχείο ή αρχαιολογία ή... Οπότε ισχύει οτι και με του Τριτση. Ρυθμίζεται το αυθαίρετο, αλλά δεν μεταβιβάζεται. Και σύμφωνα με το δικηγόρο μου και το συμβολαιογράφο η κληρονομιά δεν είναι μεταβίβαση αλλά διαδοχή. Εγώ προτείνω τη ρύθμιση και αναλόγως το μέλλον που πιθανολογούμε οτι θα έχει η περιοχή με το δασαρχείο... ή με το σχέδιο πόλεως.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 07:06 πμ Για να το εμπεδώσουμε. Όσα είναι στις περιοχές που λέει το άρθρο 23§3 και ας έχουν κάνει την τακτοποίηση δεν μπορούν να κάνουν σε αυτό καμία σύσταση εμπράγματος δικαιώματος παρά μόνο διαθήκη.
cendroid Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:05 πμ Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορείς να μεταβιβάσεις ούτε να τακτοποιήσεις αυθαίρετο σε δασική έκταση (η για κάθε περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 3). 1) Άρθρο 23, παρ 3. Απαγορεύεται η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος για τις εν λόγω περιοχές. 2)Άρθρο 24, παρ. 1α. Αναφέρει στην τελευταία γραμμή '' Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.'' 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:16 πμ Μπράβο βρε cendroid. Είδες τι κάνουν τα πολλά μάτια. Και πόσο χρόνο θέλει να τελεσιδικήσει η απόφαση του Δασαρχείου; edit Και στο παράδειγμα 5 του ΥΠΕΚΑ δεν τακτοποιούν πέργκολα σε ζώνη αιγιαλού. υ.γ. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός με αυτόν τον νόμο
cendroid Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2011 at 08:31 πμ Και πόσο χρόνο θέλει να τελεσιδικήσει η απόφαση του Δασαρχείου; Έχεις απόλυτο δίκιο. Σίγουρα πάντως όχι μέσα στα χρονικά περιθώρια που σου δίνει ο νόμος... Και εντάξει σε περιοχές που είναι ήδη χαρακτηρισμένες λες στον πελάτη ότι δεν γίνεται (αν και δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτές όταν και άμα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες), σε περιοχές (όπως αναφέρεις) που είναι υπό αμφισβήτηση; Τι λες στον πελάτη; Κάντο για να είσαι καλυμμένος άμα δικαιωθούμε; Και αν δεν δικαιωθείς; Φυσικά ισχύει και το αντίθετο...Να μην κάνεις τίποτα, να δικαιωθείς και να μείνει ατακτοποίητο. Όπως και να έχει το ποιο πιθανό είναι να εκτεθείς προς τον πελάτη σου (στην καλύτερη).
