kstampo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2011 Καλημέρα σε όλους! Σε εγκατάσταση τουριστικού συγκροτήματος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 παροχές της ΔΕΗ (μία Νο 6, μία Νο 4, και δύο Νο 3). Τώρα το πως έγινε αυτό είναι μεγάλη ιστορία, αλλά κάθε φορά που χρειαζόταν extra ρεύμα το συγκρότημα, ζητούσε νέα παροχή (....και την έπαιρνε!). Τώρα (όπως ίσως καταλάβατε....) θέλει ακόμη μία παροχή (μία Νο 3 ...). Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι μήπως συμφέρει (και πόσο) να μπει υπαίθριος Μ/Σ τύπου οικίσκου (εσωτερικά δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς....) και πόσα KVA να είναι αυτός. Ζήτησα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ όπου φαίνεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και η μέγιστη ζήτηση. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να γίνει υπολογισμός εάν τους συμφέρει να πάνε στη λύση της ΜΤ? Εννοώ, ότι δυστυχώς δεν έχω τα peaks της κατανάλωσης ταυτόχρονα για να ξέρω το μέγεθος του απαιτούμενου Υ/Σ. Και επίσης υπάρχει κάποιος αλγόριθμος (από το site της ΔΕΗ είναι λίγο μπερδεμένο) που να βγάζει το κόστος ανά kwh για την υφιστάμενη και την προτεινόμενη κατάσταση; Συγνώμη αν σας κούρασα και σας ευχαριστώ προκαταβολικά! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tseronis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να γίνει υπολογισμός εάν τους συμφέρει να πάνε στη λύση της ΜΤ? Φιλε, δεν εχεις λαβει καμια απαντηση στην ερωτηση σου διοτι δεν υπαρχει γενικη απαντηση και τα στοιχεια που δινεις ειναι λιγα. 1. Θα πρεπει να δημιουργησεις ενα προφιλ καταναλωσης δηλ Ισχυ/Χρονο. Αν δεν μπορεις να το κανεις με δεδομενα της δεη το κανεις ειτε με μετρησεις ειτε υπολογιζοντας την χρηση των εγκατεστημενων φορτιων κατα προσεγγιση. 2. Το προφιλ αυτο θα πρεπει να το διασταυρωσεις με τα τιμολογια της ΔΕΗ που αναφερονται στο http://www.dei.gr υπολογιζοντας την καθε περιπτωση. Πιο απλα δεν εχω υπ οψη μου να γινεται. 3. Στον Υ/Σ Μ.Τ. θα πρεπει να υπολογισεις κοστος επενδυσης για τον υποσταθμο,γειωση και διανομη και τρεχοντα εξοδα τις συντηρησεις των Υ/Σ. 4. Το πλεονεκτημα στην M.T. μη οικονομικο ειναι πως δεν εξαρτασαι απο τον Μ/Σ ΔΕΗ οποτε οι πτωσεις τασης που θα εχεις ενδεχεται να ειναι λιγοτερες ιδιως αν ειναι απομακρυσμενη τοποθεσια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kstampo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 ακούγεται λογικό.... αλλά τα προφίλ από που μπορώ να τα βρω (εννοώ υπάρχει περίπτωση από τη ΔΕΗ να βγάλω άκρη)? Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zefuros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Το προφιλ με μετρήσεις. Δεν ειναι τόσο μπερδεμένο. Μια απλή ενεργειακή επιθεώρηση. Από τους λογαριασμους της ΔΕη εχεις την καταναλωση ενεργειας. Για τα φορτία, από τα εγκατεστημενα με απλές παραδοχές ταυτοχρονισμού μπορείς να βγαλεις μια τάξη μεγέθους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kstampo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 ok.. kατάλαβα!!! Σας ευχαριστώ ακόμη μία φορά για τις απαντήσεις σας!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
