miha Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Συνάδελφοι ,παρακαλώ μια διευκρίνιση : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Εκτός σχεδίου σε μη άρτιο τεμάχιο υπάρχει άδεια εκδοθήσα το 1983 για Αγροτική Αποθήκη 50τ.μ. Στο χρονικό διάστημα 1983 -90 πραγματοποιήθηκε επιπλέον αυθαίρετη δομηση κατα 130 τ.μ. με αποτέλεσμα να προκύψει κύρια και μοναδική κατοικία συνολικού Εμβ.=180τ.μ. Εκτιμώ ότι το πρόστιμο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: α)Αγρ.Αποθήκη : 50 τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 1 (υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 1.4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Α β)κατοικία : 130τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 2 (δεν υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Β Σύνολο προστίμου Π = Α+Β θεωρείτε τον υπολογισμό αυτο σωστό ΄; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στα Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 έτσι, συμφωνω Link to comment Share on other sites More sharing options...
athanask Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 και εγω συμφωνώ, και θα με βοηθούσατε πάρα πολύ αν μου απαντούσατε έστω και σε μια από τις ερωτήσεις που υπέβαλλα παραπάνω, αν φυσικα το γνωρίζετε Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaralas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Συνάδελφοι ,παρακαλώ μια διευκρίνιση :ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Εκτός σχεδίου σε μη άρτιο τεμάχιο υπάρχει άδεια εκδοθήσα το 1983 για Αγροτική Αποθήκη 50τ.μ. Στο χρονικό διάστημα 1983 -90 πραγματοποιήθηκε επιπλέον αυθαίρετη δομηση κατα 130 τ.μ. με αποτέλεσμα να προκύψει κύρια και μοναδική κατοικία συνολικού Εμβ.=180τ.μ. Εκτιμώ ότι το πρόστιμο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: α)Αγρ.Αποθήκη : 50 τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 1 (υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 1.4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Α β)κατοικία : 130τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 2 (δεν υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Β Σύνολο προστίμου Π = Α+Β θεωρείτε τον υπολογισμό αυτο σωστό ΄; Στο β) γιατι βαζεις οτι δεν υπαρχει Ο.Α.; Εφοσον στον ιδιο οικοπεδο εχεις Ο.Α. της αποθηκης νομιζω σε καλυπτει συμφωνα με τον νομο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
athanask Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 νομιζω ότι έχει δίκιο ο xaralas ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στα Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 γιατί έχεις ο.α. για άλλο πράγμα. επίσης αν θεωρήσεις ότι έχεις θα αναγκαστείς για ένα τμήμα σίγουρα να βγάλεις άδεια αν συγκρίνεις με τα επιτρεπόμενα της περιοχής και δεν μπορείς εφόσον δεν είναι άρτιο. Επίσης σε μη άρτιο είναι οξύμωρο η θεώρηση επιτρεπόμενων δόμησης και κάλυψης... Link to comment Share on other sites More sharing options...
miha Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Το τεμάχιο του παραδείγματος ειναι εκτος σχεδιου μη αρτιο αρα δεν ξερω ποια είναι η επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη, επομένος τα ερωτήματα που προκείπτουν είναι : α) ποιά ειναι η υπερβαση κάλυψης ? β) πόση ειναι η υπέρβαση δόμησης ? γ) ποιοι θα ειναι οι Οροι Δομ. μη άρτιου τεμ.& εκτός σχεδίου ? *Η Ο.Α. ηταν για αγροτικη αποθήκη* *δεδομενου οτι οι άδειες για αγροτικες αποθήκες ειχαν περιορισμο 50τ.μ. , τι συντελεστες υπέρβασης θα βάλουμε συμφωνα με το φύλλο καταγραφής και υπολογισμου προστίμου του υπουργείου ;* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Analog_znd Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Συνάδελφοι ,παρακαλώ μια διευκρίνιση :ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Εκτός σχεδίου σε μη άρτιο τεμάχιο υπάρχει άδεια εκδοθήσα το 1983 για Αγροτική Αποθήκη 50τ.μ. Στο χρονικό διάστημα 1983 -90 πραγματοποιήθηκε επιπλέον αυθαίρετη δομηση κατα 130 τ.μ. με αποτέλεσμα να προκύψει κύρια και μοναδική κατοικία συνολικού Εμβ.=180τ.μ. Εκτιμώ ότι το πρόστιμο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: α)Αγρ.Αποθήκη : 50 τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 1 (υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 1.4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Α β)κατοικία : 130τ.μ. Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ 2 (δεν υπαρχει οικ.αδεια) Χ 1.7 (εκτος σχεδίου) Χ 0.4 (Α'κατοικία) Χ 0.8 (παλαιότητα) = Β Σύνολο προστίμου Π = Α+Β θεωρείτε τον υπολογισμό αυτο σωστό ΄; Την ίδια απορία έχω κ εγώ εφόσον μιλάμε για ΜΗ ΑΡΤΙΟ τεμάχιο για ποια επιτρεπόμενη δόμηση κ κάλυψη μιλάμε? Νομίζω ότι συμφωνώ με Miha κ στα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Στα Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Η απάντηση από το τεε είναι ότι θεωρείς οτι δεν έχει άδεια. Τα επιτρεπόμενα είναι της περιοχής και όχι της άδειας.(αλλιώς θα έπρεπε να υποθέσεις ότι ήταν κατα παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο οπότε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ για εκτός σχεδίου δόμηση θα υπολόγιζες τα τετραγωνικά της δόμησης=τ.μ. κάλυψης και σίγουρα πάνω από 100 τα οποία αντιστοιχούν σε κατά παρέκκλιση των 750 τ.μ.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostis68 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Πως γίνεται ολική μετατόπιση, λόγω υπερβάσεων??? Έχεις δίκιο. Έτσι όπως το έγραψα δεν ήταν κατανοητό. Το αναδιατυπώνω: Έχω μία διώροφη οικοδομή (π.χ. εντός σχεδίου με οικ. άδεια) που έχει εξαντλήσει το σ.δ. Κατά την κατασκευή της έχουμε τα ακόλουθα: 1. Βρίσκεται σε άλλη θέση, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις. π.χ. πολύ μεγάλο οικόπεδο. 2. Ο ιδιοκτήτης κάνει αλλαγή χρήσης υπογείου σε κατοικία (π.χ 40μ²) καθ' υπέρβαση του σ.δ. Το κτίριο πλέον δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αφού η δόμηση υπερβαίνει της επιτρεπόμενης. Αφού δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, δεν μπορεί να γίνει επίσης και αναθεώρηση της οικ. άδειας ως προς το τοπογραφικό διάγραμμα. (Προς πάσα διαφωνία, ενημέρωση φακέλου για νέα θέση, είναι τέχνασμα και δεν είναι νόμιμο. Αλλαγή θέσης οικοδομής είναι πάντα αναθεώρηση αδείας) Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν.4014, δηλώνεις την Υ.Δ. τα 40μ². Την αλλαγή της θέσης της οικοδομής πως θα την δηλώσεις? Κανονικά πρόκειται για κτιριοδομική παράβαση. Αφού οι έξυπνοι κύριοι έμπλεξαν τον "αναλυτικό προϋπολογισμό", σύμφωνα με το υπόμνημα θα πω: "Αναλ. κατασκευής" - "Αναλυτικός αδεία" = τόσα ευρόπουλα (δια) 5000€ = τόσες παραβάσεις. Και το εφαρμόζω: 100.000€ - 100.000€ (γιατί το κτίριο ίδιο είναι)=0€ άρα 0 παραβάσεις!!! Και όπως έγραψα και σε άλλο σημείο του φόρουμ: Προσοχή στα παραδείγματα. Δεν αποτελούν μέρος του νόμου, δεν είναι δημοσιευμένα σε κανένα ΦΕΚ και σίγουρα δεν μπορούν να καταστρατηγούν κανένα άρθρο του νόμου. Και επιπλέον μας εκθέτουν, χωρίς καμμία νομική κάλυψη! Link to comment Share on other sites More sharing options...
