Αυτη η διαφορα αν με τις νεες αλλαγες το προστιμο βγαινει μεγαλυτερο για να υπολογιστει πρεπει να συμπληρωσω στα προσθετα στοιχεια εκει που λεει συμψηφισμος προστιμων η αυτο εχει να κανει μονο με παλια προστιμα διατηρησης και ανεγερσης αλλων νομων;
Σύμφωνα με το ΤΕΕ
Ε
πιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου
Στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη μεγαλύτερο ποσό, λόγω λάθους ή/και μετά από νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου:
  1. Ο μηχανικός διορθώνει τα στοιχεία υπολογισμού ώστε η δήλωση να ολοκληρωθεί με τα σωστά στοιχεία. Εάν ήδη βρίσκεται σε «ολοκληρωμένη υπαγωγή», ζητά από το ΤΕΕ να του δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της δήλωσης
  2. Η δήλωση μπορεί να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει καταβληθεί υπερβάλλον ποσό προστίμου
  3. Όταν ρυθμιστεί νομοθετικά η σχετική διαδικασία, θα είναι δυνατή η επιστροφή του υπερβάλλοντος προστίμου, με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.
Για περίπτωση που υπολογιστεί μεγαλύτερο πρόστιμο από τις αλλαγές που κάναμε εκ των υστέρων, τότε ξανακάνουμε υποβολή και υπολογίζεται η διαφορά από την προηγούμενη πληρωμή, βγαίνει το αντίστοιχο pdf , το παίρνει ο πελάτης, το πληρώνει και τέλος.
  • Απαντήσεις 275
Απλώς περνάς τις διορθώσεις και αυτόματα ενημερώνεται το νέο πρόστιμο κι το pdf ώστε να βγει η διαφορά.Στα πρόσθετα στοιχεία βάζουμε μόνο τα παλιά πρόστιμα.
  • 3 months later...
Επειδη εχω μια διαφωνια με ενα συναδελφο για τον τροπο υπολογισμου προστιμου θα ηθελα να ρωτησω την γνωμη σας για το παρακατω:
Κτισμα με αδεια προ του 1983 δεν φαινεται στεγη στα αρχιτεκτονικα σχεδια της αδειας. Εγω υποστηριζω αυτο που λεει και η γνωστη ερωτοαπαντηση οτι το προστιμο για την αυθαιρετη στεγη παει με αναλυτικο προυπολογισμο κατηγορια 13. Ο συναδελφος ομως υποστηριζει οτι επειδη η αδεια ειναι πριν του 83 δεν χρειαζεται να δηλωθει ως παραβαση η στεγη καθολου.
Ποια ειναι η γνωμη σας θα μπορουσε να ισχυει κατι τετοιο?
Μπορεί να βγάλει άδεια νομιμοποίησης αν το επιτρέπουν οι κανονισμοί της περιοχής.Με ποιο σκεπτικό το τεκμηριώνει για τις άδειες προ 83?
Αν είναι σε στάσιμο οικισμό (<2000κατ) τότε ίσως έχει δίκιο ο συνάδελφος... αλλιώς πρόστιμο με αναλυτικό ή παράβολο & έκδοση άδειας νομιμοποίησης...
Και να είναι στους στάσιμους οικισμούς που αναγράφονται στο ΦΕΚ όμως.
Οχι δεν ειναι στασιμο οικισμο ,αλλα δεν ξερω που στηριζει το σκεπτικο του.....θα τον ρωτησω και θα σας πω
Παντως αυτο με τους στασιμους οτι εξαιρουνται του νομου αν ειναι τα κτισματα προ του 83 ισχυει
στο ΦΕΚ 292Δ/12-7-1983 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk_abAsP7xndtvSoClrL8VPBDtIYo-N55MXD0LzQTLQj_FBr1Ak1c8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUytaoZGy7jPn7SKl3K6eU_q2-8uU5_id7euxFd6maKz ) για την ακρίβεια...
  • 6 months later...
Γεια σας συνάδελφοι.
Σε δική μου περιπτωση έχω αυθαιρετο υπόγειο 108τμ που ειναι β.χ. και βγαζει προστιμο1900 Ευρώ
Με εφαπαξ καταβολή πάει 1600
Το παραβολο είναι 2000.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Δυστυχώς πρέπει να πληρωθεί το παράβολο και συνεπώς θα χάσει την έκπτωση.
Αν όμως δεν είχες κάνει σωστή μέτρηση, πρόχειρα, την πρώτη φορά και είχε βγει το σπίτι μικρότερο (πχ 98 μ2) θα έβγαινε το παράβολο 1000 €, αλλά δεν θα πείραζε αφού αργότερα θα μπορούσες να διορθώσεις τα στοιχεία (μετρώντας προσεκτικότερα) και να πληρωθεί το σωστό υπόλοιπο.
Εσύ φταις που δεν ξέρεις να μετράς...!
