terry Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 06:38 πμ Εγω φιλε ΒΑS ηθελα να παιρνουν 50-60-80Ε, αλλα ο κατωτατος να ειναι 1200Ε και ο μηχανικος μισθωτος να παιρνει 2000Ε. Αλλα ειναι επιθυμια μου, τιποτα παραπανω. Προσωπικα σε μικροεργολαβιες που εχω κανει δινω 50Ε στον εργατη και 60-65Ε στον τεχνιτη (+ασφαλεια). Ισως σου φαινονται πολλα, αλλα θελω να δουλευουν με ορεξη. Αν τους εδινα 30Ε, το ξερω καλα, οτι 2μμ ακριβως θα ειχαν φυγει.
BAS Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2013 at 07:28 πμ Είσαι Χανιά φίλε μου . Εδώ με την κρίση είναι αλλιώς τα πράγματα . 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2013 at 12:00 μμ η συνολικη δαπανη στον ΠΙΝΑΚΑ 1 για το ΙΚΑ, υπολογίζεται με το μεσο ημερομισθιο ή με το τεκμαρτο ημερομισθιο? το προγραμμα που εχω, υπολογιζει ως ημερομισθιο για τον ΠΙΝΑΚΑ 1, 61,93 Ευρω
koulosb Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2013 at 07:42 πμ Καλημερα.... Εχω παρει το πρωτο μου δημοσιο εργο, εδωσα την ΑΠΔ στο ΙΚΑ , πληρωσα και τις εισφορες....... πρεπει να κανω καποια δηλωση στην εφορια για τις πληρωμες του ΙΚΑ? Μπαινουνε σε στην περιοδικη σαν εξοδα? Που δηλωνονται γενικα οσον αφορα τα φορολογικα? Μια βοηθεια παρακαλω μη κανω κανα λαθος και φαω κανα προστιμο...!!!
sophiemp Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 11:03 πμ (edited) σε αυτή τη περίπτωση θα πρεπει να γινει ξάνα από την αρχή ο επιμερισμος των ημερομισθιων στις επιμερους εργασιες, με τον νεο αριθμο των ημερομισθιων? δηλαδη εαν τα συνολικα ημερομισθια ειναι πχ 50 και με βαση αυτα υπολογιζουμε τα επιμερους ημερομισθια 20,6 + 20,6 + 5,6 + 3,2 = 21 + 21 + 6 + 3 = 51 ! τοτε θα υπολογισουμε απο την αρχη τα επιμερους ημερομισθια θεωρωντας οτι εχουμε ως συνολικα 51 αντι για 50 ? αυτο σημαινει οτι τα 20,6 - 20,6 - 5,6 - 3,2 θα αυξηθουν γιατι θα υπολογισθουν με 51 ημερομισθια και οχι με 50. Συγγνωμη για την καθυστερημενη απάντηση.. πρακτικά εγω κατέθεσα πίνακα 3 με 31 ημερομίθια (στρογγυλοποίηση του 30,745) τα οποία ηταν μοιρασμένα ανά κωδικούς εργασίας 3,58+1,08+1,08+13,15+10,50+1,355=30,745 το ΙΚΑ πήρε το πίνακα και μου έδωσε "ενημερωτικό σημείωμα" οπου ανά φάση κατασκευής μου έβαλε: φαση - ημερες εργασίας 01 - 5 02 - 0 03 - 1 04 - 13 05 - 12 Σύνολο = 31 Ελπίζω να βοήθησα Edited September 10, 2013 at 11:20 πμ by sophiemp
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 06:16 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, έχω περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δε θίγουν το φέρονται οργανισμό και συγκεκριμένα κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας από γυψοσανίδα. Πρέπει λοιπόν απ' ότι διάβασα πέραν της Εγκρίσεως Εργασιών Μικρής Κλίμακος να συμπληρωθεί ο Πίνακας 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ καθώς πλέον ισχύει και αυτό: ΑΠ Ε41 303 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ ΟΙΚ 55174 (25-10-13).pdf Επίσης διάβασα στο #6 εδώ http://www.michanikos.gr/topic/36745-ΙΚΑ-Άδειες-Μικρής-Κλίμακας/ ότι είναι δυνατό να κάνεις σύμβαση και οι εισφορές που θα καταβληθούν να είναι μειωμένες: ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf Πήγα λοιπόν στο ΙΚΑ σήμερα και μου έδωσαν αυτόν εδώ τον πίνακα 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.pdf Ο υπάλληλος μου διεμήνυσε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει σύμβαση με ημερομίσθιο μικρότερο από το χαμηλότερο όριο ημερομισθίων του Ν. 4046/2012 και ότι πρέπει να του εισκομίσω σύμβαση στην οποία θα αναφέρεται ο ΑΜΟΕ - που θα μου τον δώσει αφού του δώσω τον πίνακα 3 συμπληρωμένο - η περίοδος εργασιών, ο αριθμός των ημερομισθίων καθώς και το ύψος των ημερομισθίων. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας με διαφωτίσει ως προς τα εξής:1) Ποιός είναι αυτός ο περίφημος Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ (ΦΕΚ κ.λπ.) ; 2) Μπορεί η σύμβαση να συνταχθεί μεταξύ εκμεταλλευτού επιχειρήσεως (κυε) και τεχνίτη ; Ισχύουν τα κατώτερα όρια του Ν. 4046/2012 τελικώς ή όχι ; Σημ. Οι εργασίες γίνονται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.3) Στον Πίνακα 3 στις τοιχοποιίες δεν υπάρχει τοιχοποιία από γυψοσανίδα ! Πώς θα το δηλώσω ;4) Μετά από τη συμπλήρωση του Πίνακα 3 και της Συμβάσεως, πρέπει να υποβληθεί και η περίφημη Α.Π.Δ. Πώς θα το συντάξω και υποβάλλω αυτό ; Είδα το προγραμμάκι του συναδέλφου εδώ http://www.michanikos.gr/files/file/434-ΑΠΔ-Οικοδομοτεχνικών-για-ΙΚΑ/ αλλά πραγματικά έχασα τη μπάλα, υπάρχει κάποιος πιο απλός τρόπος ;5) Ο τεχνίτης που θα πραγματοποιήσει την εργασία πρέπει να κόψει παραστατικό και να έχει (επαγγελματικό) δικαίωμα να κόψει τέτοιο παραστατικό, σωστά ;6) Υπάρχει περίπτωση να δικαιολογηθεί η εργασία ως προσωπική εργασία του εκμεταλλευτή και πώς γίνεται αυτό ή πρέπει απαραίτητα να γίνει από τεχνίτη έτερο και έχοντα το (επαγγελματικό) δικαίωμα για τέτοια εργασία και κόβει και παραστατικό ;7) Αν υποθέσουμε ότι καταφέρω όλα τα ανωτέρω χρειάζεται και κάτι άλλο για να είναι καλυμμένος ο εκμεταλλευτής ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνδρομή. Edited November 18, 2013 at 06:20 μμ by Antiermitianos
Raniak20 Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 11:15 πμ Γιατι δε το περνας σα στεγασμενο επαγγελμα?
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 11:42 πμ Εννοείς να βρω γυψοσανιδά, που θεωρείται στεγασμένο επάγγελμα, και να κόψει τιμολόγιο.
Raniak20 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:25 πμ ναι.....θα σου κοψει τιμολογιο για το ποσο των γυψοσανιδων και μολις πας να κανεις εναρξη στο ικα θα προσκομισεις οτι η εργασια θα γινει απο στεγασμενο 1
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:30 πμ (edited) Καλημέρα !Σωστά το θέτεις και μάλιστα πέρασα από το ΙΚΑ και επειδή η εν λόγω εργασία δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα 3 μου πρότειναν από μόνοι τους αυτό ακριβώς ! Απλά πέρα από το ότι θα βρεις μάστορα που θα κόψει τιμολόγιο απαιτείται και μία ΥΔ του εργοδότη με το ΑΜΕ του εργοδότη ή απλά τα στοιχεία του - εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση - που να αναφέρει τα στοιχεία του μάστορα καθώς και περιγραφή της αναθέσεως των εργασιών. Edited November 20, 2013 at 10:31 πμ by Antiermitianos
