nickgr Δημοσιεύτηκε September 26, 2011 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2011 at 06:37 μμ Καλησπέρα σε όλους, ήθελα να θέσω ένα θέμα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει: μου έδωσε ένας φίλος μια συσκευή που μετράει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και διαπίστωσα ότι χτυπάει κόκκινο(>100milligauss) το μηχάνημα γύρω και πίσω από τον τοίχο του ηλεκτρολογικού πίνακα. Από ότι συμπέρανα αυτό συμβαίνει όταν ανάβει ο Η/Υ που βρίσκεται στην άλλη άκρη του σπιτιού. Κλείνοντας την οθόνη(CRT) κατεβαίνει λίγο(γύρω στα 90), ενώ κλείνοντας και τον Η/Υ τελείως(και το πολύπριζο) κατεβαίνει σε φυσιολογικά επίπεδα(~3milligauss). Μπορώ να κάνω κάτι γι'αυτό για να μειώσω την ακτινοβολία και να μην ψηνόμαστε; Σκέφτομαι να αλλάξω την CRT με 1 LCD αλλά και πάλι η μεγάλη διαφορά είναι ο Η/Υ. Το άλλο θέμα που με απασχολεί είναι ότι πολλές φορές όταν ανάβω το πολύπριζο που έχει πάνω και Η/Υ και οθόνη (μαζί με 2-3 άλλες συσκευές(τηλέφωνο, εκτυπωτή(σε stand by) ρίχνει την ασφάλεια του δωματίου(έχει κι άλλα δωμάτια πάνω στην ίδια ασφάλεια). Όταν ανοίξω πρώτα τον Η/Υ και μετά την οθόνη δεν την ρίχνει.Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 2 προβλημάτων άραγε; Υ.Γ. Το σπίτι έχει τριφασικό ρεύμα. Ευχαριστώ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 01:14 μμ Προφανώς το φίλτρο εισόδου του τροφοδοτικού είναι "για τα μπάζα". Μπορείς να δοκιμάσεις με ένα άλλο φορτίο και, εφόσον το πρόβλημα είναι όντως του τροφοδοτικού, το αλλάζεις.
nickgr Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:26 πμ Καλημέρα, ευχαριστώ για την απάντηση, επειδή δεν ξέρω, τι είναι το φίλτρο εισόδου του τροφοδοτικού; Εννοείς του Η/Υ; Αυτό θα δικαιολογούσε και γιατί εκπέμπει τόση ακτινοβολία ο πίνακας ή μόνο το ρίξιμο της ασφάλειας; π.χ. Οποιαδήποτε συσκευή καταναλώνει πολύ ρεύμα(π.χ. πλυντήριο ή σκούπα) να περιμένω ότι ο πίνακας θα εκπέμπει τόσο μεγάλο Η/Μ πεδίο;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:36 πμ Το φίλτρο βρίσκεται μέσα στο τροφοδοτικό. Αποτελείται από ένα δικτύωμα πυκνωτών-αντιστάσεων-πηνίων. Βασικά, αφού ψάχνεις τόσο την δουλειά, ξέρεις το φασματικό περιεχόμενο της ακτινοβολίας που μετράς; Μόνο με την ένταση δεν βγαίνει άκρη... Επίσης, γιατί έχεις μονάδα το mGauss; Αυτό είναι ένταση μαγνητικού πεδίου. Συνήθως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μετριέται σε W/m² ή V/m...
nickgr Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 03:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 03:40 μμ Όχι, δεν ξέρω το φασματικό περιεχόμενο της ακτινοβολίας, μόνο την ένταση του μαγνητικού πεδίου(μπορείς να δεις την συσκευή με την οποία πήρα τις μετρήσεις βάζοντας trifield Gauss meter σε search engine). Ανέφερε πάντως ότι πολλαπλασιάζοντας με το 10 μπορείς να δεις και την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου(V/m). Mπορείς να μου εξηγήσεις λίγο περισσότερο την σημασία που έχει η κατανομή της ακτινοβολίας στο φάσμα των συχνοτήτων και πόσο αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη ή όχι ανεξάρτητα της έντασης (που διαπίστωσα ότι είναι μεγάλη). Δηλ. μπορεί μεγάλη ένταση σε μια συχνότητα 'α' να είναι ακίνδυνη και μεγάλη ένταση σε μια συχνότητα 'β' να είναι επικίνδυνη; Ένας ηλεκτρολογικός πίνακας δεν είναι ~ standard οι συχνότητες στις οποίες περιμένουμε να εκπέμπει; Sorry, αν κάνω κάποιο λάθος στην ορολογία.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:06 μμ Όσο υψηλότερη η συχνότητα, τόσο σημαντικότερη η (ενδεχόμενη) επίδρασή στους οργανισμούς. Επίσης -γενικά- η απορρόφηση από τους ιστούς αυξάνει με την συχνότητα. Στα 50Hz το μήκος κύματος είναι περίπου 6.000km, πράγμα που σημαίνει ότι για την κλίμακα του ανθρώπινου σώματος δεν μιλάμε καν για ακτινοβολία, αλλά για διακύμανση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου (μην πιάσουμε όμως κουβέντα σε τι διαφέρει αυτό από την... ακτινοβολία). Η γνώση του φασματικού περιεχομένου βοηθάει στην αναζήτηση της προέλευσης: Συχνότητες γύρω στα 10kHz ~ 300kHz προέρχονται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κυρίως από παλμοτροφοδοτικά. Το δίκτυο δίνει αποκλειστικά 50Hz. Αν σου αρέσει ο πειραματισμός, μπορείς να κάνεις ανάλυση φάσματος με ένα φορητό υπολογιστή, βάζοντας στην είσοδο του μικροφώνου μία "κεραία". (Μέθοδος πολύ διαδεδομένη μεταξύ των ραδιοερασιτεχνών που ασχολούνται με τα VLF).
