tzatzakis Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 05:25 μμ Συνάδελφοι, πριν κάποιους μήνες ανέλαβα τη τακτοποίσηση των η/χ και λοιπών χώρων από μία ιδιοκτησία-μαιζονέτα στη Λάρισα. Δηλώθηκαν τα η/χ της μαιζονέτας κανονικά, αλλά υπήρχε και ένας κλειστός φωταγωγός που δεν τον είδα τότε, ήταν δικό μου το λάθος. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να δηλωθεί ο φ/γος αφού δεν το είχαμε καταλάβει κανείς(εγώ και ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης εντόπισε το κλεισμένο φωταγωγό τώρα, αφού άρχισε να έχει προβλήματα με ένα γείτονα που τον κατήγγειλε. Στη πολεοδομία της Λάρισας μου είπαν ότι τώρα δε μπορώ να δηλώσω καινούριο χώρο που είναι κλεισμένος στο ίδιο ακίνητο. Μάλιστα με απείλησαν πως αν το δηλώσω τώρα με νέα δήλωση, θα το εκλάβουν ως χώρο που κλείστηκε μετά την εφαρμογή του νόμου και θα το βγάλουν αυθαίρετο. Προφανώς δεν προβλέπεται κάτι στη νομοθεσία για διόρθωση και εννοείτε ότι δεν θέλουν να μπούν στη διαδικασία να το "ψάξουν". Τι να κάνω?
Highlander Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 06:12 μμ για διόρθωση το κόβω δύσκολο.......εξάλλου έχει περαιωθεί. ΜΠΟΡΕΙς ΝΑ ΚΑΝΕΙς ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ. ΚΑΙ ΒΙΑΣΟΥ, ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/10/2011!!!!! ΤΡΕΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ, όσον αφορά το κόστος αφού λες ότι είναι δικό σου λάθος.....
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2011 at 06:24 μμ Μάλλον δεν ξέρουν τι λένε εκεί στην Πολεοδομία. Στον νόμο εμπίπτουν αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε οικοδομές των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί προ 2.7.2009 και έχουν έχουν εγκατασταθεί ή κατασκευασθεί μέχρι την ημερομηνία της τεχνικής έκθεσης (αν θυμάμαι καλά το τελευταίο) Δεν λέει πουθενά ο νόμος πως η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης πρέπει να έγινε προ 2.7.2009 ή προ κάποιας άλλης συγκεκριμένης ημερομηνίας.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 04:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 04:59 πμ Αλλωστε δε πα να λένε. Οτι δηλώσεις εσύ ισχύει. υγ. Αν σου πούνε γιατί δεν το είδες τότε? Πες δεν το γνώριζε ο ιδιοκτήτης οτι έπρεπε να το δηλώσει.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 02:19 μμ Εγκύκλιος 1 28-1-2011 Αρ. Πρωτ. 1463 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3897/10 (ΦΕΚ 208 Α' ορίζεται ότι η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης χώρου, που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3843/10 πρέπει να είναι προγενέστερη της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2β, του άρθρου 5 του ν. 3843/10. Προχώρα στη δήλωση του νέου χώρου κανονικά, μη φοβάσαι τίποτα!!
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:37 πμ Manolis gon '' η ημερομηνία μετατροπής...πρέπει να είναι προγενέστερη της υπεύθυνης δήλωσης '' Αυτό δε σημαίνει κιόλας απαραίτητα, πως κλείνεις σήμερα 29-9-2011 ένα χώρο, το δηλώνεις αύριο 30-9-2011 και όλα καλά. Αυτό που λέει στο 3897, το λέει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνεται ότι σε προτρέπει ο νόμος να αυθαιρετήσεις. Είναι ασαφές και πιθανόν στην πολεοδομία δε θα γίνει δεκτό αν δηλωθεί ημερομηνία μετατροπής μεταγενέστερη της 28-4-2010. Κάποιες πολεοδομίες μπορεί να τα δέχονται και αν το κάνουν κακώς. Αν δεν υπάρχει περίπτωση καταγγελίας, τότε οκ, κλείνεις σήμερα και δηλώνεις πριν την 28-4-2010. Αν όμως είναι πιθανή μια καταγγελία σε περίπτωση που κλείσεις σήμερα και πας για τακτοποίηση, ίσως τα λεφτά να πάνε τζάμπα, αν σου φέρουν αστυνομία την ώρα που κλείνεις και θέμα θα γίνει και μάρτυρες θα υπάρχουν. Και αστυνομία να μη φέρουν γιατί λείπαν και δε σε είδαν που κλείνεις και κινηθούν νομικά σε μεταγενέστερο χρόνο πάλι θα υπάρξει πρόβλημα. ... Στη πολεοδομία της Λάρισας μου είπαν ότι τώρα δε μπορώ να δηλώσω καινούριο χώρο που είναι κλεισμένος στο ίδιο ακίνητο. Μάλιστα με απείλησαν πως αν το δηλώσω τώρα με νέα δήλωση, θα το εκλάβουν ως χώρο που κλείστηκε μετά την εφαρμογή του νόμου και θα το βγάλουν αυθαίρετο. Προφανώς δεν προβλέπεται κάτι στη νομοθεσία για διόρθωση και εννοείτε ότι δεν θέλουν να μπούν στη διαδικασία να το "ψάξουν". Τι να κάνω? Ειδικά στην περίπτωσή σου που έχει γίνει και η περαίωση νομίζω τελείωσε δεν μπορεί να γίνει κάτι στον ίδιο φάκελο. Κατά τη γνώμη μου το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι τηλέφωνο στο υπουργείο αν δέχονται δηλώσεις μετατροπής μετά τις 28-4-2010 και αν ναι συνεννόηση με την αρμόδια πολεοδομία και καταθέτεις τον νέο φάκελο. Διαφορετικά νέος φάκελος, δήλωση πριν τις 28-4-2010. Από το καθόλου καλύτερα να' χει ένα χαρτί στα χέρια του και για τον γείτονα και για τη μεταβίβαση αύριο μεθαύριο. Τώρα η διαφορά που θα προκύψει στο πρόστιμο από το συντελεστή των τ.μ. (Ε < ή > των 25τ.μ.) είναι μικρό πταίσμα. Δε νομίζω να διασταυρωθεί από την πολεοδομία ότι έχει γίνει δήλωση για το ίδιο ακίνητο όνομα ίδιου ιδιοκτήτη και να κάτσουν να ασχοληθούν. Πάντως και στη μεταβίβαση ή πώληση ίσως να σκαλώσει ο μηχανικός για τη βεβαίωση. Γιατί δύο τακτοποιήσεις? Αν από την αρχή δε γίνει κάτι καλά μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα. Ενός κακού μύρια έπονται. Από την άλλη αυτά είναι λεπτομέρειες και μαλ@κί$ς για γραφειοκράτες. Σημασία έχει η δήλωση του ιδιοκτήτη και η πληρωμή του προστίμου. Όχι και να το βγάλουν αυθαίρετο.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:52 μμ Ιάμβλιχος νομίζω πως ο νόμος είναι σαφής. Τακτοποιούνται όσα έχουν Ο.Α. προ 2.7.2009 και η μετατροπή έγινε πριν την ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης. Με ποιο δικαίωμα η πολεοδομία θα αρνηθεί να περαιώσει τον φάκελο; Πρέπει να γράψει στο φύλλο παρατηρήσεων κάτι που θα προκύπτει από τον νόμο ή τις εγκυκλίους. Υπάρχει κάτι να γράψει;
Highlander Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 12:57 μμ . Πράγματι ο Φαέθωνας! Τα λέει σωστά έχω ταχτοποιήσει 8 χώρους έτσι.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 05:20 μμ Highlander Δηλαδή έχεις τακτοποιήσει 8 χώρους και στη δήλωση έχει μπει ημερομηνία μετατροπής μεταγενέστερη της 28-4-2010 ? Faethon11 Το ξεκάθαρα που το βλέπεις? Ο νόμος μπορεί να σου πει αυθαιρέτησε και τακτοποίησε (σε μελλοντικό χρόνο) μέχρι την λήξη της προθεσμίας? Αυτό κι αν δεν είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Γι αυτό και δεν το είπαν ευθέως. Το θέμα είναι σε περίπτωση καταγγελίας και νομικής κίνησης από περιοίκους-γείτονες, θα μπλεχτεί το πράμα. Αυτός που έκλεισε θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι νόμιμος?
Highlander Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 04:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 04:16 πμ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee? ??????
