ata Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2011 at 10:44 πμ Παιδιά θα χρειαστεί να σχεδιάσω εγώ λεβητοστάσιο για το λέβητα και την δεξαμενή καυσίμου. Μιλάμε περίπου 20-25 000 kcal/h. Οι περιορισμοί στις διαστάσεις του κτηριοδομικού εφαρμοζονται και στην περίπτωση αυτή ή λόγω μικρής μονάδας μπορώ να τα βάλω σε ένα μικρό χώρο 3Χ1 πχ. Ξέχασα να αναφέρω πρόκειται για μονοκατοικία μόνο ισόγειο 116τ.μ. χωρίς το λεβητοστάσιο
vangalanos Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 06:41 πμ δεν υπαρχουν περιορισμοί σε οτι εχει να κανει με το εμβαδόν του λεβητοστασιου για τοσο μικρές μονάδες απλα να εχει μια λογική και να μπορει να γινεί το σερβις του λέβητα. ισχύουν όμως οι διατάξεις αερισμού και πυροπροστασίας.
parth Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 08:49 πμ Ισχύουν από ότι ξέρω οι αποστάσεις λεβητα- δεξαμενης πετρελαιου (2μ ή 1μ με ενδιάμεσο τοίχο)
ata Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 09:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 09:52 πμ ο καυστήρας όταν εφαρμόζω τον κτιριοδομικό μπορεί να κοιτάζει προς τη δεξαμενή καυσίμων αν υπάρχει 2μ απόσταση? Το λέω γιατί στον κανονισμό λέει από τοίχο..
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:03 πμ Αν είσαι σε περιοχή όπου επιτρέπεται η χρήση λέβητα pellet βάλε αυτό και θα σιου λύσει τα χέρια. Βέβαια καλό θα είναι να συνεννοηθέις και με τον ιδιοκτήτη για να ξέρει πως αυτό θα βάλει διότι διαφορετικά αν υπογράφεις και επίβλεψη θα είσαι εκτεθιμένος σε κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή και γενικά θα είσαι παράτυπος.
ata Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 10:20 πμ Είναι σίγουρη λύση? Το σκεφτόμουνα πολύ απλά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα πουθενά.. Η διαφορά στη μελέτη μου ποια είναι? Μόνο η διαφορά στο λέβητα και τη δεξαμενή?
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 11:50 πμ 1ον πρέπει να δεις αν επιτρέπεται στην περιοχή όπου θα γίνει η κατοικία. Για ποια περιοχή μιλάμε; 2ον δεν θέλει κάποιο ειδικό χώρο αλλά αν υπάρχει κάποιο αποθηκάκι ακόμα καλύτερο. 3ον δεν απαιτείται δεξαμενή το πολύ πολύ να δείξεις ένα χωνί του αυτόματου τροφοδότει που αν θες το βάζεις. Δες σε εταιρίες που πουλάνε pellet. Όσον αφορά τη διαφορά στη μελέτη δεν αλλάζει τίποτα παρά μόνο ο λέβητας και δεν έχεις δεξαμενή καυσίμου. Όταν λέω αλάζει ο λέβητας ενοώ ως προς το καύσιμο , ως προς τις διαστάσεις και ως προς την ισχύ. Αν πχ. θες 15 kW μπορεί να βρείς 18 kW με pellet ενώ με πετρέλαιο 20 kW. ΥΓ Για να μην κάνεις όμως τζάμπα κόπω και ψάξιμο συννενοήσω με αυτόν που έκανε τα αρχιτεκτονικά και με τον υπάλληλο που θα κάνει τον έλεγχο.
ata Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 02:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 02:00 μμ Ευχαριστώ για τη βοήθεια.. Για Άρτα είναι οπότε είμαι οκ. Απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην υπάρχει καμία απαίτηση για το χώρο που θα μπει ο λέβητας. Ψάχνω κ δεν βρήκα τπτ!!
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 05:07 μμ Κοίτα βασικά πρώτον πρέπει να μιλήσεις με τον υπάλληλο της πολεοδομίας. Ακόμα κι αν είναι η πρώτη φορά που θα πας σε πολεοδομία μην μασάς. Συνήθως οι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι είναι πολύ πιο λογικοί άνθρωποι και πιστεύω πως θα σε κατατοπίσει. Επιμένω να πας στον υπάλληλο διότι αν δεν έχει ξανακούσει για pellet θα δεν θα σου δεχτεί τίποτα. Αυτό το πρόβλημα με τις μονοκατοικίες κα τα λεβητοστάσια είναι μόνιμο και κακώς καλούμαστε εμείς να το λύνουμε , αλλά έτσι θα είναι για πάντα μιας και 9/10 άδειες θα σου τις δίνει κάποιος με έτοιμα τα αρχιετκτονικά χωρίς να κουβεντιάσει μαζί σου.
antboton Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 07:56 πμ Η διαφοροποίηση που θα υπάρξει και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη είναι και η διαφορά στη κατώτερη θερμογόνο δύναμη Pellet - πετρελαίου 10.500 για πετρέλαιο και 3.500 για Pellet
