MRG Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2011 επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ταράτσα σπιτιού σε κατοικιμένη περιοχή;και αν ναι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι προυποθέσεις;
genesis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Απ' όσο το έχω ψάξει στο παρελθόν, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία ή διάταξη που να αφορά συγκεκριμένα στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε σπίτια. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός με βάση το μέγεθος της ανεμογεννητριας, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τυπικά ότι ισχύει για τις ανεμογεννήτριες των 80 μέτρων στις κορυφογραμμές, ισχύει και για τις ανεμογεννήτριες των 0,5 - 5kW για οικιακή χρήση. Ενδιαφερόμενοι που έχουν ρωτήσει στο παρελθόν σε τοπικά πολεοδομικά γραφεία, έχουν πάρει ασαφείς και διαφορετικές μεταξύ τους απαντήσεις. Αν πρόκειται για ιδιοκατανάλωση της ενέργειας σε σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, το σημαντικό είναι να μην ενοχλεί με κάποιο τρόπο τους περίοικους.
Panos.T Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2011 Οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε 2 τύπους όσο αφορά τον άξονα τους, αυτές είναι οι καθέτου άξονα και οι οριζοντίου άξονα. Όσο αφορά την ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα φορτία στη ταράτσα λόγο ότι κατά την κίνηση ενός ρεύματος αέρα όταν αυτό συναντήσει ένα κάθετο εμπόδιο (Σπίτι) τότε ανυψώνεται θεωρητικά άλλο τόσο! Δηλαδή σε μία οικοδομή με ύψος 12 μέτρα η "στρωτή" ροή του ανέμου θα είναι πάνω από τα 24 μέτρα. Μετά, η συνεχείς αλλαγές της διεύθυνσης του ανέμου (στροβιλισμοί από τα διπλανά κτίρια) θα τη βγάζουν εκτός αφού θα στριφογυρνάει για να "πιάσει" την κατεύθυνση του αέρα. Η λειτουργία του περιορισμού στροφών είναι ένα άλλο πρόβλημα που ορισμένες ανεμογεννήτριες φέρνουν κάθετα την έλικα ως προς το ρεύμα του αέρα (στροφή 90 μοιρών) δημιουργώντας ένα τρομερό σφύριγμα αφού κατεβάζει στροφές από τις 4000 περίπου στις 500-600σαλ. Ακόμη πρόβλημα είναι τι μπορεί να γίνει με τυχόν κομμάτια που θα σπάνε από τις άκρες της έλικας. Υπάρχουν και άλλες ανεμογεννήτριες με χαμηλές στροφές περίπου στις 1500 σαλ. και μεταβλητό βήμα στη έλικα όποτε περιορίζουν χωρίς πολύ θόρυβο! αλλά έχουν όλα τα άλλα προβλήματα! Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα και δεν ξέρω αν με τις καθέτου άξονα είναι πιο λειτουργικό και αθόρυβο! Γιατί τι να το κάνεις να σε αφήνει η πολεοδομία και να σε κυνηγάν οι γείτονες και η αστυνομία.
Dimmo Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2011 Ξέρει κανείς τι ισχύει στη νομοθεσία αυτή τη στιγμή για ανεμογεννήτριες 20 kw και 50ΚW ?
okourkoulos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2012 Πως μετράμε τη μέση 6μηνη ταχύτητα του ανέμου? Με απλό ανεμόμετρο?
