Την πολύ καλησπέρα μου σε όλη την παρέα..
Θέλω να μου δώσει οποίος ξέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την κατασκευή ενος ξυλολεβητα 35.000 kcal/h για να ζεστάνω ενα σπιτι 100 τμ και οταν λεω τεχνικα χαρακτηριστικά εννοώ παχος λαμαρινας-σωληνων, διαστασεις χωρου καυσης και πολλα αλλα,Ολα αυτα γιατι εχω τον εξοπλισμό για να κατασκευάσω μονος μου κατι τέτοιο αλλα δεν εχω τους λεπτομερείς αριθμούς διαστασεων κ.ο.κ... Αν μπορει καποιος να βοηθησει ?
Ευχαριστω εκ των προτερων..
Δεν νομίζω ότι δύναται κανείς να παράσχει αυτά τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, καθώς προκύπτουν κατόπιν μελέτης.
Για τα πάχη ελασμάτων, συνήθως χρησιμοποιούνται τα 4mm. Προσοχή στην ποιότητα του χάλυβα. Φλογοσωλήνες χωρίς ραφή.
Οταν λες προσοχη στην ποιοτητα του χάλυβα τι εννοείς ?
4mm και ο χωρος καυσης και τα εξωτερικά τοιχώματα δηλαδη ολη η κατασκευή? καi οι σωληνες χωρις ραφή πόσα mm?
μμμ δεν το ξερα οτι υπαρχουν ιδικοί χάλυβες και οτι εχει πόρους ο χαλυβας...
Σ ευχαριστω για το ενδιαφερον..αλλα μαλλον πρεπει να ψαχτω περισοτερο για αυτο το θεμα...
Τι εννοείτε συνάδελφοι πόρους στο χάλυβα? Κοκκους μήπως ή πιθανή τραχεία επιφάνεια ? Και οταν λεμε καθαροτητα? Ως προς τι? Σιδηρο? Γενικα αναλογα την εργασια ή τις θερμοκρασιες λειτουργιας μας εχουμε και ποιοτητες που εχουν να κανουν με τα στοιχεια κραματοποιησης περα των δυο (σιδηρος - ανθρακας)
Ναι... Ο χάλυβας μπορεί να έχει μικροσκοπικούς (μη ορατούς) πόρους από ακαθαρσίες του πρωτογενούς μίγματος. Αυτές παραμένουν στην εξέλαση, δημιουργούν ασυνέχειες στην δομή του χάλυβα και διόδους για διαβρωτικούς παράγοντες. Τις συναντάει κανείς κυρίως σε χοντρά ελάσματα και σε ελατές δοκούς μεγάλης διατομής, όπου ενίοτε μπορείς να ξεφλουδίσεις τον χάλυβα σαν χαλβά...
Αλλά, όλα αυτά είναι "χοντράδες". Το πρόβλημα της διάβρωσης είναι πολύ πιο πολύπλοκο, μία ιδέα μπορεί να ξεκινήσει να παίρνει κανείς από εδώ, αν και δεν πρόκειται για συνήθεις λέβητες...
Να και μερικές εικόνες διατομής και επιφάνειας...
Απορια : Ποιος ειναι ο ποιο ασφαλες τροπος στην τοποθετηση δοχειου διαστολης ανοιχτου η κλειστου τυπου και ποσα λιτρα αντιστοιχα?
Δηλαδη αν τοποθετησουμε εναν ξυλολεβητα 30 αρι ποσα λιτρα πρεπει να ειναι το δοχειο?Εχει να κανει με των αριθμο των σωματων?με τα λιτρα του λεβητα?
