soulis13pao Δημοσιεύτηκε April 10, 2017 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2017 at 11:46 πμ συμφωνω ως προς τη μεταγραφη... ως προς την τακτοποιηση αυθαιρετων κατασκευων ομως?? και ειδικα αν περναει απο επιτροπη αυθαιρετων (λογω παραδοσιακου οικισμου)
tetris Δημοσιεύτηκε April 10, 2017 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2017 at 05:44 μμ Αποτυπώνεις ό,τι πραγματικά υπάρχει. Μέχρι στιγμής ο έλεγχος διαστάσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί.
billystopo Δημοσιεύτηκε April 17, 2017 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2017 at 11:33 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, χρόνια πολλά και Χρίστος Ανέστη. Μπαίνω στο θέμα αμέσως. Μετράω ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου. Το βγάζω 38800τ.μ. ενώ στο συμβόλαιο είναι 38500τ.μ.. Διαβάζοντας ανακαλύπτω πως για εκτός σχεδίου υπάρχει ανοχή 10%. Το θέμα όμως ειναι τι εμβαδον βάζω εγώ πάνω στο τοπογραφικό; Το εμβαδόν που προέκυψε από τις συντεταγμένες τις τοπογραφικής υπηρεσίες (38800) ή το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στους κτηματολογικού πίνακες και στο συμβόλαιο (38500);;
tetris Δημοσιεύτηκε April 18, 2017 at 04:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2017 at 04:22 πμ Αυτό που μέτρησες.
zulumpo Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 08:49 πμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, Ως προς την απόκλιση του εμβαδού νέου τοπογραφικού, με εμβαδον που περιγράφεται σε τίτλο. Εχουμε τα εξής: 1) Ν. 3427/2005 αρθ. 21 παρ. 2 (ισχύει ακόμα?) Και συγκεκριμένα:«Δεν οφείλεται φόρος, αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.» 2) Εαν π.χ. ενας τίτλος αναγράφει 20 στρέμματα εμβαδόν, και αποτυπωθούν 20,408 τ.μ. , πάνω απο το 2%, θα υπάρχει φορολογική επιβάρυνση. Αυτή πως υπολογίζεται? 3) Εκτός της φορολογικής επιβάρυνσης θα απαιτηθεί και η τροποποίηση του τίτλου (λόγω της διαφοράς εμβαδού)? Σημείωση πως η απόκλιση ειναι εντός ανοχών 4178. ευχαριστώ. Edited July 13, 2017 at 08:50 πμ by zulumpo
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:02 πμ (edited) Ετσι εχει το σχετικο αρθρο. "Δεν οφείλεται φόρος, αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύοτοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και ηαξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ." εσυ μετρας και βρισκεις αυτα που βρισκεις τα υπολοιπα ανηκουν στην αρμοδιοτητα του σμβ/φου και αναλογα εάν υπερβαινει τα μεγεθη του αρθρου που ειναι και 2% και ανω των 1500,θα κληθει ο πωλητης να πληρωσει τον λεγομενο "φορο διαφορας" Edited July 13, 2017 at 09:44 πμ by Pavlos33
zulumpo Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:37 πμ (edited) Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Άρα θα μπορούσε να είναι π.χ. 1 τα εκατον η διαφορά αλλά αν η αξία του 1% είναι 5000 ευρώ π.χ. πληρώνει φόρο Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Pavlos33 Edited July 13, 2017 at 09:43 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:50 πμ λογικον....
zulumpo Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2017 at 09:58 πμ (edited) Η αρμοδιότητα (όπως πολύ σωστά αναφέρεις) όμως ενός συμβολαιογράφου και εν συνεχεία ενος υποθηκοφύλακα ως που εκτείνεται? Δηλαδή στην περίπτωση που υπάρχει μια απόκλιση μεγαλύτερη του 2% (πολύ λογική κιόλας), τι θα μπορούσε να απαιτήσει από τον εκάστοτε πελάτη π.χ. διόρθωση του τίτλου του, χρησικτησία κτλ.? ευχαριστώ Edited July 13, 2017 at 09:59 πμ by zulumpo
