koser Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2011 at 07:51 μμ Χαίρεται, έχω πρόβλημα με ένα κλιματιστικό. Συγκεκριμένα με το που το βάζω μπροστά ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει στρωτά (το δοκίμασα στην ψύξη στην χαμηλότερη θερμοκρασία και στο αυτόματο τον ανεμιστήρα), εννοώ ότι αυξομειώνεται η ισχύς του σαν κόβει (όχι τελείως) και να ξανά δίνει και το ίδιο συμβαίνει και με την εξωτερική μονάδα (καμιά 10 φορές σε ένα λεπτό), σαν να υπάρχει πρόβλημα τάσης ή κάτι τέτοιο και δεν μου βγάζει και νερά από το σωληνάκι. Επειδή τελευταία έκανε αρκετές διακοπές ρεύματος σκέφτομαι μήπως έκαψε κανά ρελέ. Ελπίζω να ήμουν αρκετά περιγραφικός και να καταλάβατε πάνω κάτω. Για πείτε μου τί νομίζετε;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 06:30 πμ Ειναι inverter? Ειναι καθαρο? Ειναι παλιο? Εχει γινει ποτε συντηρηση? Αν το βαζεις σε μη αυτοματη λειτουργια τον ανεμιστηρα τι κανει? Βγαζει κρυο? Δε μπορω να καταλαβω ποσο αυξομειωνεται η ισχυς. Μηπως ειναι μπουκωμενα τα στοιχεια ?
koser Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:43 πμ Ναι είναι αρκετά παλιό μπορεί και 10ετίας. Είναι εταιρίας Mitsubishi και inverter εάν θυμάμαι καλά. Πέρσι το καθάρισα ύστερα από πολλά χρόνια (και μου πήρε αρκετή ώρα) και δούλευε πολύ καλά και φέτος μέχρι πριν μερικές εβδομάδες που άρχισαν αυτά τα κόλπα. Έλεγχος για την ποσότητα του φρέοντος δεν έχει γίνει, αλλά ξαφνικά να δημιουργήθηκε πρόβλημα, μπορεί; Το έβαλα να δουλέψει κανα 5λεπτο στη μη αυτόματη λειτουργία στο δυνατό και δεν έβγαζε τόσο κρύο σαν ήταν «μπουκωμένο» ένα πράμα και όπως ανέφερα δεν έβγαζε καθόλου νερό από το σωληνάκι. Σαν να μου φαίνεται να έχασε φρέον αλλά έτσι ξαφνικά, μήπως έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του inverter;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:50 πμ Αν δε βγαζει καθολου νερο ειναι πιθανο να μην βγαζει και κρυο αερα. Αν δεν εχεις ψηφιακο θερμομετρο δε μπορεις να εισαι σιγουρος. Εχει και δροσια αυτες τις μερες. Για αρχη παρε ενα ψεκαστηρι και ριξε στο στοιχειο νερακι μπολικο ή με χημικο καλυτερα αν εχεις. Δε μπορουμε χωρις στοιχεια να σου πουμε. Τουλαχιστον αν ειχες ηλεκτρονικο θερμομετρο θα μετρουσες θερμοκρασια αερα που φυσαει, θερμοκρασια αερα που ρουφαει και θα ηθελες ΔΤ 8-10. Πλυνε και το εξω στοιχειο. Μετα παρατηρησε αν σου παγωνει κανενα σωληνα απο τα εξω ρακορ ή αν σου παγωνει το μεσα στοιχειο. Δυσκολα αν 10 χρονια ησουν ενταξει απο φρεον να το εχασε τωρα αλλα ποτε δε ξερεις ..
koser Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2011 at 09:59 πμ Γι αυτό το ανέφερα για το φρεον. Αυτή η αυξομείωση μου φαίνεται πολύ περίεργη. Θα το αφήσω να δουλέψει κανα 15 λεπτό με μισάωρο. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Ευχαριστώ.
koser Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 10:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 10:44 πμ Ύστερα από κάνα μισάωρο λειτουργίας έριξε την ασφάλεια στον πίνακα.... Σαν βραχυκύκλωμα μου φαίνεται, πρόβλημα στην πλακέτα, δεν ξέρω τί να πω...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 11:49 πμ Μετρα για αρχη το συμπιεστη αν ειναι καμμενος. Αυτος αρπαζει συνηθως.
koser Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 2, 2011 at 11:57 πμ Μετρα για αρχη το συμπιεστη αν ειναι καμμενος. Αυτος αρπαζει συνηθως. Δυστυχώς φίλε πέρα από μερικά κατσαβίδια και κάτι άλλα βασικά εργαλεία δεν έχω κάποια άλλα για να μπορέσω να μετρήσω τον συμπιεστή. Για γίνε λίγο πιο κατατοπιστικός....
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 12:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2011 at 12:40 πμ (edited) http://www.scribd.com/doc/54216700/Service-Check-Points-Compressor Χρειαζεσαι τουλαχιστον πολυμετρο. Edited November 3, 2011 at 12:40 πμ by kosmas85
koser Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 12:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 12:23 πμ (edited) Σ' ευχαριστώ φίλε, πολύ χρήσιμο το Link.... Θα δανειστώ από κάποιο φίλο... Edited November 7, 2011 at 07:51 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης
