Αμοιβές
για αμοιβη αποτυπωσης κατα την γνωμη μου δεν ισχυει η ελαχιστη.δεν μιλαμε για μια και μοναδικη εργασια ωστε να παρουμε την ελαχιστη.εντασετε στο πλαισιο της τακτοποίησης.εχω δυο εκδοχες για αυτη.ειχα διαβασει σε ενημερωση της ΕΛΕΜ για αμοιβη 3ε/τμ με ελαχιστο τα 115ευρω.αλλιώς βαζετε το 75% της αμοιβης προμελετης για την αρχιτεκτονικη μελετη.δηλαδη πατε στο προγραμμα που σας βγαζει αμοιβες.....βαζετε εμβαδον κατοικιας πχ 60τμ μετα στις μελετες βαζετε προμελετη μονο και απο αυτο που σας βγαζει βαζετε 75%.
ΑΠΥ μια κοβουμε.Η εννοια της ΑΠΥ ειναι οτι την κόβουμε οταν ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας.τωρα αν θεωρησει καποιος την εργασία μας σαν σε δυο φάσεις νομιζω μπορει να κόψει και 2.δεν εχει σημασία νομίζω.κρατας μια λογική όμως.δηλαδή τι νομιμη εχεις στην Α φαση τι στην δευτερη.και κόβεις αναλογα.οχι 1500ε πρωτη φαση και 50 δευτερη.
Με τις ΑΠΥ ίσως υπάρξει πρόβλημα, διότι θα είναι α' φάση 2011 και β' φάση 2012. Οπότε εάν στο συμφωνητικό (2011) ορίζεται προκαταβολή, τότε πρέπει να κοπεί και ΑΠΥ (ή όχι???).
Την αποτυπωση μπορειτε να μην τη δηλωσετε καν στο προγραμμα αμοιβων ρε παιδια και να βγαλετε Α/Α εργου και αντιστοιχα κωδικο πληρωμης μονο τα 1569€+ΦΠΑ.....
Απο κει και υστερα ειναι στη διακριτικη ευχερεια σας να συνεννοηθειτε με τον πελατη ενα ποσον που θα συμπεριλαμβανει και την αποτυπωση, ουτως ωστε το ποσοστο της εκπτωσης που θα δηλωσετε στο ιδιωτικο συμφωνητικο να ειναι μικροτερο, μιας και η νομιμη αμοιβη απο το συστημα θα εχει προκυψει μικροτερη απο οτι αν δηλωνατε ΚΑΙ αποτυπωση....
Δηλαδη διαφορετικο ειναι να ζητησετε ας πουμε 1200€+ΦΠΑ απο τον πελατη, με τη νομιμη στα 1569€+ΦΠΑ και αλλο με τη νομιμη στα 2000€+ΦΠΑ ας πουμε...
Δε νομίζω να γίνεται. Δλδ σε κτήριο χωρίς ο.α. δε θα δηλώσεις αποτύπωση? Θα μας πάρουν με τις πέτρες!
Αντιθέτως, σε περίπτωση που η αυθαιρεσία είναι ένα επιπλέον δωμάτιο σε κτήριο με ο.α. και το υπόλοιπο είναι ΟΚ, τότε προσωπικά δε θα δηλώσω και αποτύπωση!
Νομίζω όλοι οι νέοι μηχανικοί χωρίς στρωμένη πελατεία μια χαρά βολεύονται με 400 και 500 ευρώ για 2-3 μέρες δουλειάς. Εγώ έτσι το βλέπω..
Κανένα πρόβλημα βάλε και τη προμήθειά σου και δίνε τα σε μένα :)
με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι !!!
μην όμως κλαίγεσαι να σου απαντήσουμε μεθαύριο που δε θα ξέρεις από που να αρχίσεις
αφού άρχισαν τα 500αρικα:
  • κομμένη η μασημένη τροφή
  • να δουλέψει λίγο και ο ανταγωνισμός 'ό,τι πληρώνεις παίρνεις'
  • να πέσει μεθαύριο και καμιά μήνυση με τίποτε αποζημιώσεις για την καταστροφή της περιουσίας του ιδιοκτήτη
    (με το 500άρικο ούτε εξώδικο δε σε φτάνει να στείλεις)
  • άντε μετά να αρχίσουν και τα πειθαρχικά να αραιώσουμε και λίγο
Μπορώ πιστεύεται πλέον να κάνω συμφωνητικό για παράδειγμα με τον πατέρα μου για διαδικασία μηδενικό ή πολύ μικρό ποσό;Για συγγενικό πρόσωπο πολύ κοντινό εννοείται.
Εφόσον οι κρατήσεις και εισφορές δε θα γίνονται μέσω κατάθεσης ΕΤΕ, όπως είπανε στο ΤΕΕ στην Καλαμάτα σήμερα.
Εφόσον πληρώσω εισφορές και όλα και εφόσον δεν υπάρχει ελάχιστη, μπορώ να συμφωνήσω ότι θα πληρωθω πάρα πολύ λίγα από συγγενικό πρόσωπο και να τελειώνω; Ούτε απαλλαγή κατάθεσης από το ΤΕΕ χρειάζεται νομίζω πλέον.
Τι γνώμη έχετε;
Edited by Thodoris4
Μυρι
Ειχα γραψει και παραπανω:
"Πρωτα να σχολιασουμε τα 6750λ και μετα να πουμε οτι αλλο θελετε"
Σου φαινεται λογικη η τιμη???
Για ΟΛΕΣ τις περιπτωσεις???
Εμενα λοιπον δεν μου φαινεται...
Δεν καταλαβαινω που ειναι το προβλημα....
Ερχεται πελατης με σχεδιο απο ιδιωτη μηχανικο, φιλο του που του ζητησε να του κανει το σχετικο σχεδιο για να μην πληρωσει εξτρα μηχανικο....
Η το σχεδιο το εχει απο ενταξης στον 1337 που ομως τελικα δεν ολοκληρωσε τη 2η φαση....
Παραδειγματα φερνω.... Μην τα παιρνετε τοις μετρητοις....
Υπαρχουν ενα σωρο λογοι να εχει ο ιδιωτης κατοψη του χωρου του πριν ακομα το δηλωσει στο Νομο....
Για ποια μαιμου μιλαμε?
Αποψη μου παντα
Και γω υποβαλλω xml αντικατασταση στεγης 20τμ (σιγουρα 5000λ) και παιρνω κωδικο εργου...
Ειναι σωστο?????
Eιπαμε, το ΤΕΕ ειπε 6750λ...ΤΕΛΟΣ...
Δεν νοιαζει το ΤΕΕ τι εχεις και τι δεν εχεις....6750λ...
Αν δεν συμφωνεις, απαντας στο ποστ #656
