Σύμφωνοι και δεν αναφέρεις και αμοιβες αλλων.
Επίσης στο σύστημα στο ΤΕΕ γα το 4014, εκει που λεει νόμιμη μπορείς να συμπληρώσεις μόνο για τις μερες και τυχον αποτυπωση αφου η δήλωση αφορά αυτά ενώ η περαίωση της διαδικασίας έχει να κανει με τα υπολοιπα (τοπογραφικα, Η/Μ, στατικη επαρκεια) και θα τα υπολογισεις οταν πρεπει.
Τι λέτε;
Απλά μια φιλική διευκρίνιση καλό δεν είναι να βγει εντελώς απο το αρχείο "το μελέτη στατικής επάρκειας" διοτι αναφερόμαστε στον 4014 και αναφέρουμε οτι δεν είναι μελέτη στατικής επάρκειας (απλά το λέω για να μην μπερδευτεί κανένας συνάδελφος και το αφήσει :???:
Και μία ερώτηση έστω οτι υπογράφεις σύμβαση με τον πελάτη πληρώνεις το 2% υπερ τεε σε οποια τράπεζα θες και στο extre της τράπεζας αναφέρεισ οτι ειναι παρακράτηση του τεε για την σύμβαση με αριθμο προτοκώλου ταδε όταν πας να πληρώσεις τσμεδε και εμπ πως μπορείς να αναφέρεις την σύμβαση που έχεισ κάνει με τον πελάτη έτσι ώστε οι κρατήσεις να αναφέρονται στην συγκεκριμένη τακτοποίηση αυθαιρέτου;
Edited by Manolis gon
συμφωνα με την λογικη της απελευθερωσης των αμοιβων τα υπερ τεε τσμεδε και εμπ τα πληρωνεις στην εθνική σύμφωνα με την νομιμη αμοιβη που προκυπτει απο το συστημα του ΤΕΕ ( και το σωστο συστημα θα επρεπε να βγαζει ότι για τις Ακαι Β εργασιες κρατησεις τόσες-> pdf εντολη πληρωμης για τις κρατησεις και απλα σε καποιο κουτακι να επρεπε να γραφει ο μηχανικος την αμοιβη του βαση συμφωνητικου μονο για διασταυρωση αργοτερα οταν το ΤΕΕ ζητησει τα συμφωνητικα)
την αμοιβη μηχανικου βαση συμφωνητικου την πληρωνεσαι οπως θες
αλλα για λογους διαφανειας για ποσα πανω απο 1500ευρω οι συνδιαλλαγες γινονται μεσω τραπεζων
Εγώ θα έλεγα βάλε μόνο σε χώρους που δεν βρίσκονται στην άδεια και κατόπιν σωστής ενημέρωσης (αν ποτε υπαρξει) από το ΤΕΕ, το ξαναυπολογίζεις.
Καλημέρα! Υπάρχει κάπου αναλυτικά η διαδικασία σχετικά με την αμοιβή του μηχανικού; Υπογράφεις ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πελάτη και μετά τι; Όταν ολοκληρωθεί η υπαγωγή στο νόμο 4014/2011 σου καταθέτει την αμοιβή + ΦΠΑ + ΦΕΜ + ΤΕΕ + ΤΣΜΕΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχεις ανοίξει στην Εθνική και από εκεί πας και κάνεις ανάληψη; Οι κρατήσεις του ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ γίνονται αυτόματα ή πρέπει να πάω αυτοπροσώπως να τις καταθέσω; Όμοια πρέπει να πάω στη ΔΟΥ να καταθέσω ΦΕΜ και ΦΠΑ;
Και κάτι τελευταίο: Σε περίπτωση συγγενικού προσώπου όπου δε θέλω να λάβω αμοιβή, ποια διαδικασία ακολουθείται; Ευχαριστώ!
Edited by Paixtaras86
και αν σε 3 μήνες απο τώρα ζητάνε αναδρομικά εισφορές υπερ ΤΕΕ και δεν έχουμε τα λεφτά απλά?
Ετσι όπως την βλέπω την κατάσταση φίλε πάνος, σε 3 μήνες απο τώρα θα συναντηθούμε όλοι στα γουναράδικα, πρώτα οι του ΤΕΕ και μετά εμείς τα θύματα.
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραψουμε με τον εργοδότη στη συμφωνηθείσα αμοιβή θα βάλουμε την καθαρή αμοιβή; Εξηγούμαι: έστω καθαρή αμοιβή 1000 ευρώ + 23% ΦΠΑ (230 ευρώ) + 10% ΦΕΜ (100 ευρώ) + 5% ΤΕΕ,ΤΣΜΕΔΕ,ΕΜΠ της νόμιμης αμοιβής (5% x 1592 ευρώ = 79,6 ευρώ) + 2,4% επί του 5% (1,91 ευρώ) = 1411,51 ευρώ. Αυτό το ποσό θα κόψουμε στην απόδειξη;
Ή κόβουμε 1230 ευρώ και τα άλλα τα καταθέτουμε από τη τσέπη μας; Αν γίνεται το τελευταίο, χάνουμε ουσιαστικά από την αμοιβή μας, η οποία τελικά γίνεται 1000-100-79,6-1,91=820 ευρώ περίπου. Εκτός αν του πούμε του εργοδότη να πληρώσει και τις κρατήσεις μας. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, του κόβουμε απόδειξη με μικρότερο ποσό απ'ότι πληρώνει στην πραγματικότητα...
Παρακαλώ απαντήστε μου ώστε να ξέρω τι να γράψω στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Ευχαριστώ!
Στη σύμβαση με τον πελάτη σου γράφεις το καθαρό ποσό που συμφωνείς να εισπράξεις (και σημειώνεις ότι πλέον του ποσού αυτού έχεις και ΦΠΑ 23%).
Το ποσό αυτό για να το "συμφωνήσεις" θα πρέπει να σε καλύπτει σχετικά με αυτά που θέλεις να κερδίσεις!!!!
Από το ποσό αυτό θα αφαιρέσεις το ΦΕΜ και όποιες κρατήσεις αναλογούν στις εργασίες που έχεις να κάνεις και συμφωνείς. Πρόσεχε, π.χ. αν η δήλωση αυθαιρέτου που αναλαμβάνεις έχει τοπογραφικό ή αποτύπωση κ.λπ. τότε οι κρατήσεις της νόμιμης που πρέπει να αφαιρέσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρεις στο post σου.
