  On 30/5/2012 at 10:17 ΠΜ, Largy said:
Γιατι και για να βγει βεβαιωση δεν χρειαζεται να περαστει απο το συστημα αμοιβων?
Χρειαζεται, αλλιως δεν βγαινει η βεβαιωση
Ακριβώς αυτό!
  On 30/5/2012 at 11:15 ΠΜ, af.civileng said:
Ακριβώς αυτό!
Μα στην βεβαίωση δεν βάζουμε Α/Α αμοιβών. Συμπληρώνουμε μόνο συμφωνειθήσα αμοιβή και ημερομηνία αυτοψίας. Εγώ τουλάχιστον δεν τις περνάω μέσα από το σύστημα αμοιβών και δεν κόβω τίποτα άλλο παρά μόνο Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τη συμφωνειθήσα αμοιβή. Ούτε ΦΕΜ, ούτε ΤΕΕ, ούτε ΤΣΜΕΔΕ, ούτε καν συμφωνητικό...
  On 29/5/2012 at 7:18 ΠΜ, gargad said:
Στην εφορία της περιοχής μου, ζητούν κάθε τρίμηνο τα συμφωνητικά (δύο αντίγραφα) μαζί με μια συγκεντρωτική κατάσταση.
και τα δύο αντίγραφα τα θέλει η εφορία;
Η βεβαίωση ΔΕΝ περνάει από το σύστημα αμοιβών. Εκδίδεις τη βεβαίωση, κόβεις απόδειξη και τέλος!
Έστω ότι θέλω να κάνω μία τακτοποίηση με τον Ν. 4014 στην οποία ο μηχανικός Α θα κάνει τη διαδικασία του 4014, ο μηχανικός Β θα κάνει την αποτύπωση του αυθαιρέτου και ο μηχανικός Γ θα κάνει το τοπογραφικό.
1. Στο σύστημα των αμοιβών του ΤΕΕ λογικά θα γίνει μία ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει και τους τρεις μηχανικούς και θα βγουν τα ποσά για τον καθένα ξεχωριστά. Σωστά?
2. Στο πρόγραμμα των αυθαιρέτων στους συμμετέχοντες μηχανικούς πάλι πρέπει να δηλωθούν και οι τρεις μηχανικοί ή μόνο ο μηχανικός Α που κάνει τη διαδικασία του 4014?
3. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει στα χέρια του σχέδια αποτύπωσης ή τοπογραφικό από άλλον μηχανικό - ξένο σε μένα - τον οποίο και πλήρωσε για την εργασία του πριν από π.χ 6 μήνες? Δηλώνω μόνο για την διαδικασία του 4014 χωρίς να με ενδιαφέρουν αποτύπωση και τοπογραφικό? Στη συγκεκριμένη δήλωση αυθαιρέτου η οποία συσχετίζεται με Α/Α αμοιβών που φαίνεται ότι έγιναν και πληρώθηκαν μελέτη αποτύπωσης και τοπογραφικό?
Ευχαριστώ...
@alexdam
Επειδή μου έχουν συμβεί και τα δύο.
Όταν είμαστε γνωστοί οι μηχανικοί (ήμασταν 2, εγώ και ο τοπογράφος) μπήκαν και οι δύο και στις αμοιβές και στον ν4014
Μια φορά που ο τοπογράφος δεν ήθελε να μπει σε αμοιβές δεν τον έβαλα ούτε στον ν4014 αλλά έγραψα στα σχόλια πως έχω στην κατοχή μου τοπογραφικό του τάδε μηχανικού με ημερομηνία χχ/χχ/χχ.
  On 30/5/2012 at 9:41 ΠΜ, letom said:
Όσες εργασίες περνάνε από το σύστημα έχουν νόμιμη αμοιβή άρα και κρατήσεις, όσες δεν περνάνε δεν έχουν.
Όλες οι εργασίες μπορούν να περάσουν από το σύστημα.
Θα βάλω ένα θέμα.
Έχεις έδρα τα Γρεβενά. Σε φωνάζει κάποιος να πας στην Εύβοια να ελέγξεις την πιθανή ενανθράκωση του οπλισμού της οικοδομής του.
Κάνεις συμφωνητικό που λέει πως η αμοιβή σου θα είναι 50€/ώρα απασχόλησης. Το υπογράφεται και οι δύο.
Σπαταλάς 10 ώρες και σου οφείλει 500€.
Δεν σε πληρώνει. Τι θα διεκδικήσει το ΤΕΕ για εσένα;
Θα διεκδικήσει την αμοιβή υπολογισμένη με βάση τον χρόνο απασχόλησης. Δηλαδή 2x1500x0,23253=697,59€ διότι αυτή είναι η νόμιμη αμοιβή σου (ας πούμε ημερήσια απασχόληση μηχανικού 10-20 έτη, για να μην ψάχνω πόσο είναι η ωριαία).
  On 28/5/2012 at 10:02 ΜΜ, Manolis gon said:
Για τη δεύτερη εργασία, της βεβαίωσης, κόβεις ένα ΑΠΥ ΦΠΑ και τέλος.
ΦΕΜ?
Edited by kg8980
ΦΕΜ αποδίδεις για εργασία που περνάει από το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ.
Άρα, αφού η εργασία έκδοσης βεβαίωσης δεν περνάει από το σύστημα ... δεν αποδίδεις ΦΕΜ.
το ένα το επιστρέφει!αν και δεν είχε κάποια σφραγίδα οπότε δεν ξέρω τι νόημα έχει. δεν τα πήγα εγώ για να ρωτήσω τον υπάλληλο.
