petra mantw Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Θα καταφέρουν να απαξιώσουν το επάγγελμά μας τελίως... Όταν έρχεται πελάτης με τριόροφο 300τ.μ., όλο παράνομο και του λες 2000€ και σου λέει πολλά, ε καταλαβαίνετε τι έχει να γινει. Πραγματικά λυπάμαι
Evans Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Συνάδελφοι καλησπέρα, σχετικά με το θέμα των αμοιβών, βλέπω στη σελίδα του ΤΕΕ στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση, άρθρο με τίτλο "διευκρινίσεις για τις αμοιβές μηχανικών" http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2011/2011_10/NEWSLETTER20111006.pdf Στην αρχή του άρθρου, ο πρόεδρος αναφέρει: "Η αμοιβή του μηχανικού για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του μηχανικού και του πολίτη. Ταυτόχρονα όμως ο υπολογισμός της αμοιβής και των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τα νόμιμα, δηλαδή τα προβλεπόμενα στο νόμο 3919/11" Δηλαδή, τι μας είπε ο πρόεδρος??? Πότε θα ενημερωθούμε για τις νόμιμες αμοιβές και τις κρατήσεις επί αυτών, ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως σχετικά με την αμοιβή μας, που τόσο επιτακτικά ζητάνε να μάθουν όλοι???
Jonous Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Μ'αυτά τα πολλαπλά threads δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Υπάρχει και αλλού αυτή η συζήτηση. http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=356903&postcount=15
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Παρακαλώ σχολιάστε (όχι εδώ, στο capital.gr) το ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ αυτό άρθρο. Ο συγγραφέας του διαμαρτύρεται γιατί δεν θεσπίζονται μέγιστες αμοιβές για τα αυθαίρετα!!!http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2497166&pg=1&pid=2497194&orderdir=asc#post_2497194 Το άρθρο είναι άσχετο! Καταρχήν ποτέ δεν υπήρχαν μέγιστες αμοιβές για τους μηχανικούς, ήταν θεσπισμένες οι ελάχιστες... Από την άλλη όσοι έχουν χτίσει κτίρια που έχουν γίνει χωρίς μελέτες, κακόγουστα, επικίνδυνα, αντιλειτουργικά και εννοείται χωρίς την βοήθεια μηχανικού, είναι λογικό να υπερασπίζονται την άποψη ότι "μπορούν να υπογράψουν σχέδια και στατική επάρκεια μόνοι τους". Αλίμονό μας, απέχουμε πολύ από τον πολιτισμένο κόσμο...
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Για να κάνουμε και λίγη πλάκα Από 0-2500 € αυθαιρεσία αμοιβή το 30% του προστίμου Από 2500-5000 € αυθαιρεσία αμοιβή το 20% του προστίμου Από 5000-10000 € αυθαιρεσία αμοιβή το 15% του προστίμου Από 10000-50000 € αυθαιρεσία αμοιβή το 10 % του προστίμου Από 50000 και πάνω αμοιβή όσο θέλετε... Επίσης κι ένα κιλό ψωμί, ενα λίτρο γάλα και μισό κιλό τυρί φέτα!!!!!!!!!!!!!!!!! Μανάβικο με πίστωση καταντήσαμε
akius Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 εσυ κανεις πλακα .....αλλα συγγνωμη ιδια τιμη θα πεις σε καποιον στο καβουρι και ιδια σε καποιον στον ασπροπυργο? και στην τελικη καλα θατανε ναμασταν συμβολαιογραφοι.....θα περιμεναμε ολοι ναλλαξουν οι τ.ζ να ανεβουν και μετα θα βγαζαμε προστιμα
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Παρακαλώ σχολιάστε (όχι εδώ, στο capital.gr) το ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ αυτό άρθρο. Ο συγγραφέας του διαμαρτύρεται γιατί δεν θεσπίζονται μέγιστες αμοιβές για τα αυθαίρετα!!!http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2497166&pg=1&pid=2497194&orderdir=asc#post_2497194 Αυτή την απάντηση έστειλα στο παραπάνω άρθρο,ελπίζω να το δημοσιεύσουν,γιατί μου άναψαν τα λαμπάκια!!! Αν εννοείτε τον μηχανικό νταβατζή συγνώμη κιόλας,αλλά είστε για τα πανηγύρια. Κατ`αρχάς κανένας δεν σε ανάγκασε να χτίσεις αυθαίρετο ή να κλείσεις του Η/Χ σου!! Μόνος σου το έκανες!!! Κατά δεύτερον ο μηχανικός θα πιστοποιήσει σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις με την επαγγελματική του ιδιότητα,το γνωστικό του υπόβαθρο ΚΑΙ την ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ κάτι που ΕΣΥ τυχαίε πολίτη ΔΕΝ έχεις, όλες τις παρανομίες που έχεις κάνει και δεν έχεις ούτε τις γνώσεις,ούτε το δικαίωμα να τις υποδείξεις σε καμιά δημόσια αρχή. Τώρα όσον αφορά τις λοιπές εργασίες του μηχανικού Οικοδομικές Άδειες, τοπογραφικά κτλ. ο μηχανικός είναι αυτός που θα σε συμβουλέψει,που θα φροντίσει να μην πέσει στο κεφάλι το δικό σου και της οικογένειάς σου το σπίτι,θα το κάνει πιο καλαίσθητο, θα ορίσει την ιδιοκτησία σου και τόσα άλλα.Επίσης στα αυθαίρετά σου για τα οποία δεν πλήρωσες ΟΥΤΕ μηχανικό, ΟΥΤΕ ΦΠΑ, ΟΥΤΕ ΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ Π Α Ρ Α ΝΟ Μ Ω Σ ,θα βάλει το κεφάλι του στη λαιμητόμο για να σε σώσει με κίνδυνο να βρεθεί πίσω απ τα σίδερα αν κάνει κάποιο λάθος,καθώς κανένας δεν μπορεί να κάνει σωστό έλεγχο στατικότητας χωρίς να ξοδευτούν ΠΟΛΛΑ λεφτά για λήψη δοκιμίων απο το σκυρόδεμα (έλεγχος ποιότητας)καθώς και άλλοι έλεγχοι, απ τη στιγμή που την οικοδομή την σήκωσε ο μπαρμπα μήτσος ο μπετατζής που είναι πανάσχετος. Λοιπόν ΕΣΥ αγανακτισμένε πολίτη απ τη στιγμή που δεν διστάζεις να αγοράσεις πλακάκια των 100 Ευρώ το τετραγωνικό και ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΣ να χτίσεις παράνομα κάποιο αυθαίρετο, ΚΑΛΩΣ τραβάς όσα τραβάς και να σου πω τυχαίε πολίτη και κάτι ακόμα? Πιο φθηνά θα σου βγεί να το τακτοποιήσεις με αυτόν τον νόμο παρά να το έχτιζες νόμιμα...Τι σημαίνει αυτό? Οτι όλοι οι υπόλοιποι νόμιμοι πολίτες είναι ΗΛΙΘΙΟΙ και ΕΣΥ ο μάγκας.Ε όχι να βγείτε και απο πάνω!!!! ΚΑΙ θα πληρώσεις λοιπόν την αυθαιρεσία σου ΚΑΙ τον μηχανικό σου που θα δουλέψει για εσένα και μάλιστα ΑΔΡΑ! Αν έκανα αυτή τη δουλειά απο χόμπι να σου την έκανα και δώρο,αλλά βλέπεις κάποιοι δουλεύουμε 60 ώρες την εβδομάδα σαν τα σκυλιά πληρώνοντας ΟΛΑ τα έξοδα του γραφείου μας και τις ασφαλιστικές εισφορές απο την τσέπη μας και δεν κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο επειδή μας έκοψαν το δώρο του Πάσχα και ο καθαρός μισθός μας έπεσε στα 1000 Ευρώ απο τα 1500 μικτά (με πληρωμένες εισφορές) και αυτά εγγυημένα!!! Το τζάμπα πέθανε φίλε μου... 5
APSP Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Και λίγα του έσουρες...
akius Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 εγω τελικα οπως μουπε ενας πιο παλιος συναδελφος τις αμοιβες τις βγαζω με το προγραμμα... οτι δινει για νομιμοποιηση με αδεια το συστημα.... αυτο κανουμε και τωρα αυτο λεω και σαν αμοιβη.....
bnn7 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4662774 Αυτά ποιος να τα πρότεινε άραγε...?
