Μίμης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Σε βεράντα περίπου 9x3,5 ο ιδιοκτήτης έχει κατασκευάσει ξύλινη κεραμοσκεπή που στηρίζεται περιμετρικά σε ξύλινα υποστυλώματα και στη μια στενή πλευρά έχει σηκώσει τοίχο μέχρι τη σκεπή. Στις υπόλοιπες έχει αφήσει το κιγκλίδωμα. Η κεραμοσκεπή και ο τοίχος δε φαίνονται στην άδεια. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη ρύθμιση; Θεωρείται ημιυπαίθριος; Ευχαριστώ.
JTB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 1. Πρέπει να συμπληρώσεις ειδικότητα στο προφίλ σου! 2. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται Η/Χ εφόσον είναι σε βεράντα (εξώστη) 3. Για τη ρύθμιση έχουν δημοσιευτεί και η διαδικασία και το φύλλο ελέγχου... αν ρωτάς για το ποιούς συντελεστές πρέπει να βάλεις νομίζω ότι ακόμη πρέπει να ξεκαθαριστεί αν οι εξώστες θα μπαίνουν ως βοηθητικοί χώροι ή αλλιώς θα πηγαίνεις στις μεμονωμένες παραβάσεις. Βέβαια για μία τέτοια περίπτωση μένει επίσης να ξεκαθαριστεί το τί σημαίνει μεμονωμένη παράβαση, δηλαδή.... Αν βάλω έναν εξώστη τότε έχω Παράβαση 1: Η κατασκευή εξώστη Παράβαση 2 : Η αλλαγή όψεων... ........ ή δεν μετρά η δεύτερη;;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Πέργκολα και τοίχος χωρίς άδεια Μίμη η πέργκολα ποιά είναι; η κεραμοσκεπής;
Μίμης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Επομένως δεν έχει να κάνει με το νόμο περί τακτοποίησης ημιυπαιθρίων.. Σ' ευχαριστώ JTB.
loser Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Έχω την εντύπωση ότι εξώστης 3,5 μετρα είναι δύσκολο να έχει γίνει μήπως η βεράντα που εννοείς είναι υπαίθριος χώρος όποτε η κεραμοσκεπή-περγολα με τον τοίχο νομιζω οτι αντιμετωπίζεται σαν ημιυπαίθριος χώρος ( δες στον ΓΟΚ την έννοια του Η/Υ ) ,άν βλέπει σε ακάλυπτο η εξώστη .Άλλος τρόπος είναι να πας με αναλυτικό προϋπολογισμό ( δες τα παραδείγματα του ΥΠΕΚΑ )
JTB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 !!!!!!!! Τώρα είδα ότι έγραφε 9χ3,5, διάβασα μόνο το 3,5 και το θεώρησα πλάτος (παρ/λο με τον τοίχο). Σαφώς και 3,50μ εξώστης δεν γίνεται, οπότε αν και loser, έχεις δίκιο αυτή τη φορά!!! Πάντως η απορία παραμένει.... Δηλαδή το αντιμετωπίζεις ως Η/Χ αλλά η παράβαση είναι μία, ή δύο; Δηλαδή μόνο ο Η/Χ και ότι συνεπάγεται ή έτσι κι αλλιώς θα έχεις ως μικροπαράβαση την αλλαγή όψεων;
loser Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Νομίζω ότι είναι Η/Υ , μπορούμε όμως να υπολογίσουμε με αναλυτικό προϋπολογισμό τις παραβάσεις ξύλινος σκελετός , κεραμίδια , τοίχος . Παραβάσεις όψεων δεν περιλαμβάνει ο νόμος 4014 /11
JTB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δεν είμαι σίγουρος...για αυτό που λές... Στο λοιπές πολεοδομικές ή κτιριοδομικές παραβάσεις τί θα έβαζες; Εκεί χωράνε και περιπτώσεις π.χ. αλλαγής παραθύρου σε μπαλκονόπορτα. Δεν είμαι σίγουρος όμως, περιμένω κάποιες διευκρινήσεις...
mike1971 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Κανεις αναλυτικο υπολογισμο κοστους εργασίων, με βαση τα γνωστα απο τις αμοιβες. Το αποτελεσμα το διαιρεις με το 5000, και το αποτελεσμα το στρογγυλοποιεις προς τα πανω, πχ 3,2=4 και αυτο μπαινει στις μικροπαραβασεις. Αυτό το νουμερο το πολλαπλασιαζεις με το 500 των μικροπαραβασεων και εχεις το προστιμο σου!
