δυστυχώς όχι
 με μειωτικό αν έχει ύψος >2,5 μ και εμβ <50τ.μ
αλλιώς δηλ ύψος <2,5μ και εμβ <15τ.μ  κατηγ 3
Αν είναι στέγαστρο ανοιχτό από τη μία πλευρά, γιατί να μην μπορεί να υπολογιστεί με αναλυτικό;
Στην τεχνική έκθεση για τις παραβάσεις με αναλυτικό τι γράφετε;. Απλά περιγραφή της παράβασης και υποβάλλετε τον υπολογισμό, ή λεπτομερή ανάλυση αυτών που υπολογίζονται. π.χ. αυθαίρετος Η/Χ: σκυρόδεμα 1,50Χ3,00Χ 0,15 = 0,68κ.μ. επίχρισμα 1,50Χ3,00=4,50τ.μ. πλακάκια .... κτλ ;
Στην τ.ε. και σχέδια αναγράφω τις παραβάσεις που καλύπτει ο αναλυτικός και το συνολικό πόσο αυτού. Τον αναλυτικό τον επισυνάπτω στην τ.ε. Τις αναλυτικές επιμετρήσεις δηλ. το πως έχουνε βγει τα νούμερα του αναλυτικού τα κρατάω σε χειρόγραφη μορφή στο αρχείο μου και δεν τα επισυνάπτω στην αίτηση του αυθαιρέτου, το θεωρώ υπερβολικό.
εγω πάλι τόσο σε σχέδιο όσο και σε τε γράφω και την επιμέτρηση και των κωδικό από τον αναλυτικό του παραρτήματος για να προκύπτει το ποσό...άρα μάλλον είμαι υπερβολικός
  • 2 months later...
Σε αναλυτικό που έχω παραβάσεις με άλλη χρονολογία κατασκευής της βάζω όλες σε ένα και δηλώνω τη δυσμενέστερη σωστά? το μόνο που σημειώνω είναι κατηγορία και χρονολογία, τίποτα άλλο?
Επίσης σε περίπτωση που η δήλωση γίνεται από 2άτομα και το ένα ΑΜΕΑ στην περίπτωση του αναλυτικού δεν μπορεί να ωφεληθεί της έκπτωσης, σωστά? ενώ αν ήταν επιφάνεια τη χωρίζω σε 2 φύλλα καταγραφής ο καθένας με το ποσοστό του.
Υπερύψωσης (+0.80) στέγης σε σχέση με Ο.Α. χωρίς καμιά πρόσβαση εσωτερικά (για να πεις ότι έγινε σοφίτα) που κατασκευάστηκε μετά το 2011 είναι δυνατόν να ρυθμιστεί???
Αν ναι πώς υπολογίζεται το πρόστιμο?
Λ.Π.???
Edited by da-mi
Δεν γίνεται να υπαχθεί στον Ν. 4178, κατασκευή μετά τις 28/7/2011 (άρθρο 8 ). Ή νομιμοποίηση με άδεια δόμησης, ή αναθεώρηση άδειας σε ισχύ, ή νέα άδεια με ρίσκο.
Edited by tanasi
Καταχώρησα στις λοιπές παραβάσεις, σε ένα φύλλο καταγραφής, 1 παράβαση. Με ημερομηνία 1980 την πρώτη, άρα κατηγ. 2  Δεν είναι όμως όλες οι μικροπαραβάσεις το 1980 είναι και μεταγενέστερες , πριν το 2009, αλλά δεν μπορώ να βάλω ξεχωριστή ημερομηνία για το καθένα.  Σκέπτομαι να  γραψω στην τεχν. εκθεση αναλυτικά  τις ημερομηνίες των παραβάσεων αφού πλέον δεν έχει τόση σημασία στις παραβάσεις η κατηγορία. Τι λέτε συνάδελφοι ?
Αφού έχεις κατασκευή με ημερομηνία μεταγενέστερη του 1983, δεν μπορείς να βάλεις κατ. 2, θα βάλεις ή 4 ή 5. ανάλογα. Μην ξεχνάμε ότι οι Η/Χ  και τα κιόσκια μετράνε στην κάλυψη και ενίοτε και στην δόμηση, άσχετα αν υπολογίζονται στον 4178 με αναλυτικό.
